    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky
      Script neu gestartet, jetzt bleibt er in der 1
      ändere mal bitte diese zeile und beobachte ob der zyklusfehler wieder mal auftritt - unter umständen hängt das auch mit dem script neustart zusammen
      normal steht == in der zeile - mach ein >= draus
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        habe ich gemacht
          MyMeyer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @MyMeyer sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @MyMeyer da fällt mir nicht viel ein - vielleicht script nochmal neu kopieren - ansonsten kann ich auch Teamviewer anbieten - dann im chat melden
          ich habe das system auf latest eingestellt und da ist die version 4.3.2 - welche controller version - bist du schon auf 2.x
          wenn du das script kopierst, benutzt du FF oder chrome? - kopierst du das script runter oder öffnest du es in einem extra tab, bevor du es kopierst und in iobroker einfügst
          Okay...kopiere immer mit Chrome und ich öffne die Seite im Extra Tab.
          Ich werden jetzt mal die Controller Version auf 2.0 bringen und dann schauen wir weiter. 😏
          Danke dir erstmal ... bis später vielleicht 🙂
            liv-in-sky @MyMeyer last edited by
            @MyMeyer alles klar - vielleicht informierst du dich noch über die latest einstellung, damit du die neuesten adapter bekommst
            • Nashra
              @liv-in-sky bis jetzt alles im grünen Bereich mit dem Script und den Daten.
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra danke für die info - dann warten wir noch ein wenig - und dann ab ins hauptscript
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  bei mir scheint es auch okay (Änderung ist noch drinn mit >=)
                  Handybild
                    @dslraser auch dank an dich - werd das (>=) in die neue version mit einbauen
                      @liv-in-sky bin grad dabei mir ne view dafür einzurichten
                      mal so nebenbei gefragt,
                      die html Listen:
                      • clients log, wäre das möglich die Zeit zu formatieren?
                        das in/out vor: Trillionen Sek sieht irgendwie Kacke aus und ich sitz dann da und rechne los, wieviel Min/Stunden das sind
                      • Wifi Clients, werden die Geräte ja alphabetisch gelistet, jedoch stehen die "noConnect" an unterster Stelle, wäre es möglich, diese als erstes in der Liste anzuzeigen?
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip was meinst du mit trillionen von sekunden ?
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky die Darstellung....vor 85.738 Sek
                            liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                            @crunchip die 85 sekunden ist die zeit, die dein system braucht, um zu reagieren - das hat mit den offsets zu tun - die will ch auf jeden fall sehen - also nach 85sekunden reagiert das script, wenn ein dp auf false geht
                            was willst du den berechen bzw was soll den dort stehen
                              @liv-in-sky ich verstehe, hatte da grad irgendwie nen klitzekleinen Denkfehler🤦‍♂️ war so verwirrt wegen der Sek.
                              war irgenwie bei Sekunden und nicht bei Millisekunden
                                @crunchip
                                es gibt einen extra table für disconnected clients - den kannst du in der vis hinlegen, wodu möchtest - ich könnte vielleicht die disconnected clients direkt aus dem clients table löschen
                                es gibt :
                                • disconnected clients
                                • only LAN clients
                                • only WLAN clients
                                • alle clients mit disconnected am ende (hier die disc. clients ganz raus ?)
                                  @liv-in-sky ok, dann bau ich mir das ein wenig anders auf.
                                  es gibt Geräte, die möchte ich ja sehen, wenn ein disconnect stattgefunden hat, jedoch gibt es auch Geräte (Laptop, Chromecast, Amazon-Stick) die eigentlich mit Lan verbunden sind, jedoch z.b beim starten sich kurz mit dem Wlan verbinden und dann zum Lan wechseln. , oder Geräte(Kindle) die sich kurz mal ins Wlan einloggen und dann wieder schlafen legen
                                    @crunchip ich kenn das so nicht - laptop (Wlan), amazon sticks oder chromecast bleiben bei mir im wlan - da kein lankabel dran ist
                                    bei mir ändern sich nur die handys oder tablets, die wifi ein und ausschalten - alle anderen sind immer im netz (WLAN) , sobald sie eingeschalten sind
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                      @liv-in-sky ja, nachdem die Fritzbox ausgereizt war und ich noch keinen Unify-Ap hatte, begann ich, alles was möglich is, ans Lan zu bringen
                                      hab jetzt aktuell 5 Geräte auf noconnect, die jedoch alle im Netz sind
                                        @crunchip damit habe ich nicht gerechnet 🙂 -das kann ich auch nicht abfangen oder anders anzeigen - ich kann nicht die ganzen listen miteinánder vergelichen und dann angleichen - das wäre zu viel - sorry
                                          @crunchip die 5 geräte sind diese WLAN-LAN dinger ? und haben alle 2 ipadressen -aber nur einen namen
                                            @liv-in-sky ne, schon ok, hatte ja die disconnected liste übersehen, hab jetzt
                                            disconnected clients und only WLAN clients getrennt voneinander
                                            deshalb war ja die Frage, ob man die Reihenfolge bei alle clients mit disconnected am ende ändern kann, dann hätte man die gleich oben dran stehen und spart sich den Platz für ne separate Liste
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475648
