    5. Hue Lampe Blinken lassen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Daniel Schwarz last edited by
      @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
      Das ist ein Screenshot vom alten script.
      Nö, ist es nicht.
      Ich habe Deinen Blockly Export bei mir importiert und da ist es genau so drinn.
      Daniel Schwarz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Daniel Schwarz
        Daniel Schwarz @dslraser last edited by
        @dslraser
        hmmm.
        Das sind aktuellen werte.
        Eine Maschine läuft, die andere ist fertig und im Leerlauf quasi.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Daniel Schwarz last edited by dslraser
          @Daniel-Schwarz
          dann exportiere doch mal ein aktuelles "richtiges" Blockly...
          Daniel Schwarz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Daniel Schwarz
            Daniel Schwarz @dslraser last edited by Daniel Schwarz
            @dslraser
              <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="-2487" y="-1262">
                <field name="COMMENT">Waschmaschine Tamara</field>
                  <block type="on" id="E]v/{:S!EN}:`-n!KG8t">
                    <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.power</field>
                      <block type="controls_if" id="6^wpDO[uw!J:X}YAGLc2">
                          <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="~acQv-uHMamsd]CyqSAt">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                  <block type="get_value" id="*QG)__VUq{)wR/%,lD_u">
                                  <block type="math_number" id="nHDh5{|=ujj,/s4R,wi%">
                                    <field name="NUM">1.9</field>
                              <block type="logic_compare" id="M6)24zQSu9Q-rcyqE74-">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="4ourwMoM?M,Q8p`2vS:5">
                                    <field name="OID">hs100.0.Waschmashine_Tamara_läuft</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="a_o2/Yq3q(:@7_rniS3A">
                          <block type="update" id="Tw6Rx`ft}FX%p^c]3jr!">
                              <block type="logic_boolean" id="ch7k(!?noDm6pdeEwQxQ">
                              <block type="control" id="e)PS_6qK6]4JA1L[zXF(">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03639302FK.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">120</field>
                                  <block type="text" id="[U_XerX2c3PkA)L87$[P">
                                    <field name="TEXT">Guten Tag meine lieben, die Waschmaschine wurde gestartet</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N">
                              <block type="logic_compare" id="h0l|45d(w-#07qv*AI9c">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="get_value" id="#9rMD6VG56|qPND]J]C9">
                                  <block type="math_number" id="UII=:BzN$82(llmLr?:d">
                                    <field name="NUM">1.8</field>
                              <block type="logic_compare" id="Cp#uT-JNnXlRY#p#)K?7">
                                  <block type="get_value" id="U*IPrN:P7LrA;I:np=k:">
                                  <block type="logic_boolean" id="w]-x^hHtJd54^I7]KQl|">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="update" id="Hn79Id=H[-32#@PbW+Qh">
                              <block type="logic_boolean" id="AsLvsc6Ky*qe5m`^2cQ]">
                              <block type="control" id="2CEP7kKDa@k1do^oB(%X">
                                <field name="DELAY_MS">20</field>
                                  <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C">
                                    <mutation items="4"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="#j41KA3g[~o7Fteb^:zr">
                                        <field name="TEXT">Halli, Hallo, ich bin es, die Waschmaschine, ich bin sowas von fertig! ;-)</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="nounxTUR@-UvTVNF_^o#">
                                        <field name="TEXT">Zu deiner Information, du hast heute</field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="get_value" id=")DTM^xKQ~wKY!*cSUK_F">
                                        <field name="OID">hs100.0.192_168_1_64.totalNow</field>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="W$G2it*A)Sp/};v+K]ow">
                                        <field name="TEXT">KWh, beim Waschen verbraucht.</field>
              <block type="comment" id="eI,c=[yFos]R~mWJ`H/z" x="-1213" y="-1237">
                <field name="COMMENT">Waschmaschine Sibylle</field>
                  <block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{">
                    <field name="OID">hs100.0.192_168_1_63.power</field>
                      <block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v">
                          <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-">
                              <block type="logic_compare" id="ZKHiHIV;rYPRn(a,^chX">
                                  <block type="get_value" id=":kY_+I6B]29G!!Mz2-]#">
                                  <block type="math_number" id="|k;F$jK|W.bs[D,wUC}5">
                                    <field name="NUM">1.6</field>
                              <block type="logic_compare" id="NBEs$P3%HC]-%|OoLAN_">
                                  <block type="get_value" id="IPZ@V}3xfJADI7YqktH">
                                    <field name="OID">hs100.0.Waschmaschine_Sibylle_läuft</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="EidA92E?flHTK8Q+I4">
                          <block type="update" id="0?=A65jlQdW|w,[];@">
                              <block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1">
                              <block type="control" id="EfmaiW1eoFma/%;tx/uN">
                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090U509910604SS.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">200</field>
                                  <block type="text" id="7~NfsWx!4$Axj+5yW;5">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a">
                              <block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l">
                                  <block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*">
                                  <block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N">
                                    <field name="NUM">1.3</field>
                              <block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O">
                                  <block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V">
                                  <block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:">
                          <block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg">
                              <block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX">
                              <block type="control" id="GwM0IrbMj(VE?$_04hV9">
                                  <block type="text_join" id="3?*H|JGs27V@6~~~8F)-">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="EK,Z#@PTAApgQq:}.ub$">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="o|olcNOtO7Bki7,Dkm6H">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="get_value" id="[lI(`pb]l:,mcIceod$v">
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="Ot+b^8x;4V@0IgYOeK/d">
            Das ist ein Funktionierendes. nur halt eben ohne blinken ?
            • Daniel Schwarz
              @dslraser
              Ich frage mich wie DU es realisieren würdest, also nicht nur die lampen blinken, sondern den kompletten datensatz... etc.
              iich würde echt behaupten, das es einen Konflikt in dem ganzen gibt.
              • dslraser
                @Daniel-Schwarz
                schaue ich mir später mal an
                • Daniel Schwarz
                  @dslraser okay alles klar, und vielen dank nochmals für deine hilfe etc.
                  tut mir auch echt leid, dass es alles so kompliziert wird bzw ist.
                  EDIT:
                  Das ist der Part wo ich mit angefangen habe..
                  FORUM LINK
                  • dslraser
                    @Daniel-Schwarz
                    probiere mal so, testen kann ich es ja nicht, da ich Deine Geräte nicht habe.
                    fünf Beiträge runter.....
                    • Daniel Schwarz
                      @dslraser
                      gibt es einen grund weshalb bei einem block timeout dabei ist und beim anderen nicht ?
                      • dslraser
                        Es gibt übrigens schon so einige Waschmaschinenscripte hier im Forum. Manche Waschmaschinen machen auch längere Pausen während des Waschganges und melden dann fertig, weil der Verbrauch zu niedrig war....usw.usw.usw. Die Scripte, die ich hier schon gesehen habe, berücksichtigen auch so etwas. Einfach mal die Suche bemühen.
                        • dslraser
                          moment---
                          • Daniel Schwarz
                            @dslraser
                            Ja danke, das hatte ich vorher schon gemacht, aber die waren iwie alle nicht so wirklicch wie ich es wollte...
                            EDIT:
                            Der Alarm button ist aber jetzt ohne funktion oder ?
                            da gerade keine maschine mehr läuft.
                            • dslraser
                              @Daniel-Schwarz
                               <variables>
                                 <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                                 <variable type="" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q">Licht_war_aus</variable>
                                 <variable type="" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi">Wunschfarbe</variable>
                                 <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                                 <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                 <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="I6dC10r:h!zx%yxI6$-C" x="13" y="1438">
                                           <block type="logic_operation" id="}A|D9zK[RvsatF3t207-" inline="false">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a" inline="false">
                                               <block type="controls_if" id=",VT_(}-]A9;)0R(vSU]b">
                                                   <block type="logic_operation" id="z=E|D(bH-sMAk36(LLoS" inline="false">
                                                       <block type="logic_compare" id="c5G,b,Shw]HQ?lw,Bg7a">
                                                           <block type="get_value" id="k%N/@JIfr`Zw(_XHXfbL">
                                                           <block type="logic_boolean" id="P@eVRqlr24$(}/OSJfO?">
                                                       <block type="logic_compare" id="f3n4C7WFRM+kZLKub[Vr">
                                                           <block type="get_value" id="wkj(TG+71zYi^KoXMn7u">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="VGngcb_qiQ40#^(:6BAE">
                                                   <block type="variables_set" id="!gVq(9GOHu}!7:/$%dH(">
                                                     <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                                       <block type="text_join" id="ubTVdLS$;!d.M`e:xVl~">
                                                         <mutation items="13"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="j=i8G+L{#L}24{xa{hG5">
                                                             <field name="TEXT">{"on":</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="vzLd^92gIs,1^3d=G]=a">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="!~F-*j%?1RNBag?`n:R=">
                                                             <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value" id="Bg_P[|O+,Mu00BYv,g{;">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="?,aj$+AM9OqDcY=ee?;,">
                                                             <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="get_value" id="/r9qP/YM[I/S564$R@=;">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.hue</field>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="_;F=(a5[)uRsLHy@Hn/H">
                                                             <field name="TEXT">,"b":</field>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="get_value" id="lZ,#.V9eKtZ7kq,nQ!(V">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.b</field>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="0dk;OC2*=2DNQ+Z/P|ah">
                                                             <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="get_value" id="25VAjGL3EfK%UG*{QvC4">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.g</field>
                                                         <value name="ADD10">
                                                           <block type="text" id="uK@M{CN[e|ZCbI^n1huo">
                                                             <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                         <value name="ADD11">
                                                           <block type="get_value" id="CahP{k1``=L!pBlxFVa_">
                                                             <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.r</field>
                                                         <value name="ADD12">
                                                           <block type="text" id="3t#WOjP5^1^gG,}ev0.5">
                                                             <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="j8`X7P7ftm/gF~EfsiDG" inline="false">
                                                       <block type="logic_compare" id="L0JhREFF`j9!rE5Nv$)i">
                                                           <block type="get_value" id="i*TEOWmP#Y@O=MKH(oM,">
                                                           <block type="logic_boolean" id="G]tQU(3kQeXYC(lcG3JG">
                                                       <block type="logic_compare" id="iZ8O3#v6aum^VV2*lbCE">
                                                           <block type="get_value" id="R4Uwu2xy,%qj=K%7?P!%">
                                                           <block type="logic_boolean" id="50lP69)k7B[]Rk/9QQXx">
                                                   <block type="variables_set" id="tJoznpM~~gpGKq34/4p4">
                                                     <field name="VAR" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q" variabletype="">Licht_war_aus</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="9(egRKvQ6Og:9}X9vqe[">
                                                       <block type="variables_set" id="$]v];32jRO^r|FSZ@.A5">
                                                         <field name="VAR" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi" variabletype="">Wunschfarbe</field>
                                                           <block type="text" id="4`@%7@YzY2tQ_3rWu3Mq">
                                                             <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"hue":26,"b":8,"g":138,"r":254,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="[w0aUWyvjzp=-t9`)PNW">
                                                             <field name="NAME">Alarm</field>
                                                             <field name="DELAY">100</field>
                                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                                               <block type="variables_set" id="RLN*#zZ3qy9yYHO`0/g^">
        <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
        <block type="text" id="4x#.$y:DTRa:HHhdn_c]">
        <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
        <block type="control" id="itzibgpZWAu(DBWms?jg">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="wuNXQStvBk*;W{8k2L4Y">
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="-8pz2t/Vcu1_p25SIXB]">
        <field name="NAME">vorher</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="controls_if" id="GIak!-2;;-0,.0eEN@1E">
        <block type="logic_compare" id="{1GrBE@GyW!b_?2vJZlO">
        <block type="variables_get" id="ZCIWnTB*gH%^zYA[xZE,">
        <block type="logic_boolean" id="(E]3,vuEW|]mqQ5i,K-Z">
        <block type="control" id="DP@=NkP}mRlad9fvV_uS">
        <block type="variables_get" id="l82L(3J,zRC$!GFJj*g*">
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="YEni4AhjTr^SC7ilRz}n">
        <block type="variables_get" id=",J;X#!07T[Ryi]-=S$u]">
        <block type="control" id="{q*`mUco|1E;Vj2}Nm$8">
        <block type="text" id="{X/sr6W2Qh2HhcpY]yF{">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        <block type="variables_set" id="}]4UV1{QQ:@0dNDw?r_-">
        <block type="logic_boolean" id="zX^|qC#13:NlHPnFok{D">
                                                         <value name="ADD0">
                                                         <value name="ADD1">
                                                         <value name="ADD2">
                                                         <value name="ADD3">
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="MT|OG_uE2Vv|b(gV]g!-" x="13" y="13">
                                           <block type="logic_operation" id="tUg/fnG6gl=C,e5r@2;=" inline="false">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="={^U$UE)w[X.op!T$8*N" inline="false">
                                               <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                                   <block type="logic_operation" id="LW?[?l=}r.1ML6e^o*,3" inline="false">
                                                       <block type="logic_compare" id="9Ea.9@n4DIBz7tWsc6o*">
                                                           <block type="get_value" id="5}T=ct9l_@9tTUYZ::_w">
                                                           <block type="logic_boolean" id="f]/Qoa#8bQ(q*Pje|!nl">
                                                       <block type="logic_compare" id="30g!.(l0Yz5tvvKT9zzb">
                                                           <block type="get_value" id="wb-!ZwL$5tlE[u#]q7U:">
                                                           <block type="logic_boolean" id="%%$B?OA0N]qeoVVRKc(V">
                                                   <block type="variables_set" id="vFGzS*?e-L}yh=0?jQ$u">
                                                       <block type="text_join" id="6T#,e*QX)JI}=$[}@@F4">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="BLAPc(kX=qJDT5@b^B,i">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="zf_4g.5VYBb*TM:80NpY">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="*(kgm^2[yijPGj1JLSh%">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value" id="-=SLN~~ws!mz+u6O^rwP">
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="p^_FJZ$u2Q+kd3m^J?v5">
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="get_value" id="p/lV)o`b5s#-k;6*j9;^">
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id=":wM^jaL+TpCBosd39zm_">
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="get_value" id="#CgM4;GS)VGck+!?{(XD">
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="[jD.nSA{1|7w;x[wkOa!">
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="get_value" id="W?7eP{m%W~[vUBaRH2Y!">
                                                           <block type="text" id="I#~*w5O1nYlindL01c2l">
                                                           <block type="get_value" id="SE{4.Z9{i2u4W/XMASk-">
                                                           <block type="text" id="!@2BF{`%TzO(.p=cM}5p">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="-V?QlS$ER+Fe(ZHZC~%o" inline="false">
                                                       <block type="logic_compare" id="QN;Whhb!wyUdG|0*MyW~">
                                                           <block type="get_value" id="D{js@!jhP_L7Z_p`F}i7">
                                                           <block type="logic_boolean" id="d%,fy8}x#]dAgOStYmcl">
                                                       <block type="logic_compare" id="9p}B2%XhPb.K%zA7Nn++">
                                                           <block type="get_value" id="@$qJs*-*ll^P~u*@ZxOO">
                                                           <block type="logic_boolean" id="?tOk4~D(sfU*H,x/b/Ur">
                                                   <block type="variables_set" id="1{#BvcF-KWA0gzdT]tV4">
                                                       <block type="logic_boolean" id=")9NmF]!UU%20UG$X|4#9">
                                                       <block type="variables_set" id="k*Vmi0*!8U,dBa=_YE!O">
                                                           <block type="text" id="[#3;`R6-8_xy7A6Mj-=}">
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                                       <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                           <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                                           <block type="control" id="Lr:]7?$$Digass0*HoR[">
                                                               <block type="variables_get" id="=]YL~Rr~V00O,oe*2!)R">
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                                           <block type="controls_if" id="S]ZcTCCaff{|N8s3lG,b">
                                                               <block type="logic_compare" id="uw*LFp.7s+wAcB}w_9;u">
        <block type="variables_get" id="bJ7WHnuwLBnUP7xEp}K8">
        <block type="logic_boolean" id="m`;umRIZO%.tdGH$8;.)">
                                                               <block type="control" id="H-EBF0vG#rLz{@[/;^V0">
        <block type="variables_get" id="~8~Jn?G+5I5`YE`8w#Qr">
                                                               <block type="control" id="lit.[J:;U2L[@{-{bf`(">
        <block type="variables_get" id="AhY{UEx!(:@VRu]a`x2j">
        <block type="control" id="@v0.X3AAGc*U8Udhqu[M">
        <block type="text" id="K~17t7:-PAkJ4{{TZMY}">
                                                               <block type="variables_set" id="3c;Mfm,.pYC$g%7{P}ez">
        <block type="logic_boolean" id="hQ1J)7f.t$79)ORQc9#g">
                                                               <block type="text_join" id="=C{XRK$K(5v~dtj#7f0C" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
                              Ich habe mal zwei getrennte Blocklys draus gemacht. (auch wegen den Variablen und Timeouts)
                              Der war ja nur zum testen ob das blinken überhaupt funktioniert. Den brauchst Du in dem Waschmaschienenscript ja nicht.
                              • Daniel Schwarz
                                @dslraser
                                Okay, habe sie jetzt auch getrennt gesetzt.
                                Okay, habe verstanden, das heisst aber auch das ich es so jetzt nicht testen kann, da keine WM läuft. auch nicht wenn ich den DP auf true setze.
                                Aber dann schauen wir einfach mal.
                                BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  BBTown @Daniel Schwarz last edited by
                                  @Daniel-Schwarz kannst Du nicht einfach eine Lampe an die Steckdose hängen?
                                  • dslraser
                                    @Daniel-Schwarz
                                    übrigens, hier ist ein Waschmaschinen Blockly was ich meinte
                                    https://forum.iobroker.net/post/9569
                                    • Daniel Schwarz
                                      Daniel Schwarz @BBTown last edited by
                                      @BBTown
                                      Und dann mache ich was damit ?
                                      Wie genau stellst du dir das vor ?
                                      • BBTown
                                        BBTown @Daniel Schwarz last edited by BBTown
                                        @Daniel-Schwarz zur Simulation von Last/(Strom)Verbrauch?!
                                        Daniel Schwarz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Daniel Schwarz
                                          @BBTown
                                          Achsoooo, hahaha okay, das macht sinn.
                                          • Daniel Schwarz
                                            @dslraser
                                            Ja das hatte ich glaube auch gesehen gehabt, aber frag mich jetzt mal noch was damit war...
                                            blockly
                                            13
                                            105
                                            15364
