    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Liste funktioniert👍 👍 somit kann ich die disconnect wieder rausnehmen und hab mehr Platz für den Rest
      Hab jetzt allerdings nun 4 Geräte auf der Fehlerliste, nach Skriptstart,
      beim vorigen Skript war diese Liste noch leer
      handelt sich um einen Shelly(orginalSoftware), Sky Receiver, Bush&Jäger Unterputzradio und einen ESP
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip du musst die client-datenpunkte von den blacklist clients löschen
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
          @liv-in-sky wollt ich eh noch fragen, was es mit der blacklist auf sich hat, hab ich irgendwie bisher überlesen für was diese ist
          habe ich gemacht
          bleiben immer noch drei Gräte stehen
          jetzt sieht es so aus
            @crunchip du trägst die clients in die blacklist, die du nicht überwachen willst - also die wlan-lan(z.b. chromecast) geräte. die , die du mit lan aufgerüstet hast.
            davor lösche die dp dieser clients und versichere dich, dass diese clients ein alias im controller haben
            dann werden die geräte nicht mehr angezeigt als disconnected - so wie du es gestern beschrieben hast
              @liv-in-sky ah, jetzt verstehe ich, ok, werde ich gleich probieren, dauert kurz
                crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                @liv-in-sky
                Im script hab ich laptop und chromecast eingetragen, das komplette Verzeichnis gelöscht und script neu gestartet. Nun habe ich aber dennoch die 4 Geräte, wie oben erwähnt in der missing list stehen.
                  @crunchip du hast schon die dp unter "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_States" gelöscht ?
                    @liv-in-sky hab ich doch geschrieben, ich habe das komplette verzeichnis gelöscht
                    javascript.1 extra reserviert für dich😂 😂
                    also folgendes, mit dem neuen script
                    • die 4 Geräte in der missing list(alias der Geräte ist hinterlegt)
                    • chromecast vom netz genommen und neu gestartet-taucht in der Liste nicht auf👍
                    • beim Laptop jedoch klappt das nicht, wird trotzdem gelistet(wäre das Möglich das die Bezeichnung eine Rolle spielt)?
                      Alias=Acer-V3-772G
                      @crunchip zeigst du mir noch das setting - wie ist es eingetragen ?
                      und die haben auch ein alias im controller ? und dieses alias ist in die blacklist eingetragen
                      ist der wert von alias"false ?
                        @liv-in-sky hab alias im script jetzt auf true gestellt, nun sind die 4 Geräte weg.
                        mein Beitrag vom 1.Nov,
                        da hatte ich doch das Probleme, das wenn ich alias im script auf false stehen habe, das gar keine Werte rein kamen.
                          @crunchip teste mal dieses hier mit dem defekten gerät
                          jetzt wird geprüft, ob ip fehlt und auch der name und/oder auch das alias
                          könntest du auch testen - also wenn es mit alias läuft - auch mal das alias löschen und sehen was dann ist
                          unifi-testscript-5-11-19-crunchip.txt
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Ich habe jetzt eine ganze Weile iQontrol nicht genutzt, weil ich einiges neu gemacht habe an meinem System. Heute habe ich iQontrol soweit wieder eingerichtet, wie ich es haben möchte. Nun geht aber irgendwie die Anzeige der PopUps nicht mehr. Angeblich existiert die Liste nicht ? Ist aber da...
                            wo liegt mein Fehler ?
                              liv-in-sky @dslraser last edited by
                              @dslraser, hi,
                              bei mir steht das drin
                              <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                @dslraser, hi,
                                Ah, richtig (/iqontrol.meta) Da war ja was....
                                Ich habe mich an Deine Anleitung aus dem ersten Post gehalten. Ändere das mal bitte ab.
                                  @dslraser done
                                    nebenbei info übr youtube:
                                    Unifi telefoniert nach Hause - Telemetriedaten bei Accesspoints
                                    https://www.youtube.com/watch?v=PjeypcCD-i4&feature=em-uploademail
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                      Jep, war vorgestern schon im Netz zu lesen aber ganz ehrlich, ich habe keine Problem damit wenn
                                      ich bedenke was Windows alles übermittelt 😉
                                      Wer aber sicher gehen will und zufällig PiHole laufen hat, sollte noch zusätzlich zu dem was im Video
                                      gesagt wird, dies in der Blacklist eintragen "trace.svc.ui.com"
                                      • Nashra
                                        Hallo @liv-in-sky
                                        ist es möglich im Script die Ausgabe auch nach IP Adressen sortiert auszugeben.
                                        Am besten wäre natürlich wenn man dies über einen Schalter true/False machen könnte,
                                        false = wie jetzt, true = IP
                                          liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                          @Nashra die sortierung würde so aussehen - die ip ist keine zahl sondern ein string - und die verwandlung des letzen teils als zahl würd ich mir gerne sparen - vorallem, wenn verschiedene ip-adressbereiche im system sind
                                          aber warte mal
                                          das geht garnicht so einfach - bei clients, die keine ip adresse haben, kommt das script durcheinander - da muss ich nochmal nachdenken, ob das funktionieren kann
                                          Nashra crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Nashra
                                            aber warte mal
                                            Nicht schlimm wenn es nicht geht. Habe in der Controllersoft auch immer alles nach IP sortiert
                                            daher kam ich darauf.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475605
