    5. [gelöst] Blockly Skript Benachrichtigung Pushover
    • kxn
      kxn last edited by kxn
      Kommt dein Wert CO² mit "500" an oder hat der eine endung z.B. 500 ppm?
      Das ist wichtig weil Blockly genau mit dem Wert arbeitet der ankommt.
      Noch ein Tipp: wenn du ein Skript neu anfängst geh Schritt für Schritt vor. Lass erstmal die Meldung richtig ankommen bevor du das mit der Zeit machst. So geht auch die Fehlersuche einfacher.
      Du kannst dir Werte auch in dein Infofenster "Debug" senden.
      Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schotter
        Schotter @kxn last edited by
        @kxn Da steht schon ppm als Einheit, der Wert des Datenpunktes ist doch aber eine Zahl, da wird doch die Einheit (°C, % etc.) nicht mit übernommen. Bin ich da falsch?
        • kxn
          kxn last edited by
          Das kommt eben darauf an was es anzeigt wenn die Daten reinkommen.
          Mach mal den Test mit Debug wie in meinem Beislpiel.
          Kommt die Zahl als "500 ppm" rein sucht er nach dieser und ignoriert zb. "500ppm" oder "500"
          • Schotter
            @kxn
            Wie ich geschrieben habe, kommt die Ausgabe: script.js.Pushover.Test: 1217, also eine reine Zahl.
            kxn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • kxn
              kxn @Schotter last edited by kxn
              @Schotter
              Lass dein "Gesendet" einfach weg.
              Jedes mal wenn dein Wert über 500 ist sendet er eine Nachricht. Das sagtst du ja mit dem "wurde geändert" statement.
              • Schotter
                Schotter last edited by Schotter
                So nun bin ich selbst drauf gekommen:
                • Eigenen Datenpunkt angelegt (hier: CO2 Schlafzimmer true/false)
                Nun wird geprüft ob:
                Bedingungen:
                • Zeit zwischen 07:00 und 22:00 Uhr
                • Wert > 800 ppm (Wert als Zahl vom State Netatmo)
                • Datenpunkt CO2 Schafzimmer auf wahr
                Dann geht die Pushover Nachricht raus, nach dem Versenden geht der Datenpunkt (CO2 Schlafzimmer auf false)
                Erst nach 180 Minuten schaltet er wieder auf wahr und Nachricht wird erneut gesendet, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
                • Schotter
                  Wie kann ich den Fred auf gelöst stellen?
                  • BBTown
                    BBTown @Schotter last edited by
                    @Schotter
                    Indem Du die richtige Antwort (kommt wohl von dir selbst) als "Lösung" kennzeichnest
                    Und/Oder Du im Titel deines ersten Post manuell ein "[gelöst]" (ohne " ") voranstellst
                      paul53 @Schotter last edited by
                      @Schotter sagte:
                      Vielleicht kann mir jemand Hilfestellung geben?
                      Anstelle von
                      und gesendet = falsch
                      verwende
                      und nicht gesendet
                      oder initialisiere die Variable gesendet bei Skriptstart auf falsch.
                        @Schotter sagte:
                        Was passiert, wenn innerhalb der 180 Minuten das Skript / die Instanz / ioBroker neu gestartet wird ?
                        • Schotter
                          Schotter @paul53 last edited by
                          @paul53 Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich denke mal, dann geht alles wieder von vorn los, ab dem Startzeitpunkt. Da mein Pi aber 7/24 läuft, kommt das selten vor. Habe den Fall, bisher, noch nicht gehabt.
                          1337
