    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      arteck Developer Most Active @gerald123 last edited by
      @gerald123 wenn sich ein Gerät verbunden hat wird der Grün
        Versuchsweise habe ich schon einen Sonoff Basic mit der neuen IP eingerichtet, der verbindet sich aber nicht auf den neuen IoBroker
        • Knallochse
          Knallochse last edited by
          Ich lasse meinen Docker Version 4 immer noch im Host Modus laufen. Alle Adapter sind grün. Warum soll eigentlich ein anderer Netzwerkmodus gewählt werden.
          arteck andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @gerald123 hast du auch MQTT installiert ?? wenn ja ist der Port anders ?? wenn nicht umstellen
              arteck Developer Most Active @Knallochse last edited by arteck
              @Knallochse es geht um die Kontrolle was in den Kontainer rein und raus geht.. ist nur für die freaks.. um es einfach auszudrücken
                gerald123 @arteck last edited by
                @arteck Ja, MQTT ist auch installiert, hat aber einen anderen Port und läuft auch so auf einen Pi4 seit einigen monaten.
                Für Sonoff habe ich die 1883 und für die MQTT anbindung meiner Wetterstation ist 1890 eingestellt.
                Da ich das auf der DS jetzt alles neu starte wollt ich alls erstes mit den Sonoffs beginnen.
                Aber leider gehen sie nicht online.
                  arteck Developer Most Active @gerald123 last edited by arteck
                  @gerald123 achte jetzt auf die Problembeschreibung bitte, nicht dass wir gleich auf andere Probleme kommen
                  läuft der Sonoff nicht
                  oder
                  @gerald123 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  verbinden sich die Sonoffgeräte mit dem Adapter nicht / sind die im WLAN erreichbar ??
                    @arteck mein Fehler, nicht richtig beschrieben.
                    Den Sonoff erreiche ich über die Weboberfläche über seine IP Adresse ganz normal und kann ihn dort auch Schalten.
                    Habe die IP für den neuen Host (Iobroker auf der DS) in den MQTT einstellungen eingetragen und neu gestartet.
                    Er verbindet sich aber nicht mit dem Iobroker auf der DS.
                      @gerald123 ahh schau.. in welchen Modus ist der Container Host oder Bridge ??
                      da war doch mal was mit dem Docker...
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @arteck ich werde das nochmal am Abende prüfen wenn ich Zuhause bin und gebe dir dann die Info
                          @arteck mal eine dumme Frage, in welchem Modus ist der Container wenn ich ihn mit einem MECVLAN erstelle oder besser gefragt, wo kann ich das im Portainer sehen.
                            Hab jetzt den Sonoff Adapter nochmal komplett gelöscht und alles neu eingespielt und jetzt ist er auf Grün.
                            Super er funktioniert!
                            • O
                              Oli last edited by
                              @andre
                              komme ich als Qnap Nutzer auch irgendwie an die neue Version?
                              • andre
                                andre Developer @Oli last edited by
                                @Oli sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                @andre
                                Hallo Oli,
                                die Frage verstehe ich nicht. An die neue Version kommst du wie auch an die alte. Im Allgemeinen über den Dockerhub (https://hub.docker.com/repository/docker/buanet/iobroker).
                                MfG,
                                André
                                • andre
                                  andre Developer @gerald123 last edited by
                                  Mögliche Modi von Containern:
                                  Bridge
                                  Host
                                  MACVLAN
                                  (https://buanet.de/knowledge-base/networking/)
                                  Im Portainer kann man in der Übersicht eines Containers sehen mit welchem Netzwerk er verbunden ist (ganz unten).
                                  Unter Networks sieht man dann alle Netze und unter Driver den "Modus"...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andre
                                    andre Developer @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Du KANNST einen anderen Modus wählen.
                                    Es gab eine Zeit, da funktionierte der Host Modus auf Synology Disk Stations nicht. Mittlerweile ist der Host Modus aber wieder möglich.
                                    Nachteil vom Host Modus bei z.B. NAS-Geräten: Wenn ein Port, den ioBroker verwenden möchte, schon von einer anderen Applikation auf dem NAS (Host) belegt ist, hast du einen Portkonflikt und der Adpater/ ioBroker startet nicht. Mit MACVLAN passiert das nicht und im Bridge Modus kannst du den Port unter Umständen einfach anders mappen.
                                    Weiterhin hat man im MACVLAN eine eigene IP-Adresse und einen eigenen Hostname für den ioBroker.
                                    MfG,
                                    André
                                      gerald123 @andre last edited by
                                      @andre Danke für die Info.
                                      Es läuft bei mir unter MECVLAN und die anfänglichen Probleme habe ich durch Neuinstallation des Adapters schon in den Griff bekommen.
                                      • andre
                                        andre Developer @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        • andre
                                          andre Developer @Negalein last edited by
                                          @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Mit chmod 777 /dev/ttyACM0
                                          wird der Adapter wieder grün.
                                          leider muss dies aktuell bis zur Lösung/Tipp von Andre nach jedem Neustart der Synology neu gemacht werden.
                                          Bin dran. In meinem Kopf habe ich eine mögliche Lösung schon... Muss nur noch umgesetzt werden...
                                          https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
                                          https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8
                                          MfG,
                                          André
                                          xtolkien created this issue in buanet/docker-iobroker
                                          closed Externe Devices im Docker-Container #36
                                          schmupu created this issue in buanet/docker-iobroker
                                          closed ZWAVE und v1.2.0 #8
                                          • andre
                                            andre Developer @K_o_bold last edited by
                                            @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker von @andre betreibt und das mit docker-compose?
                                            Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
                                            Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
                                            Über Hilfe wäre ich super dankbar
                                            Ich habe zwar an meiner DS keine USB-Devices, aber soweit ich weiß müssen die folgenden Punkte erfüllt sein, damit der Adapter grün wird:
                                            • Durchreichen des USB-Devices in den Container
                                            • Setzen der Capabilities "NET_ADMIN" und "NET_RAW" beim Erstellen des Containers
                                            • Setzen von Berechtigungen für das Device innerhalb des Containers
                                            • Setzen der Capabilities innerhalb des Containers per "setcap"
                                            • Installation der erforderlichen Tools/ Pakete für den Adapter (Infos dazu in der Regel in der readme des Adapters auf Github)
                                            • Installation und Konfiguration des Adapters
                                            Zu Docker Compose kann ich nicht viel sagen. Aber wenn du Tools nachinstallieren willst gibt es die ENV "PACKAGES".
                                            Vielleicht wäre das nochmal ein Thema für ein kurzes Tutorial...
                                            Bräuchte mal ein bisschen Input. Welche Adapter benutzen denn USB-Devices? radar2, ble, zigbee... was noch?
                                            MfG,
                                            André
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541384
