    4. Test Adapter hue v2.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by
      @Stormbringer probier gerne mal die GitHub Version. Man kann es nun in den Adaptereinstellungen aktivieren.
      Sync software sensors Also sync software sensors. These are virtual sensors, e.g. created by Hue Labs scenes. By controlling the status datapoint of such a sensor you can start/stop scenes which follow this logic. In most cases 0 turns scene off and 1 turns it on.
        Stormbringer @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Danke. Hab leider kein Testsystem. Meinst kann ich das schon aufs Produktivsystem bügeln?
        • foxriver76
          @Stormbringer Ich habe es bei mir produktiv drauf. Ist eigentlich keine kritische Änderung soweit ich das einschätzen kann.
            SmartHomie @Stefan Hanke last edited by
            @Stefan-Hanke said in Test Adapter hue v2.2.x:
            Eine andere Frage, besteht die Möglichkeit, dass die im Sensor eingebauten Licht- und Temperatur-Werte den Namen des Sensors erhalten ?
            Ich habe mir in der VIS mal den Datenpunkt Temperatur des Hue Sensors anzeigen lassen. Egal ob Schnee liegt oder die Sonne knallt, der Temperaturwert hat sich nie geändert. Hast Du bessere Erfahrungen zu dem Thema gemacht?
            Greetz
            Roland
            S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SmartHomie @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Lieben Dank auch von mir für Deinen Support. Da ich mich mit Github usw. nicht auskenne noch die Frage: wird die neue Version des Adapters auch noch in der Adapter Übersicht in ioBroker erscheinen? Da muss man dann ja nur den Update Knopf drücken....das krieg ich hin 😁
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @SmartHomie last edited by foxriver76
                @SmartHomie Die 2.3.1? Ja, müsste erscheinen, insofern latest ausgewählt ist als Verwahrungsort in deinen Einstellungen.
                  @foxriver76 ne, "latest" habe ich nicht eingestellt. Ich warte dann mal ab, bis die Version offiziell in der Adapterübersicht erscheint. Momentan wird noch die 2.3.1 angezeigt.
                  Ist ja nicht sooo dringend.
                  Danke Dir.
                  • foxriver76
                    @SmartHomie Ja, 2.3.1 ist doch die neuste. Passt doch - oder geht es dir um die dynamische Szenen Geschichte?
                      SmartHomie @foxriver76 last edited by SmartHomie
                      @foxriver76 ach vertan, 2.2.3 habe ich momentan noch installiert und ein Update wird noch nicht angezeigt.
                      Mir geht es nicht um die Szenen sondern nur um die Deaktivierung des Hue Bewegungssensors.
                      H foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        HeliosFan @SmartHomie last edited by
                        @SmartHomie said in Test Adapter hue v2.2.x:
                        Nee.... den brauch ich !
                        • foxriver76
                          @SmartHomie Ich deklariere die Version 2.3.1 mal als stable, denke dann spätestens morgen auch dort verfügbar. War keine kritische Änderung.
                            Stefan Hanke @SmartHomie last edited by
                            @SmartHomie
                            Hi Roland,
                            ich habe bislang noch nicht mit diesen Temperaturwerten gearbeitet.
                            Gerade eben habe ich die mir mal schnell in meine VIS gepackt, auf den ersten Blick sehen die aber einigermaßen realistisch aus.
                            Allerdings ist nicht geplant diese Werte zur Heizungssteuerung o.ä. zu verwenden, sie werden einfach informativen Charakter haben...
                            VG
                            Stefan.
                              SmartHomie @Stefan Hanke last edited by SmartHomie
                              @Stefan-Hanke ja klar, nur zur Info. Für die Heizungssteuerung habe ich eine sehr gut funktionierende Homematic IP Umgebung. Aber als ioBroker Nutzer will man aus jedem Teil auch alles herauskitzeln, oder? 😁 😁
                              H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                HeliosFan @SmartHomie last edited by HeliosFan
                                Kunststück 😊 😊 Die Teile kommunizieren untereinander, da brauchste noch nicht mal was zu scripten.
                                Gesteuert ( Wandthermostat, Tür/Fensterkontakte ) wird bei mir auch über HMIP, die Heizkörper Thermostate sind jedoch Comet DECT.
                                Aber Blockly machts möglich
                                  sabphil22 @SmartHomie last edited by
                                  @SmartHomie
                                  ich hatte schon einige Zeit die Temperatur über Node Red abgefragt und bin jetzt auf das Objekt im Hue Adapter gegangen. Der Werte sind alle stimmen überein und scheinen sinnvoll zu sein.
                                  Gruß Philippe
                                    @SmartHomie sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                    @Stefan-Hanke ...Aber als ioBroker Nutzer will man aus jedem Teil auch alles herauskitzeln, oder? 😁 😁
                                    Absolut korrekt, genau so ist es...
                                      SmartHomie @sabphil22 last edited by
                                      @sabphil22 Ja, seit einem Löschen und Neuimport des Sensors liefert er über den Hue Adapter auch neuerdings plausible Temperaturwerte. Zuviel Genauigkeit darf man da sicher nicht erwarten, aber als Zirkawert reicht mir der Hue Sensor aus. 👍
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                        Ich habe immer wieder mal ähnliche Fehler im Log:
                                        2019-11-06 09:58:34.818 - warn: hue.0 (20206) groupQueue: job groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 failed: Error
                                        2019-11-06 09:58:34.818 - warn: hue.0 (20206) groupQueue: retry [1/10] job groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09
                                        Und das zu einer Zeit wo nichts geschaltet oder geregelt wird. Mit dem Hue-extended Adapter habe ich nichts dergleichen. Woran liegt das?
                                        Edit: Mir ist eingefallen, dass ich das gleiche Problem schon mal hatte (https://forum.iobroker.net/topic/23933/hue-adapter-0-6-9-liefert-warnungen). Ist das immer noch nicht behoben?
                                        Mich irritiert vor allem, dass diese Fehler auch kommen wenn nichts gesteuert wird (keiner zuhause / kein Skript aktiv).
                                          sveni_lee @Zefau last edited by
                                          Ich habe seit längerem nal wiedere ein update gemacht und folgenden neue Einstellung gesucht:
                                          • ListenpunktMöglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
                                          leider kann ich diesen trotz 2.3.1 nicht finden. Ich habe auch schon die Instanz einmal gelöscht und neu installiert...
                                          S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sabphil22 @sveni_lee last edited by sabphil22
                                            @sveni_lee
                                            Hab auch die 2.3.1 installiert. Bei mir gibt es de Punkt "natives Einschaltverhalten":
                                            Bei dir im Screenshot fehlen einige Optionen...
                                            79.9k
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17737
