    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @g.polat last edited by Scrounger
      @g-polat
      Glaub node-modules/lovelace/hass-irgendwa/static/
      Bin Grad nicht am Rechner.
      Und da dann reinkopiert. Achtung nach Adapter Update sind die Bilder dann weg!
        WW1983 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Könnte man den Ordner theoretisch mit Schreibschutz versehen, oder gibt dann ein Problem mit dem Update?
          BobBruni @BobBruni last edited by BobBruni
          @BobBruni said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
          Dieses Problem hat sich zum Glück nach einer kompletten Neuinstallation von ioBroker auf neuer Hardware (RPI4) erledigt.
          Allerdings habe ich nun das Problem, dass nach einer gewissen Zeit (ich schätze ca. 24h), die Zustände meiner Objekte nicht mehr aktuell sind. z.B. eine Lampe deren Zustand noch als True angezeigt wird, obwohl in ioBroker auf False.
          In diesem Fall hilft nur ein Neustart von Lovlace. Anschließend läuft wieder alles synchron... Für eine gewisse Zeit 😞
          Jemand ne Idee?
          • marcuskl
            marcuskl last edited by
            Mein Lovelace Adapter startet seit kurzen immer wieder neu?
            lovelace.0	2019-11-01 14:08:04.661	info	(2780) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
            host.iobroker	2019-11-01 14:08:01.552	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2780
            host.iobroker	2019-11-01 14:08:00.537	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            host.iobroker	2019-11-01 14:08:00.536	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
            lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.516	info	(2752) terminating
            lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.017	info	(2752) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.016	info	(2752) terminating
            lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.008	info	(2752) cleaned everything up...
            lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.006	info	(2752) Scheduled restart.
            lovelace.0	2019-11-01 14:07:05.583	warn	(2752) no max value for light object 'shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color' defined -> using fallback max = 100
            lovelace.0	2019-11-01 14:07:04.947	info	(2752) http server listening on port 8091
            lovelace.0	2019-11-01 14:07:04.805	info	(2752) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
            host.iobroker	2019-11-01 14:07:01.552	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2752
            host.iobroker	2019-11-01 14:07:00.537	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            host.iobroker	2019-11-01 14:07:00.536	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
              apollon77 last edited by
              Da steht scheduled restart ... den hast du eingestellt. Korrekt? Cron Regel korrekt?
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                mathschut last edited by
                läuft der Adapter auch zusammen mit der HA App auf Android?
                  nutzt jemand Lovelace und IObroker im Zusammenhang mit KNX. Ich bekomme es nicht hin, einen Dimmer anzusprechen.
                  • marcuskl
                    marcuskl @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Stimmt, hatte den Cronjob falsch eingestellt.
                    Danke 👍
                    • N
                      nelzon @WW1983 last edited by
                      @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      @marcuskl
                      Habe die auch schon getestet. Bei mir funktioniert die auch nicht. Aber auch die integrierte Light Card funktioniert bei mir nicht. Kann nur licht an und aus machen, aber mit der Card nicht die Dimmfunktion nutzen.
                      Hallo
                      schon gefixed bekommen? Habe das selbe Problem
                      • N
                        nelzon @dontobi last edited by
                        @dontobi "NaN %" liegt am Theme. stell mal auf das helle default Theme um und schaue ob es dann in Ordnung ist.
                          WW1983 @nelzon last edited by
                          @nelzon
                          Nein, leider nicht. Ich habe aber absolut keine Ahnung vom programmieren. Kann es also nicht fixen.
                            mrMuppet last edited by
                            Ich kann den Adapter leider nicht installieren.
                            erhalte nur
                            $ ./iobroker url "iobroker.lovelace"
                            install iobroker.lovelace
                            NPM version: 6.12.1
                            npm install iobroker.lovelace --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            In file included from ../lib/nodejieba.cpp:3:In file included from ../deps/cppjieba/Jieba.hpp:4:In file included from ../deps/cppjieba/QuerySegment.hpp:8:In file included from ../deps/cppjieba/DictTrie.hpp:13:In file included from ../deps/limonp/StringUtil.hpp:24:../deps/limonp/StdExtension.hpp:19:12: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
                            using std::tr1::unordered_map;      ~~~~~^
                            ../deps/limonp/StdExtension.hpp:20:12: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
                            using std::tr1::unordered_set;      ~~~~~^
                            2 errors generated.
                            gmake: *** [nodejieba.target.mk:106: Release/obj.target/nodejieba/lib/nodejieba.o] Error 1
                            gyp
                             ERR!
                            build error
                            gyp ERR!
                            stack Error: `gmake` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System FreeBSD 11.2-STABLEgyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/nodejiebagyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                            upload [6] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [5] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [4] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/style.css style.css text/css
                            upload [3] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/lovelace.png lovelace.png image/png
                            upload [2] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/js-yaml.min.js js-yaml.min.js application/javascript
                            upload [1] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                            process exited with code 0
                            Node.js
                            v10.16.3
                            NPM
                            6.12.1
                            freebsd
                              apollon77 @mrMuppet last edited by
                              @mrMuppet Wie kommst Du denn zu diesem Installationsweg? Bitte einfach wie es sich gehört Admin nutzen.
                                mrMuppet @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Habe es ganz normal im UI über "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" verwendet und dort iobroker.lovelace eingetragen. War das nicht richtig? Vielleicht ist auch meine FreeBSD-Installation noch etwas fehlerhaft (bin da gerade mit AlCalzone heftig am testen).
                                  Beliebige Quelle will eine vollständige URL. https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace wäre korrekt
                                  sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    Aber:
                                    @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Es gibt wieder "noch ein" Visualisierungsadapter - lovelace.
                                    Man kann das über npm installieren.
                                    Admin => Adapters => Aus eigene URL installieren=> Beliebig => iobroker.lovelace eingeben.
                                      Ok. Jetzt wird er unter Adapter als installiert angezeigt, aber unter Instanzen finde ich keinen Eintrag.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @mrMuppet last edited by
                                        @mrMuppet sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Musst du mit dem + Icon hinzufügen
                                          mrMuppet @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Danke! Das wars... 😁
                                            Matthias321 last edited by
                                            Ich habe mir lovelace auch gerade installiert auf bei einer frischen Installation. Leider wird als Sprache dort Spanisch angezeigt. Bei allen anderen Instanzen ist die Sprache in Deutsch. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376877
