    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart last edited by smartboart
      Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
      Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..
      Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wiednitz
        Wiednitz @smartboart last edited by
        @smartboart
        RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @Wiednitz last edited by
          @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
          @smartboart
          Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
          hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...
          • smartboart
            smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
            @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?
            • Wiednitz
              @smartboart
              Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^
              Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...
                Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...
                • Wiednitz
                  @smartboart
                  Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......
                  Einfach nachtragen, Tabellenwert +1
                  • smartboart
                    @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                    • smartboart
                      smartboart @smartboart last edited by
                      Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..
                      • Wiednitz
                        Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                        @smartboart
                        Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?
                        Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.
                        • smartboart
                          Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...
                          • Wiednitz
                            @smartboart
                            Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.
                            • smartboart
                              Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                              Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...
                              • Wiednitz
                                @smartboart
                                Grüße,
                                so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:
                                modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                                Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.
                                Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.
                                Log Auszug:
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                                Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.
                                Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.
                                • smartboart
                                  Genau das habe ich auch festgestellt... Habe dem Sketch noch username und Passwort für Modbus hinzugefügt.
                                  Ansosnten habe ich mal ein issue auf githib deswegen aufgemacht. Aber ich glaube der Entwickler des Sketch ist nicht mehr so aktiv...
                                  • smartboart
                                    Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...
                                    modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
                                    modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
                                    modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
                                    • Wiednitz
                                      @smartboart
                                      Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?
                                      Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?
                                      • smartboart
                                        ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...
                                        das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...
                                        const char* mqtt_username = "XXXX";
                                        const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
                                        if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
                                        • Wiednitz
                                          @smartboart
                                          Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?
                                          • smartboart
                                            Denke schon habe sonst keine Probleme mit den restlichen Wemos...
                                            227
                                            94807
