    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @kxn last edited by
      @kxn sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Diesen Post meinte ich.
      und etwas weiter unten findest du die Antwort von @afuerhoff an @apollon77
      Hallo Ingo,
      erstmal allen ioBroker Machern ein dickes Lob für das was sie geschaffen haben. Hut ab.
      Ich habe nach einiger Zeit der Anwendung von ioBroker mir die Frage gestellt, wie aufwändig ist eigentlich die Entwicklung eines eigenen Adapters. Da ich mich noch nie im Vorfeld mit Javascript beschäftigt hatte wollte ich erstmal einen einfachen Adapter entwickeln. Die eigentliche Funktion hatte ich schon auf der CCU2 als script am Laufen. Ich denke, die Neugierde auf etwas Neues und Spaß am programmieren ist der einzige Grund zur Entwicklung dieses Adapters.
      Die Lösung ist, wie du beschrieben hast, auf die Fritzbox zugeschnitten. Den Namen werde ich noch ändern und den Radar2 Adapter muss ich mir mal anschauen.
      Es gibt immer viele Wege zum Ziel. Wichtig ist aus meiner Sicht, das man die Möglichkeit hat, diese Wege auch auszuprobieren, was mit ioBroker auch super gegeben ist. Es muss ja nicht jeder neue Adapter auch offiziell übernommen werden. Das wäre nicht mein Anspruch.
      Danke für das Feedback, Achim
      kxn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • kxn
        kxn @Negalein last edited by
        @Negalein Sorry hab ich micht gewusst das apollon77 Ingo heißt und daum dieses nicht als Antwort erkannt.
        👍 weiter so
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer last edited by
          Hallo, ich habe gerade Version 0.0.7 veröffentlicht.
          Änderungen:
          • Invalid Date Fehler behoben. Es werden jetzt beim ersten Anlegen der Objekte comming und going die States auf das aktuelle Datum gesetzt.
          • Falls ein Member nicht auf true oder false steht, sollte jetzt der Wert richtig gesetzt werden.
          • Debug Informationen hinzugefügt
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            habe ich gerade installiert! Danke für das schnelle Update! 🙂
            bis jetzt nicht mehr aufgetreten! 🙂
            Welcher Wert ist da gemeint?
            Denn, bei einem Member hab ich weder true noch false.
            Ich hab bevor ich 0.0.7 installiert habe, den ganzen fb-checkpresence.0 Baum gelöscht.
            0.0.7 installiert, mit dem Button "aus Liste hinzufügen" 3 Member hinzugefügt. Bis 0.0.6 funktionierte der Button nicht. Jetzt klappt das super.
            Alle 3 Member wurden gleich in den Objekten angelegt.
            Bei fb-checkpresence.0.Handy-Nega und fb-checkpresence.0.Handy-Lisi ist auch gleich true erschienen.
            Nur bei fb-checkpresence.0.Handy-Laura steht weder true noch false dort.
            Aber die History passt trotzdem.
            Was könnte ich noch testen, bzw. was wäre dir zur Ursachenforschung hilfreich?
            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Negalein last edited by
              @Negalein
              Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und den Log posten.
              • Negalein
                @Negalein
                Log ist gerade vom Start der Instanz
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwe
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"}] (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.absent.sum_day changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.704	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.present.sum_day changed: 1199 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.698	info	Handy-Nega: No history before this day is available (lastVal = null)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.666	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.661	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.661	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.660	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Handy-Laura</td><td><div class="mdui-gree
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.657	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.654	debug	checkPresence first run
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.654	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.634	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33:05","Geht":"03.11.2019 17:33
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.630	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.627	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.present.since changed: 146 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.620	debug	getActive Handy-Nega 1
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.619	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.194	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwe
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.194	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"}] (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.190	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.absent.sum_day changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.188	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.present.sum_day changed: 1199 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.186	info	Handy-Lisi: No history before this day is available (lastVal = null)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.169	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.160	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.144	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33:05","Geht":"03.11.2019 17:33
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.144	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.139	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.present.since changed: 146 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.124	debug	getActive Handy-Lisi 1
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.124	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.940	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abw
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.930	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"},{"Active":"false","Date":"03.11.2019 18:51:00"},{"
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.929	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.absent.sum_day changed: 13 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.925	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.present.sum_day changed: 1186 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.921	info	Handy-Laura: No history before this day is available (lastVal = null)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.896	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.878	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.871	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.863	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.855	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.present.since changed: 16 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.848	debug	getActive Handy-Laura 1
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.848	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 45 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	getGuests: 45
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.828	debug	getDeviceList: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object O
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.451	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.408	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.408	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-03T18:59:13.310Z (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.407	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.407	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.384	debug	getHostNo: 77
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.384	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Nega
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Lisi
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Laura
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.333	debug	createGlobalObjects
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.332	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.191	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:09.734	info	cleaned everything up...
                • afuerhoff
                  @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Es wird in der Memberzeile "Handy-Laura" nicht member, state und indicator angezeigt. Da scheint das Objekt nicht richtig angelegt worden zu sein. Laut Log sieht alles gut aus.
                  Kannst du einmal die Instanz stoppen, das Objekt Handy-Laura löschen und die Instanz neu starten.
                  Evtl. danach nochmal die Objektliste aktualisieren. Manchmal wird das Objekt danach nicht korrekt angezeigt.
                  • Negalein
                    hat leider nichts gebracht!
                    Der Wert bleibt trotzdem leer!
                    afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @Negalein
                      Sieht das Objekt denn immer noch so aus wie vorher. Unter Typ müsste "state" stehen und unter Rolle "indicator". Kannst Du das Familienmitglied nochmal hinzufügen, so das es jetzt doppelt ist.
                      Wie sieht es beim doppelt hinzugefügten jetzt aus.
                      • Negalein
                        Ja, hat sich nichts verändert.
                        Ja, im Adapter steht sie jetzt 2x.
                        Keine Veränderung. Scheint auch nur 1x auf.
                        • afuerhoff
                          @Negalein
                          Kannst du im zweiten Eintrag den Namen mal ändern.
                          • Negalein
                            Bingo!
                            Es läuft!
                            Ich habe den 2. Eintrag Handy-Laura in Handy-Mausi umbenannt.
                            Jetzt scheint Handy-Mausi als true auf.
                            Dann den 1. Eintrag Handy-Laura gelöscht.
                            Handy-Mausi bleibt auf true.
                            Als letztes noch unter den Objekten den fehlerhaften DP Handy-Laura gelöscht.
                            • afuerhoff
                              @Negalein
                              Super das es jetzt läuft. Allerdings kann ich mir den Fehler im ersten Eintrag nicht erklären.
                              • Negalein
                                Hauptsache es läuft wieder! 🙂
                                • cvidal
                                  Hi, danke für den Adapter die Installation und Einrichtung lief bei mir Problemlos.
                                  Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen oder steht das schon auf deiner To do Liste?
                                  Absent.since bzw. Absent.sum_day verstehe ich noch nicht so ganz.
                                  Abwesend seit x min. ist klar, bei mir jetzt 53min aber sollte das nicht in sum_day auch stehen? hier steht jetzt -1 oder wann wird der Wert Aktualisiert?
                                  Top Adapter, der könnte mir ein Paar Skripte ablösen.
                                  Gruß Christian
                                  • Peoples
                                    Peoples last edited by
                                    @afuerhoff
                                    Es heißt der erste Eindruck ist der wichtigste, und nach dem ich gerade auf deinen Thread gestoßen bin und den Adapter installiert habe, muss ich wirklich sagen dass ich Begeistert bin!
                                    Bedienung, Funktion, erstellte Datenpunkte finde ich alles sehr stimmig.
                                    Danke dafür, wird fester Bestandteil meiner Installation
                                    Steffen
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Peoples last edited by
                                      @Peoples
                                      Danke für das Feedback. Freut mich.
                                      Gruß Achim
                                      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cvidal
                                        cvidal Forum Testing @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff
                                        Warum wird bei mir 08:14:00 und 07:36:00 angezeigt? Richtig wäre 20:14:00 und 19:36:00 ist das ein Bug?
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @cvidal last edited by
                                          @cvidal
                                          Auch Dir danke für das Feedback. Influxdb habe ich bis jetzt noch nicht angedacht. Muss ich mir mal anschauen. Absent.since ist die Zeit in Minuten vom letzten Wechsel von true nach false bis zum aktuellen Zeitpunkt wo die Anwesenheit noch false ist. Das gleiche gilt analog für present.since. Absent.sum_day oder present.sum_day bezieht sich immer auf den aktuellen Tag.
                                          • afuerhoff
                                            @cvidal sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                            @afuerhoff
                                            Liegt an der Einstellung von Dateformat: Bitte das hh in HH ändern
                                            z.B. so: dd.mm.yyyy HH:MM -> HH -> 24h Format.
                                            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44221
