    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
      LausiD
      • LausiD
        1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
        2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
          Neu:
          Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
          Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
        LausiD
        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD @LausiD last edited by
          • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
          • LausiD
            LausiD last edited by LausiD
            Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
            • LausiD
              Optimierung "stateChange"
              = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
              • LausiD
                weitere Optimierungen
                • LausiD
                  FHEM Adapter 1.4.0
                  • komplett überarbeitet und optimiert
                    Gruß LausiD
                  • LausiD
                    fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                    • LausiD
                      fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                      • LausiD
                        fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                        • LausiD
                          NEU:
                          fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                          Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                          • LausiD
                            fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                            • LausiD
                              fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                              • LausiD
                                fix sensor
                                zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                                • LausiD
                                  fix log warn "Bin ende"
                                  • LausiD
                                    Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                                    • LausiD
                                      Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
                                      • LausiD
                                        state with unit=% as integer
                                        Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
                                        • LausiD
                                          1.4.1 jetzt latest
                                          @apollon77 Vielen Dank 🙂
                                          • LausiD
                                            Mit 1.4.1 gab es leider etwas Probleme mit der Laufzeit und im compact mode 😞
                                            Der Übertrag FHEM zu ioBroker sollte mit 1.4.2 vom 03.03.20 wieder OK sein.
                                            Compact mode macht noch etwas Probleme...
                                            Hat jemand 1.4.2 schon am Start?
                                            Rückmeldungen zu 1.4.2 wären super
                                            Danke und Gruß
                                            LausiD
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fhem test
                                            5495
