    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by
      @plc
      ich habe oben im Beitrag den Blockly Export und das Bild nochmal korrigiert.
        plc @dslraser last edited by plc
        @dslraser
        was ist anders? Bei mir funktioniert auch so mit Anpassung der Pfade.
        Ich habe noch die Smart Geräte umbenannt und Alexa rausgelöscht.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
          @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          @dslraser
          ich habe nur den setze Teil im unteren Blockly über dem falls mache Teil eingefügt (vergleiche mal die Bilder)
          Mein eigentliches Blockly ist etwas umfangreicher und ich habe nur den Teil für Dich vorhin schnell zusammengesteckt. Bei mir ist noch ein zweiter Echo der schalten darf mit im Spiel und auch noch eine zweite VU und außerdem noch ein AVR. Bei mir wird geprüft was gerade an ist, ob nur VU, oder VU mit Verstärker und dann dementsprechend das passende Gerät für die Lautstärke ausgewählt.
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by Matten Matten
            Leute ich will nicht schon wieder was sagen, aber die Überschrift lautet
            Test Adapter...
            Wenn ihr Beispiele zur Anwendung des Adapters austauschen wollen ist das völlig ok, aber macht dafür doch bitte einen extra Forum-Thread auf. danke.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
              @Matten-Matten
              Test Adapter...
              okay, hast schon Recht. Vielleicht kann das ja ein Mod verschieben was hier nicht rein passt.
              Ich wollte nur helfen...
              Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matten Matten
                Matten Matten @dslraser last edited by
                @dslraser weiß ich ja, ist auch super von dir. 👍
                  LJSven last edited by
                  Ich stehe mit dem Adapter ein wenig auf Kriegsfuss. Mit dem neuen js-controller (2.0.39) und der aktuellen Version vom Adapter (1.2.4) kann ich meine Dreambox mit OpenATV nicht mehr steuern. Wenn ich den Adaper neu starte, geht es für ein paar Momente, dann aber wieder nicht.
                  Wo kann ich hier ansetzen?
                  • Matten Matten
                    Wie hoch ist das Poll Intervall eingestellt?
                      LJSven @Matten Matten last edited by
                      @Matten-Matten 15 sec.
                      • Matten Matten
                        Ist die Dreambox vielleicht schon zu schwach? Ich hatte auch eine dm800se die war dann auch irgendwann zu schwach.
                        Wie macht sich das bemerkbar?
                        Fehler im Log?
                        Ich gehe davon aus das du den Adapter bereits von neu geladen hast? Auch Mal ein manuellen Upload dann den Adapter gestartet?
                          Ich würde sagen, es ist nachdem ich den Adapter neu geladen habe - den Tip hattest du mir mal gegeben. Es wirkt sich so aus, dass einfach nichts passiert. Egal welchen Button (toogle oder wake up toggle) ich drücke unter COMMANDS.
                          • Matten Matten
                            Aber es werden werte angezeigt wie aktueller Sender usw?
                            Du kannst nur nicht die Fernsteuern,
                            Welche commands Funktioniert den nicht?
                            Commands oder Main commands
                              Ich habe jetzt folgende Button gedrückt - ohne das was passiert ->
                              enigma2.0.command.STANDBY_TOGGLE
                              enigma2.0.main_command.STANDBY
                              enigma2.0.main_command.WAKEUP_FROM_STANDBY
                              Wenn ich über das WebIf die Dreambox aus dem Standby hole, werden die Dates aktualisiert -> siehe Screenshot
                              • Matten Matten
                                Beschränkt sich das nur auf diese Dienste oder alle anderen auch wie
                                lauter
                                Leiser
                                Mute
                                Usw.
                                  Vielleicht kommen wir der Sache näher - wenn ich bei deinem Adapter den "OK-Button" drücke, erscheint das Menü & nicht die Senderinfo. Wenn ich im WebIf die OK Taste drücke, kommt die Senderinfo.
                                  • Matten Matten
                                    Dann sind in deinem Open web Interface die command Codes anders. In dem Fall würde ich dir empfehlen das Dreambox webif bzw ein zweites Webinterface zu installieren und auf Port 81 oder so zu stellen. Dann den Adapter auf diesen Port anpassen. Ich habe auch schon lange 2 Webinterfaces auf meine Box parallel laufen, ohne Probleme.
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @LJSven last edited by
                                      @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Vielleicht gibt es aber auch ein Update für dein Open Webinterface was das behebt?
                                        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Ich glaube für meine Box gibt es keine Updates mehr.
                                          Wie kann ich das installieren?
                                          • Matten Matten
                                            @LJSven
                                            In der Plugins Bibliothek. Wie genau das bei openatv aussiehst weiß ich nicht.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            127947
