    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
      hi @apollon77
      ich versuche gerade in einem script die aliase zu durchsuchen, um fehlende datenpunkt-zuweisungen herauszufinden
      dazu lese ich die datenpunkte aus und vergleiche, ob in einem alias-datenpunkt unter alias.id der wert existiert
      getObject(id).common.alias.id
      mein problem - der durchlauf durch die datenpunkte:
      $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....
      zeigt mir die im alias definierte id auch als datgenpunkte an
      oder anders:
      in einem alias habe ich einen datenpunkt als id angegeben, der nicht mehr existiert - scanne ich aber alle datenpunkte ($("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....) wird mir der nicht-existierende (aber im alias angegebe) datenpunkt angezeigt - will ich das object ansehen, existiert es natürlich nicht
      habe ich da einen denkfehler ? hoffe, es ist verständlich, was ich meine
          $("alias.0.*").each(function (id, i) {                    // sucht alisse
          if(id.includes("alias.0") ) {
              if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
              //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
              log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
              aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
              }); // ende alias finden
           log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
            $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {            // durchsucht datenpunkte
                         if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                         log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});
        Welche JavaScript version? Wann wurde der State gelöscht? Nicht latest JavaScript adapter hatten eine bug das ggf neue oder gelöschte Objekte nicht bekannt waren. Oder noch bekannt waren.
          @apollon77 habe gestern upgedated - ist aktuell mit latest 4.3.1
          da ich teste, habe ich den datenpunkt nie angelegt, sondern beim erstellen einfach einen nicht-existenden unter common.alias.id eingegeben - das ist nicht das problem
          der selector beim durchlauf meint irgendwie einen datenpunkt zu finden - den gibt es aber nicht - bzw. hat es nie gegeben
            apollon77 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky naja es kann sein das durch die alias Nutzung der State ggf irgendwie da ist und auch einen Wert hat aber kein Objekt existiert. Damit an sich undefinierter Zustand.
              @apollon77 hab jetzt mal mit einem anderen getestet
              da hat es funktioniert - ..Start4 gibt es nicht als datenpunkt
              irgendwie ist durch die testerei dieser rolladen4 im system hängen geblieben - keine ahnung wo - in der object.json ist er nicht drin
                @apollon77 hallo,
                jetzt muss ich nochmal nachfragen - wieder das selbe thema wie oben beschrieben
                alias angelegt - aber die zuweisung ist falsch , da der zugewiesene datenpunkt nicht existiert ( ist also so, als ob ich ein alias angelegt hatte und nach einer woche den zugewiesenen dp lösche - kann ja vorkommen
                das problem bzw verhalten ist folgendes :
                beim ersten test, ob der zugewiesene datenpunkt im alias vorhanden ist, ist alles ok - das script scannt alias.0 nach datenpunkte , vergleicht den inhalt der alias.id und sucht den zugehörigen dp - ist er da, ist alles gut, existiert er nicht - kommt fehler (alias.0.dritterVersuch)
                jetzt das eigenartige verhalten - nach einem neustart des iobrokers, wird beim scannen des alias.0 ordners , der aliasdatenpunkt nicht mehr gefunden OBWOHL er im object tab noch da ist. im ersten bild ist "derFehler2" sichtbar - im 3ten bild wird durch alias.0 gelaufen und ausgegeben - da kommt "derFehler2" nicht mehr vor obwohl sichtbar - ABER nur nach einem neustart von iobroker
                nach 10-20 aliaswerten könnten sich dort "datenzombies" sammeln und man kann dann fehler im script nicht mehr richtig finden oder auch in der vis - der datenpunkt existiert ja noch und kann auch zb. in der vis ausgewählt werden
                weißt du, ob da eine fehlerroutine kommen wird? oder ist es noch zu früh, danach zu fragen
                  @liv-in-sky am besten lege deine Erkenntnisse mal als issue im Controller an. Am Ende müssen wir immer beim setzen von zielstates von einem alias aus prüfen ob es zum Ziel ein Objekt gibt. Nicht bei der Anlage. Sondern beim Wert setzen.
                  Bzw dein Skript müsste neben der existiert von state Werten prüfen ob es auch ein passendes Objekt gibt.
                  Am Ende entstehen bei sowas gerade Geister State werte ohne Objekt. Und das spiegelt das gut wieder was du beschreibst.
                  Müssen wir mal überlegen wie wir das behandeln können am besten.
                    @apollon77 ich mach ein git auf
                    ich prüfe übrigends den state an dieser stelle nicht ab sondern ob es ein dp-object gibt
                    erst später bzw seperat wird überprüft, ob alle datenpunkte auch statewerte haben - aber nicht bei aliasen!
                    danke dir
                      paul53 @marcuskl last edited by paul53
                      @marcuskl sagte:
                      Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
                      Komisch
                      Der Wert eines neuen Datenpunktes wird nicht gleich im Admin, Reiter "Objekte" angezeigt. Am schnellsten kommt man zu einer Wertanzeige, wenn man den Admin in einem neuen Browser-Tab öffnet. Getestet habe ich es mit folgendem Beispiel, in dem ein String-Datenpunkt, der nur die Werte "Aus" und "Ein" hat, in einen Logikwert gewandelt wird.
                        "common": {
                          "name": "Bad.Licht.Deckenlampe",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "desc": "Wandlung aus String Aus/Ein",
                          "alias": {
                            "id": "meineDP.0.ch2.on_off",
                            "read": "val == 'Aus' ? false : true",
                            "write": "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "native": {},
                        apollon77 @paul53 last edited by
                        @paul53 "on"/"off" sollte automatisch konvertiert werden! Da brauchst Du an sich keine read/write function. Es reicht wenn die Datentypen boolean/string sind bei target/source
                          paul53 @apollon77 last edited by paul53
                          @apollon77 sagte:
                          Ja, ich weiß, wollte es aber mal mit "read" und "write" testen - eigentlich mit einem Datenpunkt "Aus"/"Ein", den ich aber erst hätte erstellen müssen. Ich passe es mal in meinem Beispiel oben an.
                            @paul53 ;.) "Ein"/"Aus" geht auch automatisch gg
                              @apollon77 sagte:
                              Wirklich ?
                                          if (state.val === 'off' || state.val === 'OFF' || state.val === 'AUS' || state.val === 'aus' || state.val === 0 || state.val === '0') {
                                @paul53 ooooojhkkk ... "Aus" nicht ... ich baue es noch in ein lowercase um 🙂
                                  @apollon77
                                  Die Abfrage
                                  state.val === 0
                                  kann man weglassen, denn der Fall wird abgedeckt durch
                                  else state.val = !!state.val;
                                    @paul53 korrekt
                                    • X
                                      Xyolyp last edited by Xyolyp
                                      Ich habe nach dem Update auf den JS-Controller 2.1 einige meiner Skripte umgestellt, so dass jetzt 0_userdata.0 sowie die Alias (anstatt der LinkedDevices Adapter) genutzt wird.
                                      0_userdata.0 funktioniert genau wie erwartet; Alias praktisch gar nicht.
                                      Im Objektbaum werden die richtigen Werte angezeigt und auch bei Änderungen funktioniert es in beide Richtungen (schreiben auf Alias, sowie schreiben auf Originaldatenpunkt). Sobald aber ein Skript einen Aliasdatenpunkt nutzen soll funktioniert es nicht mehr. Die Trigger lösen nicht aus, wenn ein Skript versucht einen Aliasdatenpunkt zu lesen (gewählt via Objektbaum-Popup im Blockly), den es definitiv gibt, so schlägt es fehl mit folgendem Log:
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.508	warn	(770) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.507	warn	(770) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.506	warn	(770) at runCallback (timers.js:705:18)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.506	warn	(770) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.505	warn	(770) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.504	warn	(770) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.503	warn	(770) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.502	warn	(770) at Object.<anonymous> (script.js.Phone.Announce_Call:7:55)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.500	warn	(770) getState "alias.0.Anwesenheit.Laura" not found (3)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.499	warn	(770) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.499	warn	(770) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.498	warn	(770) at runCallback (timers.js:705:18)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.497	warn	(770) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.497	warn	(770) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4744:37)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.496	warn	(770) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.495	warn	(770) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.494	warn	(770) at Object.<anonymous> (script.js.Phone.Announce_Call:7:7)
                                      javascript.0	2019-11-17 15:00:35.490	warn	(770) getState "alias.0.Anwesenheit.Jonathan" not found (3)
                                      Platform: linux
                                      Architecture: arm
                                      CPUs: 4
                                      Speed: 1200 MHz
                                      Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                      RAM: 926 MB
                                      System uptime: 02:45:28
                                      Node.js: v10.17.0
                                      NPM: 6.12.1
                                      Disk size: 14.5 GiB
                                      Disk free: 10.8 GiB
                                      adapters count: 260
                                      Uptime: 02:42:30
                                      Active instances: 16
                                       "user": "system.user.admin",
                                       "ts": 1573998134012,
                                       "common": {
                                         "name": "Laura",
                                         "role": "indicator.presence",
                                         "type": "boolean",
                                         "alias": {
                                           "id": "tr-064.0.devices.HUAWEI-Mate-10-lite-584e2.active"
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "owner": "system.user.admin",
                                         "state": 1636
                                       "_id": "alias.0.Anwesenheit.Laura",
                                       "type": "state"
                                        Welche Version des JavaScript Adapters ist im Einsatz?
                                        • X
                                          Xyolyp @apollon77 last edited by Xyolyp
                                          @apollon77 Script engine ist in Version 4.1.14 installiert.
                                          Edit: falscher Adaptername
                                            apollon77 @Xyolyp last edited by
                                            @Xyolyp Ich meine den "Javascript" ("Script Engine" seit neuestem) Adapter
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168026
