    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • StM47
      StM47 last edited by
      @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Habe wie beschrieben die Datei setupBackup.js manuell bearbeitet und siehe da, ich konnte Restore ausführen. Die Wiederherstellung ist auch bis zum Ende durchgelaufen.
      Habe Iobroker mit dem Befehl:
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      neugestartet.
      iobroker lässt sich aber nicht mehr aufrufen.
      Es läuft aber.
      Wurde durch die Wiederherstellung auch an der IP Adresse geschraubt?
      Früher hatte ich ioBroker im gleichen Netz, wie die Diskstation am laufen. IP 192.168.178.50
      Die neu Version im Portainer, habe ich mit MacVLAN eingerichtet IP 192.168.178.100
      Nach dem Restore werden doch jetzt die ganzen Adapter nachinstalliert. Kann es sein, dass so lange iobroker nicht aufrufbar ist?
      • StM47
        Hören denn die Probleme nie auf!?
          darkiop Most Active @StM47 last edited by
          @StM47 Versuch mal
          iobroker stop admin.0
          iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100
          iobroker start admin.0
          Die Adapter werden nach den restore installiert, das kann auch gerne mal 1-2 Stunden dauern - je nach Menge und Leistung des Hosts.
          StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Backitup hab ich gleich links liegen lassen.
            Ich verwende nur das Script von Buanet.
            • StM47
              @darkiop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Ich liebe Euch und das Forum hier!
              Habt alle ganz herzlichen Dank!
              Es läuft und alles ist wieder da.
                K_o_bold last edited by
                Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker von @andre betreibt und das mit docker-compose?
                Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
                Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
                Über Hilfe wäre ich super dankbar
                tugsi andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • tugsi
                  tugsi @K_o_bold last edited by
                  @K_o_bold Ich hatte mich auch mal kurzzeitig daran versucht, aber hab es nicht hinbekommen.
                  Eventuell auf einen RPi als Host möglich, habe ich aber noch nicht probiert.
                    K_o_bold @tugsi last edited by
                    @tugsi ,
                    bei mir läuft der Container auf einem NUC.
                    Ich würde gerne den Adapter für die Anwesenheitserkennung per Bluethooth nutzen und komme an der Stelle nicht weiter...
                    Trotzdem danke für die Rückmeldung.
                    • StM47
                      Hi, ich brauche schon wieder euere Hilfe.
                      Nach dem Upgrade auf Andres Container in Version 4,
                      läuft mein Zigbee USB Stick nicht mehr. Gibt es da schon Erfahrungswerte?
                      Dazu muss der Container mit hohen Zugriffsrechten ausgeführt werden.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @StM47 last edited by Glasfaser
                        @StM47
                        Bekanntes Thema ... Lösung noch nicht vorhanden , erstmal nur so zu lösen :
                        Link Text
                        • StM47
                          StM47 @Glasfaser last edited by StM47
                          @Glasfaser
                          deine Info hat mich aber schon weiter gebracht.
                          Mit chmod 777 /dev/ttyACM0
                          wird der Adapter wieder grün.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @StM47 last edited by
                            leider muss dies aktuell bis zur Lösung/Tipp von Andre nach jedem Neustart der Synology neu gemacht werden.
                            D andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dtp @Negalein last edited by
                              @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich meine DiskStation das letzte Mal neu gestartet habe. 😊
                              StM47 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • StM47
                                StM47 @dtp last edited by
                                @dtp
                                meine läuft auch 24/7
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @dtp last edited by
                                  @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Meine normal auch.
                                  Aber mangels USV und mehreren Landwirten im engen Umkreis geht sie im Sommer manchmal aus.
                                    gerald123 last edited by gerald123
                                    Ich würde eure Hilfe benötigen.
                                    Habe gestern auf meiner Synology DS918 den IoBroker über die Anleitung von Buanet mit MECVLAN erstellt.
                                    Der IoBroker läuft und ich habe auch mein Backup wieder eingespielt.
                                    Alle Instanzen und Objekte sind wieder wie gewohnt vorhanden.
                                    Was leider noch nicht funktioniert ist der Sonoff Adapter, er bleibt immer auf Gelb.
                                    Ich habe ihn nun mal Upgedatete aber hilft leider auch nichts.
                                    Kann mir da jemand einen Tipp geben was da noch fehlen könnte.
                                    Danke!
                                      arteck Developer Most Active @gerald123 last edited by
                                      @gerald123 wenn sich ein Gerät verbunden hat wird der Grün
                                        Versuchsweise habe ich schon einen Sonoff Basic mit der neuen IP eingerichtet, der verbindet sich aber nicht auf den neuen IoBroker
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by
                                          Ich lasse meinen Docker Version 4 immer noch im Host Modus laufen. Alle Adapter sind grün. Warum soll eigentlich ein anderer Netzwerkmodus gewählt werden.
                                          arteck andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @gerald123 hast du auch MQTT installiert ?? wenn ja ist der Port anders ?? wenn nicht umstellen
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541221
