    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein hab oben mal dein skript durchgesehen, du hast unter anderem
      const LOG_NO_OF_ENTRIES = 200;
      vllt wieder herab setzen auf 100
      Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @crunchip last edited by
        @crunchip
        Jipp … das hat er auch geändert . Wachsames Auge 😉
        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          @crunchip
          @Mic
          Wäre es möglich eine Option einzubauen mit
          • Schwaches System
          • Mittleres System
          • Starkes System
          und anhand dieser Einstellungen die Wichtigen Performance Einstellungen angepasst werden?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            hab ich auch schon durch.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              @crunchip
              @Mic
              Hier mal der letzte Stand vom Script
              ioBroker_Log_für_Vis.txt
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Starkes System
                Ob das was bringt?
                Mein System ist eigentlich mehr als ausreichend.
                sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Starkes System
                  Ob das was bringt?
                  Ja, ich sehe du hast nur warnanderror aktiviert.
                  • O
                    Oli @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    cooles Widget, danke fürs bereitstellen, welchen Adapter muss ich den Mülleimerbutton installieren?
                    Der wird bei mir leider nicht erkannt.
                    Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      Wie gesagt ... kann bei mir kein Leistungsverlust feststellen .
                      Ich habe einiges mehr was geloggt wird und die Standardeinstellungen von Mic Skript so gelassen .
                      LOG Einstellungen .txt
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                        @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Ich hab dieses Bild genommen.
                        • Negalein
                          @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Echt mysteriös!
                          Ich warte mal ab was Mic sagt.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                            @Oli
                            @Negalein war schneller 🙂
                              @Negalein du hast die ein oder andere Zahl geändert, einiges doppelt auskommentiert, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts auf was du "gross angepasst hast", also hättest auch alles auf standard lassen können, so wie im Skript vorgegeben.
                              das was mir auffällt, ist die Textformatierung, in deiner Textdatei, aber das liegt wahrscheinlich wieder am Kopieren/Browser
                              • O
                                Oli @Negalein last edited by
                                @Negalein, @Glasfaser
                                danke, aber bei mir wird der Button nicht erkannt, darum fragte ich nach dem Widgetadapter.
                                Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @Oli
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                                    Edit wegen Textänderung
                                    HdWidget ON/OFF
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @sigi234 last edited by
                                      HdWidget ON/FF
                                      Ist der Button neu … mit FF Funktion 😂
                                      • O
                                        @Glasfaser ,@Negalein ,@sigi234
                                        vielen Dank!!
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by Mic
                                          Hi zusammen 🙂
                                          @joergeli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          @Mic
                                          Hallo Mic,
                                          saubere Arbeit ! 👍
                                          Ich habe auch schon die ältere Version des Scriptes genutzt und hatte ebenfalls das "Mitternachts-Problem".
                                          Habe mir dann (mit meinen rudimentären JavaScript-Kenntnissen) so geholfen, daß ich erstens den Schedule auf jede 45te Sekunde gesetzt habe ( also nicht alle 45 Sek), damit auf jeden Fall immer 15 Sekunden Zeit bis zum "Mitternacht-Wechsel" war:
                                          Hi Jörg,
                                          danke für dein Feedback 🙂 und das war im alten Script definitiv (mit) das Problem, wegen des Mitternachtsproblems, aber hat sich ja jetzt erübrigt.
                                          Trotzdem habe ich - für mich persönlich! - auch im neuen Script wieder etwas "herumgepfuscht".
                                          Worum geht's ? Nun, ich wollte gerne, wenn ich das Log manuell lösche (clearJSON), daß das auch im vis optisch angezeigt wird.
                                          Schöne Umsetzung. Das mit der Anzeige im VIS ("Derzeit keine Logeinträge" o.ä.) mache ich noch einfacher: Ich hab ein Text-Widget hinter der Tabelle, das nur sichtbar ist, wenn kein Log vorhanden. Hier könnte man auch Datum/Uhrzeit des letzten Löschen ausgeben:
                                          Zur Performance:
                                          In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
                                          Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
                                          Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
                                          Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
                                          Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
                                          Der RAM nur sehr minimal.
                                          Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
                                          zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
                                          Seltsam, ich stelle bei mir keinerlei Performanceprobleme fest, weder wenn das Script läuft, noch beim Update lt. Schedule. Auch lt. Proxmox kein merklicher CPU-Load-Unterschied feststellbar.
                                          Ich habe allerdings die meisten Adapter auf Debug Level warn oder error, so dass bei mir generell nicht so viel im Log ankommt.
                                          Das Script bedient sich einiger Funktionen, um die Log-Zeilen aufzubereiten, da werden mehrere Schleifen durchlaufen, Arrays gefüllt, Regex-Funktionen ausgeführt, usw., und das für jede Logzeile und jede "Kategorie".
                                          Leider tue ich mir schwer zu identifizieren, ob hier eine Funktion / Script-Bestandteil die Performance in den Keller drückt, denn das gibt der JavaScript-Adapter nicht her.
                                          Das Parsing im Script muss ich noch mal bei Gelegenheit umstellen, das geht definitiv effizienter. Aber ob das danach dann Auswirkung auf langsameren Systemen hat, kann ich nicht sagen.
                                          Cool wäre, wenn man dem Script, oder alternativ den JavaScript-Adapter, nur bestimmte Systemressourcen (RAM und vor allem CPU in %) zuordnen könnte. Dann könnte man das auf z.B. CPU 5% stellen und das Script hätte Zeit, das nach und nach abzuarbeiten.
                                          Ob das überhaupt geht (JavaScript-Adapter-seitig) weiß ich nicht. Evtl. weiß das jemand von Euch. Dann könnte man auf schwachen Systemen das Script in eine eigene JS-Adapter-Instanz packen und dort für die Instanz verfügbare Ressourcen herunterschrauben.
                                          • O
                                            Oli last edited by
                                            ich habe mal ne blöde Anfängerfrage.
                                            Was muss ich in die Blacklist eintragen, damit ich folgende Logeinträge nicht mehr angezeigt bekomme?
                                            617
                                            143222
