    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      skokarl last edited by skokarl
      Moin,
      beim Einspielen eines Backup's ( minimal, BackupIT ) kommt
      iobroker	2019-11-02 08:29:21.233	error	host.IOBroker Unknown packetName tr-064-community
      Sollte das nicht funktionieren ?
      und nach dem händischen installieren von der Katze ...
      File index.html not found
      in der Instanz.
        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Moin,
        Musst du nachinstallieren.
          skokarl @sigi234 last edited by skokarl
          @sigi234
          gerade gelöscht, und neu von der Katze installiert.
          Jetzt hab ich
          in der Instanz
            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
            @sigi234
            Jetzt hab ich
            in der Instanz
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
            @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            in der Instanz
            Wie? Screenshot bitte
              @sigi234
              Danke Sigi, alles gut.
              gelöscht, nochmal installiert, jetzt kommt das Konfigurationsfenster.
              Also manchmal passieren echt merkwürdige Dinge.
              Hatte beim ersten Mal den gleichen Link, steht ja oben im Thread.
                Murphys Gesetz 😀
                  apollon77 last edited by
                  Ich denke der upload hat nicht geklappt gehabt.
                  • XBiT
                    XBiT @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Hallo sigi234, könnte ich auch das PW für die zip Datei mit der Fritzbox view bekommen?
                    Besten Dank
                    XBiT
                    • opossum
                      opossum last edited by opossum
                      ich nutze die oben von Sigi gepostete View in etwas abgewandelter Form als Übersichtsseite für die Telefonie. Ich habe ein Problem mit dem Wert tr-064-community.0.states.abIndex, der wird nicht aktualisiert. Habe jetzt ein Blockly, welches beim Klingeln immer die Seite mit dem Anrufmonitor einblendet. Aber das Zurückändern auf die Hauptview nach 20 Sekunden klappt irgendwie nicht. Hat da jemand vielleicht einen Tip?
                      Hier das Bild:
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        XBiT @opossum last edited by
                        @opossum
                        bei mir geht es so musst es etwas an deine Bedürfnisse anpassen.
                        Beste Grüße
                        XBiT
                        • opossum
                          Hallo, @XBiT ,
                          vielen Dank, hat super geklappt. Danke für die Hilfe. Mein Script sieht jetzt so aus:
                          Wenn das Telefon klingelt, wird die aktuelle View im Datenpunkt javascript.0.vis.lastScreen (habe ich mir angelegt) geschrieben. Dann wird die View des Anrufmonitors aufgerufen und dann nach 10 Sek. wieder auf die zuletzt aufgerufene Seite zurückgewechselt.
                          • XBiT
                            Hallo @opossum
                            Deine Idee ist sehr gut mit der LastView, leider habe ich mehrere Tablets an der Wand und nur einen Datenpunkt der aktuellen Ansicht.
                            Ich müsste bei jeden wechsel der Ansicht eine Variable schreiben die eindeutig zur instance gehört.
                            Grüße XBiT
                            • XBiT
                              XBiT last edited by XBiT
                              mir ist gerade aufgefallen das der Adapter keine Infos von der FritzBox mehr sammelt (Anrufe etc).
                              Der Adapter ist grün kein Log eintrage bei Neustart des Adapters werden die Anruflisten geholt aber nur bei Neustart, automatische Updates bei Anrufen gehen nicht.
                              stehe gerade auf dem Schlauch? jemand eine Idee.
                              Beste Grüße
                              XBiT
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @XBiT last edited by dslraser
                                @XBiT
                                das war / ist bei mir auch so. Manchmal läuft es einige Tage, dann wieder nicht. Habe ich nur gemerkt, weil ich mir eine Zeitlang bei Anwesenheit und ankommenden anrufen eine Ansage mit dem Alexa2 Adapter gemacht hatte.
                                Nix im Log und auch alles grün, aber es kam keine Ansage mehr. Deshalb verwende ich den Adapter aktuell auch nicht.
                                Vielleicht hat ja @apollon77 , wenn er mit dem jscontroller fertig ist mal wieder für diesen Adapter Zeit ?
                                • XBiT
                                  XBiT @dslraser last edited by XBiT
                                  @dslraser
                                  Danke für die Info ... habe gerade mal getestet nach einen Neustart vom Adapter kommen auch neue Meldungen (erstmal) wieder an...
                                  Vielleicht sollte man erstmal einen Neustart des Adapter um 0:00Uhr als Job anlegen ?
                                  XBiT
                                  • dslraser
                                    @XBiT
                                    kannst ja mal probieren. Ich habe den Adapter aktuell nicht installiert. Kannst ja direkt beim Adapter machen. Experteneinstellungen und dann den Neustart einstellen, also da:
                                    • XBiT
                                      @dslraser 👍
                                      Besten Dank, habe ich gemacht mal schauen ob es so erstmal läuft.
                                        Marty56 @XBiT last edited by
                                        warum man bei dem community adapter die Namen der Objekte ändern musste, erschließt sich mir überhaupt nicht.
                                        Warum heißt jetzt der "caller" "callee" und warum muss diese community im Namen erscheinen.
                                        Es könnte so einfach sein, aber ein bißchen Nerverei musste wohl schon sein.
                                        Negalein XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Marty56 last edited by
                                          @Marty56 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                          Weil sich der Entwickler vielleicht vertippt hat? E und R liegen nebeneinander!
                                          weil es eben eine eigene Version ist.
                                          Stimmt, es könnt so einfach sein, wenn Fehler einfach gemeldet werden, anstatt zu nörgeln!
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein vertippt hat, der is gut😁
                                            das eine ist die angerufene Ruf-Nr und das andere die ausgehende Ruf-Nr
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189014
