    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      LJSven @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @LJSven
      Dann wenn es nicht mehr ausgeführt wird
      Kann ich jetzt nur im Debug laufen lassen, jedes mal, wenn ich den Adapter neu starte - geht es ja für eine Zeit
        el_malto @LJSven last edited by
        @LJSven
        Ich hab auf meiner VU auch OpenATV drauf. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Ist eigentlich Geschmackssache welches Image man benutzt. Man muss nur gucken, dass man das "OpenWebIF" hat und nicht das alte "WebIF". Aber bei OpenATV ist das OpenWebIF drauf also sind bei dir die richtigen Voraussetzungen gegeben.
          LJSven @el_malto last edited by
          @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          @LJSven
          Wo kann ich das prüfen?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @LJSven last edited by
            @LJSven
            gib doch einfach mal die IP Deiner Box in einen Browser ein. Sieht bei mir so aus.
              LJSven @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              @LJSven
              Da steht bei mir auch OpenWebIf
              • Matten Matten
                Ich hab eventuell eine Vermutung, aber das debug Log wäre trotzdem schön.
                  Er loggt fleissig mit, ich warte darauf, daß es nicht mehr funktioniert.
                    LJSven last edited by LJSven
                    Jetzt tritt wieder ein Problem auf - die Dreambox steht auf ZDF - unter den Objekten steht aber WDR - die States werden im Log richtig dargestellt, aber nicht an den Objekten übergeben
                    EDIT: Nach einiger Zeit wurde dann doch ein Update der Objekte gemacht.
                    L Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      LJSven @LJSven last edited by LJSven
                      Jetzt lässt sich auf der einen Box wieder nichts steuern ->
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.806	debug	(884) is Recording: true
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.250	debug	(884) Box Sender Servicereference: -1:1992607580:0:73377828:7FCAA994:76CB738C:76DBA2E0:0:0:76DC17B4:
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box eventdescription:
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.249	debug	(884) Box Programm danach Info:
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.248	debug	(884) Box Programm Info:
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.247	debug	(884) Box Programm_danach: N/A
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.246	debug	(884) Box Programm: N/A
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.245	debug	(884) Box EVENTREMAINING:0
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.244	debug	(884) Box EVENTDURATION:0
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.243	debug	(884) evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":[""],"e2servicename":[""],"e2providername":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videohei
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.230	debug	(884) Box Muted:true
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.229	debug	(884) Box Volume:85
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.228	debug	(884) evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["85"],"e2ismuted":["True"]}}
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.221	debug	(884) Box Sender:
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.220	debug	(884) evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.206	debug	(884) message answer: Keine rechtzeitige Antwort
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.205	debug	(884) evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.195	debug	(884) Box Standby: true
                      enigma2.0	2019-11-04 15:31:01.194	debug	(884) evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
                      enigma2.0	2019-11-04 15:30:59.081	debug	(884) evaluating response for command 'DEVICEINFO_HDD': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 4.1"],"e2enigmaversion":["2018-08-22"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["6.1.0"],"e
                      enigma2.0	2019-11-04 15:30:58.621	debug	(884) using authorization with user 'root'
                      Gebe ich den Befehl
                      http://192.168.178.210/web/remotecontrol?command=116
                      über den Browser ein, funktioniert er.
                      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @LJSven last edited by
                        @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Das aktualisieren wieder ein Anzeige Problem von iobroker sein.
                        • Matten Matten
                          Gebe ich den Befehl
                          Sobald ich dafür Zeit finde schau ich mir die Problematik an.
                          • XBiT
                            XBiT last edited by XBiT
                            habe mal eine Frage zwischendurch 😊
                            Der Adapter liefert ja den "Servicereference Name" bei Kabel 1 HD also "1_0_19_EF76_3F9_1_C00000_0_0_0"
                            kennt jemand eine Möglichkeit das Picon im Vis anzuzeigen?
                            \\IPDERBOX\rootfs\share\enigma2\picon\{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png war da so mein Gedanke... geht nur nicht 😢
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @XBiT last edited by Glasfaser
                              @XBiT
                              Widget
                              [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Datenpunkt.Dreambox","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"asButton":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iconColor_on":"#13fe0b","icon_on":"/vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png","icon_off":"/vis.0/Wohnen/-Samsung-UE49MU9009-aus.jpg","invert_icon":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"false","max":"true","name":"Fernseher"},"style":{"left":"59px","top":"559px","width":"147px","height":"89px","z-index":"10","border-width":"4px","border-style":"inset","border-color":"blue","border-radius":"5px","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • XBiT
                                XBiT @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser 👍
                                Danke, du kopierst also die Picons nochmal in den ioBroker und nimmst sie nicht direkt von der e2Box
                                Aber das geht ja auch so oft ändern die sich ja nicht habe ich noch gar nicht dran gedacht.
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten @XBiT last edited by
                                  @XBiT
                                  Doch von der Box geht das auch wenn du das openwebif nutzt. Ich muss Mal schauen wie der Pfad war....😑
                                  • Matten Matten
                                    @XBiT
                                    http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
                                    XBiT L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • XBiT
                                      XBiT @Matten Matten last edited by
                                      @Matten-Matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Danke so hatte ich mir das Vorgestellt über PiconManager neue Picons drauf machen und gleich synchron mit der Vis
                                      • Matten Matten
                                        @XBiT
                                        Ich hätte es ja gerne in den Adapter integriert, jedoch nutzt nicht jeder das openwebif. Was ja auch völlig okay ist, nur beim dreamwebif funktioniert der Aufruf nicht. Dort kann man das so leider nicht machen.
                                        Matten Matten
                                          Hast du eine Idee für mein Problem?
                                          • Matten Matten
                                            Da musst du dich gedulden, zurzeit bin ich im Urlaub.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140647
