    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      MyMeyer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
      was hast du für unifi hardware - hast du alle in der konstante angegeben ?
      ist der javascript adapter in der aktuellen version ? 4.3.x
      leider kann ich mit denim log angegebenen zeilennummern nix anfangen, da sich unsere zeilennummern unterscheiden
      Hardware Unifi nur einen AP LR:
      Java diese aktuelle Version. Was anderes wird mir auch nicht angeboten.
      Sowie ich es verstehe gibt es die "Satisfaction" nur wenn ein USG vorhanden ist. Den habe ich aber "NOCH" nicht. Was bedeutet eigentlich "Satisfaction" ?
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser ungut ... meld mich gleich wieder
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Script neu gestartet, jetzt bleibt er in der 1
            @dslraser langsam bekomme ich eine idee, warum das vorkommen könnte - ohne ugw schwer nachzuvollziehen - ich ändere mal und mach ein neues testscript für dich
              liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
              @MyMeyer sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              satisfaction ist wohl der "zufriedenheitszustand " eines gerätes - sind prozent - und den gibt es auch für accesspoints
              ich habe das system auf latest eingestellt und da ist die version 4.3.2 - welche controller version - bist du schon auf 2.x
              wenn du das script kopierst, benutzt du FF oder chrome? - kopierst du das script runter oder öffnest du es in einem extra tab, bevor du es kopierst und in iobroker einfügst
                @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @liv-in-sky
                ändere mal bitte diese zeile und beobachte ob der zyklusfehler wieder mal auftritt - unter umständen hängt das auch mit dem script neustart zusammen
                normal steht == in der zeile - mach ein >= draus
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  habe ich gemacht
                    Okay...kopiere immer mit Chrome und ich öffne die Seite im Extra Tab.
                    Ich werden jetzt mal die Controller Version auf 2.0 bringen und dann schauen wir weiter. 😏
                    Danke dir erstmal ... bis später vielleicht 🙂
                      @MyMeyer alles klar - vielleicht informierst du dich noch über die latest einstellung, damit du die neuesten adapter bekommst
                      • Nashra
                        @liv-in-sky bis jetzt alles im grünen Bereich mit dem Script und den Daten.
                          liv-in-sky @Nashra last edited by
                          @Nashra danke für die info - dann warten wir noch ein wenig - und dann ab ins hauptscript
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            bei mir scheint es auch okay (Änderung ist noch drinn mit >=)
                            Handybild
                              @dslraser auch dank an dich - werd das (>=) in die neue version mit einbauen
                                @liv-in-sky bin grad dabei mir ne view dafür einzurichten
                                mal so nebenbei gefragt,
                                die html Listen:
                                • clients log, wäre das möglich die Zeit zu formatieren?
                                  das in/out vor: Trillionen Sek sieht irgendwie Kacke aus und ich sitz dann da und rechne los, wieviel Min/Stunden das sind
                                • Wifi Clients, werden die Geräte ja alphabetisch gelistet, jedoch stehen die "noConnect" an unterster Stelle, wäre es möglich, diese als erstes in der Liste anzuzeigen?
                                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                                  @crunchip was meinst du mit trillionen von sekunden ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky die Darstellung....vor 85.738 Sek
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                      @crunchip die 85 sekunden ist die zeit, die dein system braucht, um zu reagieren - das hat mit den offsets zu tun - die will ch auf jeden fall sehen - also nach 85sekunden reagiert das script, wenn ein dp auf false geht
                                      was willst du den berechen bzw was soll den dort stehen
                                        @liv-in-sky ich verstehe, hatte da grad irgendwie nen klitzekleinen Denkfehler🤦‍♂️ war so verwirrt wegen der Sek.
                                        war irgenwie bei Sekunden und nicht bei Millisekunden
                                          @crunchip
                                          es gibt einen extra table für disconnected clients - den kannst du in der vis hinlegen, wodu möchtest - ich könnte vielleicht die disconnected clients direkt aus dem clients table löschen
                                          es gibt :
                                          • disconnected clients
                                          • only LAN clients
                                          • only WLAN clients
                                          • alle clients mit disconnected am ende (hier die disc. clients ganz raus ?)
                                            @liv-in-sky ok, dann bau ich mir das ein wenig anders auf.
                                            es gibt Geräte, die möchte ich ja sehen, wenn ein disconnect stattgefunden hat, jedoch gibt es auch Geräte (Laptop, Chromecast, Amazon-Stick) die eigentlich mit Lan verbunden sind, jedoch z.b beim starten sich kurz mit dem Wlan verbinden und dann zum Lan wechseln. , oder Geräte(Kindle) die sich kurz mal ins Wlan einloggen und dann wieder schlafen legen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475568
