    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @overfl0w last edited by
      @overfl0w sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
      Vermutlich muss ich irgendwie die Einheit aus meinem "Wert" entfernen oder?
      Nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss 🙂
      ">" ist ein mathematischer Vergleich, funktioniert also nur bei Zahlen. 1030 lx ist aber durch das angehängte "[Leerzeichen]lx" zu einer Zeichenkette (=String) geworden.
      overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        knopers1 last edited by
        schöne Beschreibung!
        ich habe selbst vieles zu Hause mit einem ESP8266 gebaut.
        co2, Gas und Strozähler, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und diverse RGB Controller....
        In vielen Fällen müssen die Sensoren auch draußen stehen und nicht immer ist eine Steckdose mit 230V vor Ort.
        Hier könntest Du deine Beschreibung um den DeepSlepp erweitern, damit man die Teile auch mit einem Akku (16850) betreiben könnte.
        Meine Sensoren laufen Teilweise mit Akkubetrieb ca. 8-10 Wochen lang bei drei Messungen/Std.
        Auch ein Wemo nur in Verbindung mit einem Hälligkeitssensor an ist etwas oversize:
        In der Theorie kann man mit einem Wemo mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben.
        • overfl0w
          overfl0w @SBorg last edited by overfl0w
          @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
          Okay, da ich leider kein Coding Profi bin, habe ich im Forum mal gesucht und bin auf ein ähnliches Problem gestoßen. Könnte ich es so ähnlich realisieren?
          Danke im Voraus
          Liebe Grüße
          • SBorg
            Viel zu kompliziert 🙂
            Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
            overfl0w OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • overfl0w
              @SBorg super, danke! Sobald ich zuhause bin probiere ich es 👍🏻
              • overfl0w
                overfl0w @knopers1 last edited by
                @knopers1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                Geht das auch in Tasmota? Wenn ja, würde es dir etwas ausmachen dies evtl. kurz zu erläutern? Würde es super finden, an den Lichtsensor noch z.B. einen Regensensor anzuschließen.
                LG
                • SBorg
                  Ja 🙂
                  Einfach als Gerät "generic" wählen, dann kannst du alle GPIOs auswählen. Beim Regensensor gibt es verschiedene Modelle. Wenn du zB. einen mit DO (Digital-Out) nutzt, wird der so erst mal nicht in Tasmota funktionieren (wobei das ggf. auch von einer neueren Version unterstützt wird). Wäre/ist aber auch kein Problem, dann muss der entsprechende GPIO einfach als "Switch" definiert werden. Dann heißt halt "es regnet" in Tasmota "Schalter AUS" oder umgekehrt. Ist aber auch egal wie es nun genau heißt, Hauptsache du hast zwei unterschiedliche Zustände die detektieren ob es nun halt regnet oder nicht. Damit kannst du schalten, walten, per VIS darstellen oder was auch immer... 😉
                    tom_33 last edited by
                    hallo MyzerAT!
                    super beschreibung. ich habe mir gleich drei wemos d1 und ein paar sensoren dazu besorgt.
                    war dank deiner der beschreibung ein leichtes den wemos in den iobroker zu integrieren.
                    vielen dank!
                    tom
                      Allodo last edited by Allodo
                      Finde das Projekt bzw. die Anleitung auch sehr gelungen und möchte es auch nachbauen.
                      Interessant wäre vielleicht noch ein entsprechendes Blockly-Skript mit entsprechendem Lux-Wert, zum Schalten von Lampen.
                      Derzeit verwende ich Astro und wenn's dann mal früher Dunkel wird, wegen schlechtem Wetter, muss ich immer manuell eingreifen.
                      Besteht die Möglichkeit das Ganze autark (Batterie) zu betreiben (DeepSleep)?
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                        @Allodo
                        Ja das mit den Astro hatte ich vorher auch, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte! Dieses Script schaltet im Garten die Beleuchtung wenn wir Anwesend sind und der LuxWert unterschritten wird " EIN oder AUS "
                        Ja man kann auch mit 18650 Akkus das ganze Autark vom Stromnetz betreiben
                        • P. Schulz
                          P. Schulz last edited by
                          Die Anleitung gefällt mir sehr gut, da ich auch so einen Helligkeitssensor benötige um meine Sonnenrollos zu steuern. Was mich allerdings etwas wundert, wie bekommst du Strom im Marmeladenglas?
                          • MyzerAT
                            Durch den Deckel. Habe da ein Loch mit Metallbohrer gemacht, so das der Micro USB Stecker durchgeht und von innen dann mit Heisskleber abgedichtet.
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @overfl0w last edited by OpenSourceNomad
                              @overfl0w said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                              Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                              Sehr hübsch. Da ich immer nicht löten will (und ebenfalls nicht programmieren 😄 ) habe ich einen etwas anderen Ansatz gewählt, allerdings war bei mir auch der Formfaktor wichtig.
                              So entstanden meine "Sticky Nodes" (auf der Rückseite kommen die kleinen Breadboards immer schon mit einem Klebepad, wie praktisch!), Ergebnis:
                              Hier folgen noch ein, zwei oder drei Fotos, wenn der upload endlich funzt 😀
                              Kosten (direkt aus dem Erzeugerland):
                              • Wemos D1 Mini (fake) 1,80€
                              • Bh1750 Board 0,80€
                              • SHT30 bzw. BME280 2,00€
                              • Breadboardchen 0,35€
                              • Breadboard"draht" unbezahlbar 🐷
                              Anfangs habe ich noch die SHT30 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet. Zwischenzeitlich nehme ich den geichpreisigen BME280 welcher zusätzlich auch Luftdruck misst. Dadurch kann u.a. auch die aktuelle Höhe aus den Sensordaten abgeleitet werden oder ein Referenzdruck auf einer fixen Höhe gemessen werden.
                              Habe solche nodes inzwischen in jedem Raum. teilweise noch leicht abgewandelt (z.b. zusätzlich mir pir oder doppler radar). Auf meinem solar panel kleben ebenfalls die bh1750
                              Initial wird das es einmal mittels usb geflashed, restliche updates kommen dann per ota. espome sei dank 🎉
                              Die Arbeitskosten halten sich ebenfalls im Rahmen des verträglichen. Pin header löten und zusammenstecken ca. 5 Minuten, eine weitere Minute geht für den firmware deploy drauf, dann ist das Gerät bei mir einsatzbereit und sendet fleißig Sensordaten an die Zentrale 😃
                              MyzerAT OpenSourceNomad Z 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @OpenSourceNomad last edited by
                                @OpenSourceNomad
                                Ich habe PV Module in drei Himmelsrichtungen und will ebenbfalls für jede Richtung einen Helligkeitssensor noch montieren! Zeig mal deine Bilder.
                                  @OpenSourceNomad
                                  Links wären evtl. auch ganz brauchbar 🙂
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @SBorg last edited by
                                    Viel zu kompliziert
                                    Immer noch viel zu kompliziert! Einfach den richtigen Wert schon auf dem Sensor erstellen und zu zentrale weitergeben. Ich glaube neu-modern nennt sich das edge computing 😉
                                    Aus meiner esphome config für den bh1750:
                                    sensor:
                                      - platform: bh1750
                                        name: "BH1750 Illuminance"
                                        address: 0x23
                                        update_interval: 60s
                                    purzeln direkt die Luxe in die Schaltzentrale, ohne Nacharbeiten:
                                    alt text
                                    @MyzerAT said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                    Leider gerade keine Bilder zur Hand. Aber es gibt den bh1750 auch schon in einem kleinen Gehäuse für um die 2€. Sieht dann so aus:
                                    alt text
                                    Läuft bei mir seit etwa einem halben Jahr und reportiert zuverlässig.
                                    @Allodo said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                    Wofür, wo gegen? Wenn es um die Hardware geht, der Marketplace heißt Aliexpress 📦
                                    • MyzerAT
                                      @OpenSourceNomad
                                      aber löten musst du ja trotzdem, auch wenn du Breadboard verwendest, den die Platinen selbst sind ja nicht gelötet!
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                        @OpenSourceNomad
                                        Korrekt, hatte ich ja auch bereits geschrieben:
                                        Zum glück ist das löten der pin header auf den boards mit Lötstopplack mit das einfachste was man so löten kann 😉
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                          Bei Temperaturunterschieden von Minus 20 Grad bis Plus 60 Grad ist löten wohl die bessere Wahl.
                                          Hier am Dach außen montiert.
                                          Der gute alte BME, ja , leider mit einer Toleranz von 10 Prozent und höher die nicht linerar ist.
                                          Kannste nur rausproggen.
                                          Der BH1750 läuft auch mit Tasmota und Sonoffadapter.
                                          Die Luxe stehen so direkt per Mqtt im Datenpunkt zum weiter verkaspern.
                                          @OpenSourceNomad
                                          welche Arbeitskosten denn bitte ? Dachte das ist Hobby.
                                          Wobei kein Profi ein BME oder BH1750 einsetzen würde.
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                                            @Ralla66
                                            Bzgl. dem bme280 bist du besser informiert als Bosch (Hersteller des Sensors):
                                            BME280
                                            Humidity sensor
                                            Response time (τ63%)
                                            Accuracy tolerance
                                            Hysteresis
                                            1 s
                                            ± 3 % relative humidity
                                            ≤ 2 % relative humidityPressure sensor
                                            RMS Noise
                                            Sensitivity Error
                                            Temperature coefficient offset
                                            0.2 Pa (equiv. to 1.7 cm)
                                            ± 0.25 % (equiv. to 1 m at 400 m height change)
                                            ±1.5 Pa/K (equiv. to ±12.6 cm at 1°C temperature change)
                                            https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/
                                            Vielleicht bringst du etwas durcheinander? Es gibt noch die billig Linie alias BMP (z.b 085), aber selbst dieser 50 Cent Sensor hat eine besser Genauigkeit als das, was sich in vielen kommerziellen Produkten für Privatanwender finden lässt. Für meinen Zweck sind selbst diese mehr als ausreichend, ich wohne ja nicht im Labor 😉
                                            Bzgl. Tasmota und bh1750: Diese waren bei meinem letzten Tests (schon eine ganze Weile her) nur indoor zu gebrauchen. Die Implementierung hatte eine fixe MTreg Konstante was dazu führt das bei um die 55000 Lux Schluss ist mit messen. Für den outdoor Gebrauch war das daher nicht zu gebrauchen.
                                            (bewölkter Tag)
                                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            123
                                            34777
