    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
    • I
      ichderarnd last edited by
      Ich habe in der Version 0.11.5 in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js folgendes nachgetragen:
      Und das Foto der LED unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/img/ikea_led1837r5.png abgelegt.
      Die "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" werden nun in der Zigbee Konfiguration angezeigt:
      und lassen sich über die States in den Objekten auch steuern (Ein/Aus und dimmen).
      Arnd
        arteck Developer Most Active @ichderarnd last edited by arteck
        @arndl ich hab die mal ins Repo eingepflegt
        ansonsten sind die Änderungen weg nach dem nächsten Update des Adapters
        • I
          Kann ich gerne machen. Voraussichtlich heute Abend.
            @arndl hab ich schon
            • I
              OK, danke. Ich vermute, dass die LED1837R5 mit Hardwarerevision 1 den weißen Lampensockel und auch die Bezeichnung W 400lm haben. So sind sie bei IKEA noch abgebildet.
              Hardwarerevision 2 sind dann die hiermit eingecheckten mit der Bezeichnung WW 400lm.
                Holzlenkrad last edited by
                Ist zwar leider etwas offtopic - sorry - aber die stable Version vom Zigbee Adapter ist laut meiner Installation weiter 0.10.2
                Für wann ist denn mal wieder ein Update dort geplant?
                  arteck Developer Most Active @Holzlenkrad last edited by
                  @Holzlenkrad ja die 0.11.5 sollte soweit sein.. kann die auch aus GIT nehmen
                  • U
                    Unterstedter last edited by
                    Hi, habe in den devstates die TRADFRI bulb E27 WW 806lm hinzugefügt. Diese ist nur dimmbar (und natürlich an/aus).
                    Die States "available" und "link_quality" werden auch aktualisiert, alle anderen leider nicht. Auch lässt sich die Lampe nicht ein- und ausschalten.
                            vendor: 'IKEA',
                            models: [
                                'TRADFRI bulb E27 WW 806lm'
                            icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                            states: lightStates,
                            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                    Jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
                      arteck Developer Most Active @Unterstedter last edited by
                      @Unterstedter sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                      es gehört ein wenig mehr dazu als nur die devstates zu ändern.. du musst auch den converter anpassen
                      • U
                        Unterstedter @arteck last edited by Unterstedter
                        Welchen converter meinst du denn? From zigbee bzw to zigbee? Wie werden denn da die anderen tradfri Lampen verrechnet? Würde mich da gerne anlehnen finde aber keinen Hinweis drauf...
                        • V
                          vogtländer @Asgothian last edited by
                          @Asgothian Hallo gibt es schon Neuigkeiten zu den Livolo Schaltern?
                          • U
                            @Asgothian
                            ich kann deine test-branch leider nicht (mehr) installieren. Ich hatte es schon mal installiert, dann auf 0.11.5 geupdated und will jetzt wieder zurück, weil die IKEA-Dimmer (https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-set-mit-dimmer-10435926/) dort noch nicht drin sind.
                            Hast du eine Idee?
                            $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices"
                            install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
                            NPM version: 6.9.0
                            npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code E404
                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413npm ERR! 404 npm ERR! 404 'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.zigbee'npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              @Unterstedter der brunch gibts nicht mehr.. deshalb kannst du den nicht installieren
                              • U
                                @arteck said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                @arteck OK, kann man den reaktivieren oder anders gefragt :wann werden die neuen Inhalte in z. B. 0.11.6 oder so übernommen?
                                  arteck Developer Most Active @Unterstedter last edited by arteck
                                  @Unterstedter immer dann wenn der Entwicker hier @Asgothian es in den Hauptzweig reinkippt..
                                    Leviathan09 last edited by Leviathan09
                                    Die IKEA Tradfri bulbs LED1736G9 (E27 806lm) ist neu und wird nicht erkannt.
                                    Kachel kann ich jetzt leider nicht mehr liefern da ich die devstates.js und die devices.js schon angepasst habe.
                                    devices.js
                                            zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                                            model: 'LED1736G9',
                                            vendor: 'IKEA',
                                            description: 'TRADFRI bulb E27 WS clear 806 lumen, dimmable, white spectrum, clear',
                                            extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                    devstates.js
                                            vendor: 'IKEA',
                                            models: ['TRADFRI bulb E27 WS clear 806lm'],
                                            states: lightStatesWithColortemp,
                                    • I
                                      ichderarnd @Leviathan09 last edited by
                                      Ich habe heute den IKEA "drahtlosen Dimmer" erworben (Produktnummer 704.085.95, Preis 6€) und konnte ihn auch an den CC2531 anlernen.
                                      Größe ist 45 x 45 mm und so sieht der Dimmer aus:
                                      Im Zigbee Adapter wird er wie folgt angezeigt:
                                      Funktionen:
                                      • kurzer Druck oben: ein
                                      • kurzer Druck unten: aus
                                      • langer Druck oben: heller
                                      • langer Druck unten: dunkler
                                      Ich bin mir nun nicht sicher, wie devstates.js zu ändern wäre und was noch geändert werden muss.
                                      • I
                                        ichderarnd @ichderarnd last edited by
                                        Log Eintrag ist:
                                        (0xccccccfffe4f2ffc): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          @arndl welche Adapter version
                                          • I
                                            ichderarnd @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            0.11.5
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16453
