    4. Falsche Aktoren-Werte in Objekte
    • khg
      khg last edited by
      Nicht wundern, ich muss den Beitrag einzeln aufgliedern. Kann leider nicht mehr als 1 Bilddatei hochladen und anzeigen lassen.
      Es werden falsche Level-Werte beim DIM Aktor (HmIP-FDT) unter den Objekten angezeigt. Mit "increment von 20% werden 19.9% angezeigt.
      • khg
        khg last edited by
        Dieser Wert steht unter Objekte
        • khg
          khg last edited by
          Mit der CCU2 (Tinkerboard mit piVCCU) kann man die Werte mit DevConfig anzeigen lassen. Hier stimmt der Wert 0.20000 (x100 = 20%).
          Wie kann es sein, dass in iobroker falsche Werte angezeigt werden?
            rascal last edited by
            Hey,
            ich habe das Problem auch. Ich habe Gestern 2x HmIP-FDT installiert. Beide funktionieren, beide habe die gleiche FW.
            Ich setze beide auf 25%, einer zeigt mir 25%, der Andere 24,88%.
            Das Problem ist, dass ich beide in einer Szene verwende und diese den Status "undefined" annimmt, da der eine Aktor 24.88 hat statt 25. Auch wenn ich ihn in der Szene auf 24.88 setzte geht die Szene auf "undefined".
              Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by
              @rascal
              Wie sind die min und max werte bei den beiden datenpunkten?
                sind gleich:
                Aktor 1
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1559761674943,
                  "common": {
                    "name": "Licht Indirekte Glasschrank 2.LEVEL",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "level.dimmer",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100.49999999999999,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "UNIT": "100%",
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.005,
                    "FLAGS": 1,
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "hm-rpc.2.000E1A498CCA6B.2.LEVEL",
                  "type": "state"
                Aktor 2
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "unit": "%",
                    "name": "Licht Indirekte Rigibps 2.LEVEL"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "UNIT": "100%",
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.005,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                  "ts": 1559719687303,
                  "_id": "hm-rpc.2.000E1A498CCA1A.2.LEVEL",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  Weis nicht ob es was hilft, hier der Datenpunkt aus der DevConfig.cgi:
