    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      LJSven @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
      Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
      Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matten Matten
        Matten Matten @LJSven last edited by
        @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
          @Matten-Matten Jetzt wo es geht - oder dann wenn es nicht mehr geht?
          • Matten Matten
            @LJSven
            Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
              el_malto last edited by
              Für die DM 7020 HD und HDV2 werden noch Images gebaut. Also fließen da ja noch Änderungen rein. Würde dann mal einen Onlineflash oder so machen.
                LJSven @el_malto last edited by
                @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
                  @LJSven
                  Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
                    el_malto @LJSven last edited by
                    @LJSven
                    Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
                      @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      @LJSven
                      Wo kann ich das prüfen?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                        @LJSven
                        gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
                          LJSven @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          @LJSven
                          Da steht bei mir auch OpenWebIf
                          • Matten Matten
                            Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
                              Er loggt fleissig mit, ich warte darauf, daß es nicht mehr funktioniert.
                                LJSven last edited by LJSven
                                Jetzt tritt wieder ein Problem auf - die Dreambox steht auf ZDF - unter den Objekten steht aber WDR - die States werden im Log richtig dargestellt, aber nicht an den Objekten übergeben
                                EDIT: Nach einiger Zeit wurde dann doch ein Update der Objekte gemacht.
                                L Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  LJSven @LJSven last edited by LJSven
                                  Jetzt lässt sich auf der einen Box wieder nichts steuern ->
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.806	debug	(884) is Recording: true
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.250	debug	(884) Box Sender Servicereference: -1:1992607580:0:73377828:7FCAA994:76CB738C:76DBA2E0:0:0:76DC17B4:
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box eventdescription:
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box Programm danach Info:
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.248	debug	(884) Box Programm Info:
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.247	debug	(884) Box Programm_danach: N/A
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.246	debug	(884) Box Programm: N/A
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.245	debug	(884) Box EVENTREMAINING:0
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.244	debug	(884) Box EVENTDURATION:0
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.243	debug	(884) evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":[""],"e2servicename":[""],"e2providername":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videohei
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.230	debug	(884) Box Muted:true
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.229	debug	(884) Box Volume:85
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.228	debug	(884) evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["85"],"e2ismuted":["True"]}}
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.221	debug	(884) Box Sender:
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.220	debug	(884) evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.206	debug	(884) message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.205	debug	(884) evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.195	debug	(884) Box Standby: true
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.194	debug	(884) evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:30:59.081	debug	(884) evaluating response for command 'DEVICEINFO_HDD': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"e
                                  enigma2.0	2019-11-04 15:30:58.621	debug	(884) using authorization with user 'root'
                                  Gebe ich den Befehl
                                  http://192.168.178.210/web/remotecontrol?command=116
                                  über den Browser ein, funktioniert er.
                                  • Matten Matten
                                    Das aktualisieren wieder ein Anzeige Problem von iobroker sein.
                                    • Matten Matten
                                      Gebe ich den Befehl
                                      Sobald ich dafür Zeit finde schau ich mir die Problematik an.
                                      • XBiT
                                        XBiT last edited by XBiT
                                        habe mal eine Frage zwischendurch 😊
                                        Der Adapter liefert ja den "Servicereference Name" bei Kabel 1 HD also "1_0_19_EF76_3F9_1_C00000_0_0_0"
                                        kennt jemand eine Möglichkeit das Picon im Vis anzuzeigen?
                                        \\IPDERBOX\rootfs\share\enigma2\picon\{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png war da so mein Gedanke... geht nur nicht 😢
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @XBiT last edited by Glasfaser
                                          @XBiT
                                          Widget
                                          [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Datenpunkt.Dreambox","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"asButton":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iconColor_on":"#13fe0b","icon_on":"/vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png","icon_off":"/vis.0/Wohnen/-Samsung-UE49MU9009-aus.jpg","invert_icon":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"false","max":"true","name":"Fernseher"},"style":{"left":"59px","top":"559px","width":"147px","height":"89px","z-index":"10","border-width":"4px","border-style":"inset","border-color":"blue","border-radius":"5px","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • XBiT
                                            XBiT @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser 👍
                                            Danke, du kopierst also die Picons nochmal in den ioBroker und nimmst sie nicht direkt von der e2Box
                                            Aber das geht ja auch so oft ändern die sich ja nicht habe ich noch gar nicht dran gedacht.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140779
