    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      LJSven @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Vielleicht kommen wir der Sache näher - wenn ich bei deinem Adapter den "OK-Button" drücke, erscheint das Menü & nicht die Senderinfo. Wenn ich im WebIf die OK Taste drücke, kommt die Senderinfo.
      Vielleicht gibt es aber auch ein Update für dein Open Webinterface was das behebt?
      Ich glaube für meine Box gibt es keine Updates mehr.
        Dann sind in deinem Open web Interface die command Codes anders. In dem Fall würde ich dir empfehlen das Dreambox webif bzw ein zweites Webinterface zu installieren und auf Port 81 oder so zu stellen. Dann den Adapter auf diesen Port anpassen. Ich habe auch schon lange 2 Webinterfaces auf meine Box parallel laufen, ohne Probleme.
        Wie kann ich das installieren?
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          Matten Matten @LJSven last edited by
          @LJSven
          In der Plugins Bibliothek. Wie genau das bei openatv aussiehst weiß ich nicht.
            Komisch ist aber, daß es nach einem (Adapter-)Neustart kurzfristig funktioniert - habe es gerade nochmal getestet. Dementsprechend sind die Befehle ja korrekt.
            • Matten Matten
              Alternativ kannst du auch einzelne commands über den Code selbst ausführen.
              Unter:
              enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
              • Matten Matten
                Am Adapter Code ändert sich ja nix
                Hier nochmal die im Adapter enthalten und darauf
                  LJSven @Matten Matten last edited by LJSven
                  Unter:
                  Wie meinst du das? Eine 2. Instanz mit einer anderen Box funktionieren ohne Probleme.
                  ...oder auch nicht.
                  • Matten Matten
                    Unter:
                    Oben hast du die command Codes und die kannst du dort eintragen.
                    Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
                    Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
                      Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
                      • Matten Matten
                        Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
                          @Matten-Matten Jetzt wo es geht - oder dann wenn es nicht mehr geht?
                          • Matten Matten
                            @LJSven
                            Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
                              el_malto last edited by
                              Für die DM 7020 HD und HDV2 werden noch Images gebaut. Also fließen da ja noch Änderungen rein. Würde dann mal einen Onlineflash oder so machen.
                                LJSven @el_malto last edited by
                                @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
                                  @LJSven
                                  Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
                                    el_malto @LJSven last edited by
                                    @LJSven
                                    Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
                                      @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      @LJSven
                                      Wo kann ich das prüfen?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                                        @LJSven
                                        gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
                                          LJSven @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @LJSven
                                          Da steht bei mir auch OpenWebIf
                                          • Matten Matten
                                            Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140764
