    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart @Wiednitz last edited by
      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      @smartboart
      RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
      Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
      hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...
      • smartboart
        smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
        @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?
        Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          Wiednitz @smartboart last edited by
          @smartboart
          Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^
          Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...
            Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...
            • Wiednitz
              @smartboart
              Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......
              Einfach nachtragen, Tabellenwert +1
              • smartboart
                @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by
                  Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..
                  • Wiednitz
                    Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                    @smartboart
                    Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?
                    Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.
                    • smartboart
                      Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...
                      • Wiednitz
                        @smartboart
                        Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.
                        • smartboart
                          smartboart last edited by smartboart
                          Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                          Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...
                          • Wiednitz
                            @smartboart
                            Grüße,
                            so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:
                            modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                            Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.
                            Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.
                            Log Auszug:
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                            modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                            Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.
                            Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.
                            smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              Genau das habe ich auch festgestellt... Habe dem Sketch noch username und Passwort für Modbus hinzugefügt.
                              Ansosnten habe ich mal ein issue auf githib deswegen aufgemacht. Aber ich glaube der Entwickler des Sketch ist nicht mehr so aktiv...
                              • smartboart
                                Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...
                                modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
                                modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
                                modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
                                • Wiednitz
                                  @smartboart
                                  Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?
                                  Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?
                                  • smartboart
                                    ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...
                                    das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...
                                    const char* mqtt_username = "XXXX";
                                    const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
                                    if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
                                    • Wiednitz
                                      @smartboart
                                      Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?
                                      • smartboart
                                        Denke schon habe sonst keine Probleme mit den restlichen Wemos...
                                        • smartboart
                                          Ich bekomme auch nur die 2 Werte... Den eror habe ich im sketch unbenannt in nodata...benutze den MQTT Adapter.
                                          wenn der state beschrieben wird ist die else Aktiv wenn kein Wert gelesen werden kann
                                          ups war erst das falsche Bild
                                          • Wiednitz
                                            @smartboart
                                            Ja dachte schon, was will er mir mit dem Chart jetzt sagen ^^
                                            Ja mehr als init und e2 kommt bei mir auch nicht.
                                            Nochmal zu den Fehlern bei Modbus, was hast du für Werte bei den Millisekunden im Modbus Adapter eingetragen ?
                                            227
                                            83646
