    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
      @MyzerAT sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
      es gibt ja eine json API für Victron Webseite
      Da bist du aber wieder in der Cloud - und da wollte ich nicht hin
      • MyzerAT
        Cloud ist mir egal, meine Photovoltaikdaten sind ja jetzt ja auch bei Victron am Server! siehst du oben im ersten Beitragvon mir, der Link LiveDemo
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          da bisher leider keine Resonanz gekommen ist, hab ich ein wenig gestöbert und habe dies eindeckt, iobroker kann ja mit mqtt was anfangen ?
          es gibt für victron eine MQTT Broker , fehlt nur noch das io davor ^^
          ist das nicht ideal für eine Adapter?
          • MyzerAT
            gibt sogar eine eigenen git hub Bereich für victron auch nodeRed
            • MyzerAT
              Leider wurde meine Github Anfrage noch nicht beantwortet, habe sie im Februar erstellt und bisher keine Reaktion!
              Würde aber gerne übern Winter den einen oder anderen Datenpunkt meiner PV in den ioBroker bringen wollen, eventuell kann mir da ja jemand weiterhelfen, wäre echt toll!!!!
                setman last edited by setman
                Hi Myzerat
                Probier mal meine Einstellung:
                Nach kurzer Zeit hat es funktioniert. Es kann sein, das der Adapter zwar ein Fehler anzeigt (gelbe Ampel), aber es funktioniert dennoch. Unter "Info" gibt es ein "connected" Objekt. Dieser kann "false" sein, aber funktionieren dennoch.
                • MyzerAT
                  super danke für deinen Tipp
                  Habe jetzt den Modbus Adapter installiert und folgendes eingetragen:
                  Die IP 192.168.1.6 ist die der Victron Venus GX also das Gerät wo alle PV Geräte angeschlossen sind und dort habe ich unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus aktiviert !
                  Das Log des ioBrokers gibt folgendes aus:
                  modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Connected to slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:08:13.779	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendorI
                  modbus.0	2019-11-04 15:07:26.772	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                  modbus.0	2019-11-04 15:07:16.913	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:07:16.911	info	Connected to slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:06:16.904	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:06:16.903	info	Connected to slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:05:53.771	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                  modbus.0	2019-11-04 15:05:49.753	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                  modbus.0	2019-11-04 15:05:16.897	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:05:16.895	info	Connected to slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:04:51.948	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                  modbus.0	2019-11-04 15:04:16.889	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:04:16.886	info	Connected to slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:03:21.484	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                  modbus.0	2019-11-04 15:03:16.881	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:03:16.878	info	Connected to slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:02:16.869	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:02:16.846	info	Connected to slave 192.168.1.6
                  modbus.0	2019-11-04 15:02:05.187	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                  leider bleibt der Adapter gelb
                  • MyzerAT
                    glaub ich habe es geschafft , bekomme Werte von meiner PV Anlage über Modbus, ist aber echt viel an Datenpunkten was es da gibt ^^
                    habe auch ein Excelsheet gefunden für Modbus und Victron, aber da seh ich mich nicht wirklich durch, eventtuell kann mir da ja noch jemand helfen
                    CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.31.ods
                      Hallo MyzerAT
                      Die Liste hab ich auch.
                      Bin selber am durchprobieren.
                      Hab zur zeit nur Danfoss TLX Pro+ 8.0k und Venus GX .
                      Da hab ich nur die Daten;
                      Später kommen noch Speicherbaterrien dazu.😊
                      • MyzerAT
                        @setman
                        habe bisher diese Datenpunkte gefunden
                        • MyzerAT
                          langsam wird es, habe nun kapiert wie sich die Excelliste lesen lässt und finde so immer mehr Datenpunkte die ich einpflegen kann in den Modbus Adapter für meine Victron PV Anlage
                            Slowdown last edited by
                            Bei mir ist die Problemstellung ähnlich. Inzwischen kann ich mit ioBroker Kontakt zum VenusGX halten und bekomme Daten. Die aktuelle xls-Tabelle mit den modbus-Adressen liegt vor. Nur finde ich nicht den Wert der im GX bei den ESS-Einstellungen unter "active SOC limit" eingetragen ist. Gibt es da die Möglichkeit die aktuell real verfügbare Batterieladung auszulesen oder zu berechnen? Da das ESS die Schwelle zur Entladung dynamisch regelt, kann ist das bisher nicht im ioBroker darstellen.
                            Ideen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Slowdown last edited by
                              @Slowdown
                              hat es einer Mal mit ve direct versucht?
                              Plane mir dann einen Victron Laderegler für das Wohnmobil zu kaufen
                                Slowdown @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                negativ, nur modbus TCP.
                                Habe ioBroker erst seit dem Wochenende laufen, und noch nicht so viel probiert. Weiter geht's dann mit Fritz.dect und homematic, wo einige Aktoren gesteuert werden sollen. Auch ein Sonoff liegt noch ungenutz rum.
                                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @Slowdown last edited by
                                  @Slowdown
                                  kannst du mir zeigen per Bild was du für einen Wert meinst, steh etwas am schlauch!
                                    Wenn die Batterie den Mindestwert SOC unterschreitet, wird vom ESS der tatsächliche Status der Ladebegrenzung in 5%-Schritten nach oben gesetzt. Das wiederholt sich beliebig und irgendwann kann man von der Batterie nicht mehr viel Kapazität nutzen. Rückwärts geht es wieder, wenn die Batterie geladen wird (ich glaube bei 40% SOC) und noch einen zusätzlichen Schritt, wenn die Batterie fast voll wurde (vielleicht 95%). Das Problem ist im Winter, dass nach ein paar schlechten Tagen die Batterie evtl. nur noch zu einem Bruchteil genutzt werden kann.
                                    Um das zu verhindern will ich per ioBroker den Entladestrom (WR-Leistung) reduzieren, dass ich am nächsten Morgen zumindest nicht den tatsächliche Status der Ladebegrenzung (engl.: active_SOC_limit) auslöse. Dazu muss ich noch lernen wie ich mit ioBroker Modbus-Parameter der VenusGX setzen kann.
                                    Wahrscheinlich ist der Parameter (active_SOC_limit) noch nicht als Modbus-Adresse verfügbar gemacht worden, dann muss ich mit dem Thema zusätzlich noch ins Victron-Forum.
                                    • MyzerAT
                                      Ich habe diese Option gar nicht, könnte es sein weil ich eine Inselanlage habe, also keinen Landstromanschluss!
                                        Slowdown last edited by Slowdown
                                        Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
                                        Das besteht in der Regel aus:
                                        MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
                                        Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.
                                        • MyzerAT
                                          also mein System besteht aus
                                          1x Venus GX
                                          1x MultiPlus 24/3000/70-16
                                          1x BMV
                                          3x Laderegler
                                          2x Tempsensoren
                                          • Fichtendickicht
                                            Fichtendickicht last edited by
                                            Danke für Eure Vorarbeit. Nachdem ich iobroker als Docker in meiner Synology zu Laufen gebracht habe und die modbus Instanz installiert habe, bekomme ich nur 0-Werte aus meiner Venus heraus:
                                            Ist es eigentlich möglich (sollte mein Auslesen einmal funktionieren) die Werte kontinuierlich auszulesen und in einer Datenbank abzulegen?
                                            230
                                            61817
