    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @LJSven last edited by
      @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Eine 2. Instanz funktioniert? Was meinst du damit ?du hast eine 2. Box dort funktioniert alles?
      Dann liegt es wohl nahe daß die DM 7020 ein web Interface Update braucht oder ein anderes Webinterface.
      Ich habe 2 Instanzen und 2 Boxen - allerdings ist es nicht korrekt, daß es funktioniert. Komisch ist, daß es am Anfang geht, und noch ein paar Befehlen nicht mehr.
      Dann stell doch Mal auf debug um und poste den Ausschnitt wann du welchen Befehl ausgeführt hast am besten mit Bezeichnung wann du was gemacht hast.
        LJSven @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten Jetzt wo es geht - oder dann wenn es nicht mehr geht?
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          @LJSven
          Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
            el_malto last edited by
            Für die DM 7020 HD und HDV2 werden noch Images gebaut. Also fließen da ja noch Änderungen rein. Würde dann mal einen Onlineflash oder so machen.
              LJSven @el_malto last edited by
              @el_malto @Matten-Matten hatte mir damals gesagt, ich soll auf OpenATV umsteigen. Das habe ich gemacht.
                @LJSven
                Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
                  el_malto @LJSven last edited by
                  @LJSven
                  Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
                    @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    @LJSven
                    Wo kann ich das prüfen?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
                      @LJSven
                      gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
                        LJSven @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        @LJSven
                        Da steht bei mir auch OpenWebIf
                        • Matten Matten
                          Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
                            Er loggt fleissig mit, ich warte darauf, daß es nicht mehr funktioniert.
                              LJSven last edited by LJSven
                              Jetzt tritt wieder ein Problem auf - die Dreambox steht auf ZDF - unter den Objekten steht aber WDR - die States werden im Log richtig dargestellt, aber nicht an den Objekten übergeben
                              EDIT: Nach einiger Zeit wurde dann doch ein Update der Objekte gemacht.
                              L Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                LJSven @LJSven last edited by LJSven
                                Jetzt lässt sich auf der einen Box wieder nichts steuern ->
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.806	debug	(884) is Recording: true
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.250	debug	(884) Box Sender Servicereference: -1:1992607580:0:73377828:7FCAA994:76CB738C:76DBA2E0:0:0:76DC17B4:
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box eventdescription:
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box Programm danach Info:
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.248	debug	(884) Box Programm Info:
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.247	debug	(884) Box Programm_danach: N/A
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.246	debug	(884) Box Programm: N/A
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.245	debug	(884) Box EVENTREMAINING:0
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.244	debug	(884) Box EVENTDURATION:0
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.243	debug	(884) evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":[""],"e2servicename":[""],"e2providername":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videohei
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.230	debug	(884) Box Muted:true
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.229	debug	(884) Box Volume:85
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.228	debug	(884) evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["85"],"e2ismuted":["True"]}}
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.221	debug	(884) Box Sender:
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.220	debug	(884) evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.206	debug	(884) message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.205	debug	(884) evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.195	debug	(884) Box Standby: true
                                enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.194	debug	(884) evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                                enigma2.0	2019-11-04 15:30:59.081	debug	(884) evaluating response for command 'DEVICEINFO_HDD': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"e
                                enigma2.0	2019-11-04 15:30:58.621	debug	(884) using authorization with user 'root'
                                Gebe ich den Befehl
                                http://192.168.178.210/web/remotecontrol?command=116
                                über den Browser ein, funktioniert er.
                                • Matten Matten
                                  Das aktualisieren wieder ein Anzeige Problem von iobroker sein.
                                  • Matten Matten
                                    Gebe ich den Befehl
                                    Sobald ich dafür Zeit finde schau ich mir die Problematik an.
                                    • XBiT
                                      XBiT last edited by XBiT
                                      habe mal eine Frage zwischendurch 😊
                                      Der Adapter liefert ja den "Servicereference Name" bei Kabel 1 HD also "1_0_19_EF76_3F9_1_C00000_0_0_0"
                                      kennt jemand eine Möglichkeit das Picon im Vis anzuzeigen?
                                      \\IPDERBOX\rootfs\share\enigma2\picon\{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png war da so mein Gedanke... geht nur nicht 😢
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @XBiT last edited by Glasfaser
                                        @XBiT
                                        Widget
                                        [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Datenpunkt.Dreambox","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"asButton":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iconColor_on":"#13fe0b","icon_on":"/vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png","icon_off":"/vis.0/Wohnen/-Samsung-UE49MU9009-aus.jpg","invert_icon":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"false","max":"true","name":"Fernseher"},"style":{"left":"59px","top":"559px","width":"147px","height":"89px","z-index":"10","border-width":"4px","border-style":"inset","border-color":"blue","border-radius":"5px","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          XBiT @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser 👍
                                          Danke, du kopierst also die Picons nochmal in den ioBroker und nimmst sie nicht direkt von der e2Box
                                          Aber das geht ja auch so oft ändern die sich ja nicht habe ich noch gar nicht dran gedacht.
                                          • Matten Matten
                                            Matten Matten @XBiT last edited by
                                            @XBiT
                                            Doch von der Box geht das auch wenn du das openwebif nutzt. Ich muss Mal schauen wie der Pfad war....😑
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140901
