    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Nimm mein Widget :
      Bin noch am überlegen ob ich das Log-Script weiterverwende oder nicht.
      In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
      Glasfaser sigi234 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @Negalein
        Ich sehe kein Trägheit durch das verwenden des Skript´s , aber dazu kann dir @Mic mehr dazu erklären bzw. sagen .
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Das stimmt, ich schalte es nur manchmal ein.
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein da es in der Vergangenheit diesbezüglich Probleme gab, hatte Mic doch schon das Skript angepasst. Hast du vllt noch eine alte Version laufen?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Nein, ich verwende die aktuelle 3.1
              • Glasfaser
                Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                @Negalein
                Sehr komisch … in der aktuellen sind 20 sek. und bei dir 10 sek. !??
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
                  Ja, hatte ich am Anfang auf 10 Sekunden geändert.
                  Dann schrittweise um 10 Sekunden erhöht.
                  Bei 1 Minute hab ich aufgehört.
                  Jedesmal wenn der Cron gestartet wird, wird das System sehr träge.
                  • Glasfaser
                    @Negalein
                    Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
                    • Negalein
                      Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
                      Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
                      Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
                      Der RAM nur sehr minimal.
                      Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
                      zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
                        Vis ist bei mir auch träge geworden, ist das bei dir nur wenn du das Skript von @Mic laufen hast?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Ja, nur bei diesem Script.
                          Schalte ich das Script aus, läuft alles pipifein!
                            @Negalein hab oben mal dein skript durchgesehen, du hast unter anderem
                            const LOG_NO_OF_ENTRIES = 200;
                            vllt wieder herab setzen auf 100
                            Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Jipp … das hat er auch geändert . Wachsames Auge 😉
                              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                @crunchip
                                @Mic
                                Wäre es möglich eine Option einzubauen mit
                                • Schwaches System
                                • Mittleres System
                                • Starkes System
                                und anhand dieser Einstellungen die Wichtigen Performance Einstellungen angepasst werden?
                                • Negalein
                                  hab ich auch schon durch.
                                  • Negalein
                                    @Glasfaser
                                    @crunchip
                                    @Mic
                                    Hier mal der letzte Stand vom Script
                                    ioBroker_Log_für_Vis.txt
                                    • Negalein
                                      Starkes System
                                      Ob das was bringt?
                                      Mein System ist eigentlich mehr als ausreichend.
                                      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Starkes System
                                        Ob das was bringt?
                                        Ja, ich sehe du hast nur warnanderror aktiviert.
                                        • O
                                          Oli @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          cooles Widget, danke fürs bereitstellen, welchen Adapter muss ich den Mülleimerbutton installieren?
                                          Der wird bei mir leider nicht erkannt.
                                          Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @Negalein
                                            Wie gesagt ... kann bei mir kein Leistungsverlust feststellen .
                                            Ich habe einiges mehr was geloggt wird und die Standardeinstellungen von Mic Skript so gelassen .
                                            LOG Einstellungen .txt
                                            617
                                            130366
