    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • O
      Oli @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      cooles Widget, danke fürs bereitstellen, welchen Adapter muss ich den Mülleimerbutton installieren?
      Der wird bei mir leider nicht erkannt.
      Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @Negalein
        Wie gesagt ... kann bei mir kein Leistungsverlust feststellen .
        Ich habe einiges mehr was geloggt wird und die Standardeinstellungen von Mic Skript so gelassen .
        LOG Einstellungen .txt
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Oli last edited by
          @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Ich hab dieses Bild genommen.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Echt mysteriös!
            Ich warte mal ab was Mic sagt.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
              @Oli
              @Negalein war schneller 🙂
                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein du hast die ein oder andere Zahl geändert, einiges doppelt auskommentiert, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts auf was du "gross angepasst hast", also hättest auch alles auf standard lassen können, so wie im Skript vorgegeben.
                das was mir auffällt, ist die Textformatierung, in deiner Textdatei, aber das liegt wahrscheinlich wieder am Kopieren/Browser
                • O
                  Oli @Negalein last edited by
                  @Negalein, @Glasfaser
                  danke, aber bei mir wird der Button nicht erkannt, darum fragte ich nach dem Widgetadapter.
                  Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @Oli
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                      Edit wegen Textänderung
                      HdWidget ON/OFF
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        HdWidget ON/FF
                        Ist der Button neu … mit FF Funktion 😂
                        • O
                          @Glasfaser ,@Negalein ,@sigi234
                          vielen Dank!!
                          • Mic
                            Mic Developer last edited by Mic
                            Hi zusammen 🙂
                            @joergeli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            @Mic
                            Hallo Mic,
                            saubere Arbeit ! 👍
                            Ich habe auch schon die ältere Version des Scriptes genutzt und hatte ebenfalls das "Mitternachts-Problem".
                            Habe mir dann (mit meinen rudimentären JavaScript-Kenntnissen) so geholfen, daß ich erstens den Schedule auf jede 45te Sekunde gesetzt habe ( also nicht alle 45 Sek), damit auf jeden Fall immer 15 Sekunden Zeit bis zum "Mitternacht-Wechsel" war:
                            Hi Jörg,
                            danke für dein Feedback 🙂 und das war im alten Script definitiv (mit) das Problem, wegen des Mitternachtsproblems, aber hat sich ja jetzt erübrigt.
                            Trotzdem habe ich - für mich persönlich! - auch im neuen Script wieder etwas "herumgepfuscht".
                            Worum geht's ? Nun, ich wollte gerne, wenn ich das Log manuell lösche (clearJSON), daß das auch im vis optisch angezeigt wird.
                            Schöne Umsetzung. Das mit der Anzeige im VIS ("Derzeit keine Logeinträge" o.ä.) mache ich noch einfacher: Ich hab ein Text-Widget hinter der Tabelle, das nur sichtbar ist, wenn kein Log vorhanden. Hier könnte man auch Datum/Uhrzeit des letzten Löschen ausgeben:
                            Zur Performance:
                            @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
                            Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
                            Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
                            Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
                            Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
                            Der RAM nur sehr minimal.
                            Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
                            zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
                            Seltsam, ich stelle bei mir keinerlei Performanceprobleme fest, weder wenn das Script läuft, noch beim Update lt. Schedule. Auch lt. Proxmox kein merklicher CPU-Load-Unterschied feststellbar.
                            Ich habe allerdings die meisten Adapter auf Debug Level warn oder error, so dass bei mir generell nicht so viel im Log ankommt.
                            Das Script bedient sich einiger Funktionen, um die Log-Zeilen aufzubereiten, da werden mehrere Schleifen durchlaufen, Arrays gefüllt, Regex-Funktionen ausgeführt, usw., und das für jede Logzeile und jede "Kategorie".
                            Leider tue ich mir schwer zu identifizieren, ob hier eine Funktion / Script-Bestandteil die Performance in den Keller drückt, denn das gibt der JavaScript-Adapter nicht her.
                            Das Parsing im Script muss ich noch mal bei Gelegenheit umstellen, das geht definitiv effizienter. Aber ob das danach dann Auswirkung auf langsameren Systemen hat, kann ich nicht sagen.
                            Cool wäre, wenn man dem Script, oder alternativ den JavaScript-Adapter, nur bestimmte Systemressourcen (RAM und vor allem CPU in %) zuordnen könnte. Dann könnte man das auf z.B. CPU 5% stellen und das Script hätte Zeit, das nach und nach abzuarbeiten.
                            Ob das überhaupt geht (JavaScript-Adapter-seitig) weiß ich nicht. Evtl. weiß das jemand von Euch. Dann könnte man auf schwachen Systemen das Script in eine eigene JS-Adapter-Instanz packen und dort für die Instanz verfügbare Ressourcen herunterschrauben.
                            • O
                              Oli last edited by
                              ich habe mal ne blöde Anfängerfrage.
                              Was muss ich in die Blacklist eintragen, damit ich folgende Logeinträge nicht mehr angezeigt bekomme?
                              • Glasfaser
                                @Oli
                                blacklist:   ['snmp'],
                                • O
                                  @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  ['snmp']
                                  danke für die schnelle Antwort, aber das scheint nicht zu klappen.
                                  Wahrscheinlich sitzt die Schwachstelle wieder vorm PC 🙂
                                    @Oli
                                    snmp.0
                                    • O
                                      Oli @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      danke, das war es.
                                      • Glasfaser
                                        @Oli
                                        Mein Angabe war für hier zum eintragen , deshalb nur " snmp "
                                        • Mic
                                          @Oli
                                          @Glasfaser
                                          @sigi234
                                          Es geht beides:
                                          BLACKLIST_GLOBAL: Hier werden als erstes ALLE Log-Einträge global ausgefiltert.
                                          Aber manchmal will man ja nicht global alles ausfiltern.
                                          Daher kann man unterhalb von LOG_FILTER dann je nach Kategorie ('hubschrauberlandeplatz', 'error', etc.) noch zusätzlich filtern.
                                          Das Beispiel aus dem Screenshot https://forum.iobroker.net/post/321724 kann nicht funktionieren, weil hier eckige Klammern hinzugefügt wurden:
                                          '[snmp]'
                                          Die Logzeile selbst enthält aber nur snmp.0 ohne eckige Klammern, daher greift der Filter nicht, da es '[snmp]' in der Logzeile selbst nicht gibt.
                                          'snmp' ohne eckige Klammern geht natürlich. Besser ist es allerdings, näher zu spezifizieren, also 'snmp.0', damit nicht auch Logzeilen anderer Skripte mit ausgefiltert werden, falls diese in irgend einem Wort den Bestandteil snmp enthalten.
                                          Also: besser 'snmp.0' statt 'snmp'. Oder: besser 'wetter.0' statt 'wetter' (Begriff wetter könnte schließlich auch wirklich in anderen Logzeilen enthalten sein).
                                            base last edited by
                                            Hallo, bekomme nach Start des Scripts folgende Fehlermeldung:
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at new Script (vm.js:83:7)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) SyntaxError: Unexpected end of input
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884)
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	at script.js.common.Home.LogfileSrcipt2:1392
                                            javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) script.js.common.Home.LogfileSrcipt2 compile failed:
                                            was bedeutet das?
                                            617
                                            143250
