    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • Diginix
      Diginix @Daniel81 last edited by
      @Daniel81 Ok, da weiß ich leider auch nicht weiter.
        root_ last edited by root_
        Hatte das Problem auch. Mein iPhone8 wurde auch nicht erkannt.
        Hab dann die Radar2 GIT Version (1.2.0) genommen und dort "l2ping anstatt BT scan verwenden" eingeschaltet. Danach ging alles wieder wie beim alten Radar Adapter.
          Daniel81 @root_ last edited by
          @root_
          genau, dass war's jetzt läuft es wieder! Danke für den Tip! 👍
          • moppel2810
            moppel2810 @SBorg last edited by
            @SBorg said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            @moppel2810 Ich befürchte das wird nicht funktionieren. Gib auf dem PI mal testweise in einem Terminal arp -a (genügt als User. sudo ist nicht nötig) ein. Taucht da in der Liste ein angemeldetes Gerät vom 2. Netzwerk auf?
            Moin, ja alle Geräte die im 2. Netzwerk sind stehen da drin.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
              @moppel2810 Dann sollten sie eigentlich auch im Radar auftauchen. Da hilft wohl nur auf eine baldige Genesung von frankjoke zu hoffen.
                Leviathan09 last edited by
                Hallo Zusammen,
                jemand eine Idee was diese Fehler bedeuten?
                host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.032	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
                host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                host.iobroker	2019-11-04 12:30:03.031	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                radar2.0	2019-11-04 12:30:02.499	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                radar2.0	2019-11-04 12:30:02.499	error	at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                radar2.0	2019-11-04 12:30:02.499	error	(2669) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                radar2.0	2019-11-04 12:30:02.498	error	(2669) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                radar2.0	2019-10-30 13:53:14.060	warn	(24163) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                radar2.0	2019-10-30 13:53:12.455	warn	(24163) node-bluetooth not found!
                Diginix SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @Leviathan09 last edited by Diginix
                  @Leviathan09 Hast du den Adapter nach Anleitung inkl. aller benötigten Kommandos installiert?
                  frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                    K_o_bold last edited by K_o_bold
                    Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker betreibt und das mit docker-compose?
                    Ich nutze das Docker Image von Buanet.
                    Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
                    Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
                    Zudem muss ich sagen, dass ich im Thema Docker und Einrichtung über docker-compose noch ganz an Anfang bin und mich erst einarbeite...
                    Mein System ist ein Nuc und darauf läuft Iobroker im "Buanet- Docker".
                    Über Hilfe wäre ich super dankbar.
                    Ich habe die gleiche Frage bereits im Thread des Docker Image gestellt und keine Antwort bekommen...
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Leviathan09 last edited by
                      @Leviathan09 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Deutet zumindest schon mal auf den JS-Controller 2.0 und einen ungepatchten Radar2 hin 😉
                      Da können die anderen Fehler durchaus ebenfalls damit zusammenhängen...
                        Leviathan09 @SBorg last edited by
                        @SBorg js-controller 2.0 ist richtig. Was bedeutet ungepatcht?
                        Die Kommandos von Dignix habe ich nun mal durchgeführt. Der Log sieht schon mal etwas besser aus.
                        Bekomme jedoch immer noch folgendes angezeigt:
                        radar2.0	2019-11-05 16:22:42.111	warn	(17334) node-bluetooth not found!
                        radar2.0	2019-11-05 16:22:43.735	info	(17334) MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.
                        radar2.0	2019-11-05 16:22:44.441	warn	(17334) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                        Bluetooth und UWZ brauche ich eigentlich nicht, habe aber noch nicht herausgefunden wie ich das abstelle.
                        Ich brauche lediglich die funktion der Überwachung von mehreren Netzwerkgeräten (Handy, Computer, FritzBox, Saugroboter, etc)
                        • SBorg
                          @Leviathan09 Der Radar2/Broadlink2 läuft nicht korrekt mit dem JS 2.0. Nur frankjoke ist krankheitsbedingt abwesend und deshalb gibt es keine neue Version, man muss selbst Hand anlegen.
                          Radar stoppen, dann in einem Terminal:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                          mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                          wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                          Ggf. ioBroker-Pfad anpassen, falls "sudo" nötig war nochmals den Fixer laufen lassen, Radar wieder starten.
                            Leviathan09 @SBorg last edited by Leviathan09
                            @SBorg Alles klar, vielen Dank
                            Werde ich ausprobieren.
                            Edit: Ein Verzeichnis oder eine Datei mit dem Namen MyAdapter gibt es bei mir nicht.
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2$ ls -ll
                            total 300
                            drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 admin
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  15027 Mai 21 20:29 gulpfile.js
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      1 Nov  4 12:08 iob_npm.done
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  14441 Nov  4 12:08 io-package.json
                            drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 lib
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   1107 Mai 21 20:29 LICENSE
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  42554 Mai 21 20:29 myNetworks.js
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   2807 Nov  4 12:08 package.json
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 141307 Mai 21 20:29 package-lock.json
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  32389 Mai 21 20:29 radar2.js
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  12503 Mai 21 20:29 README_DE.md
                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  11273 Mai 21 20:29 README.md
                            drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Nov  4 12:08 test
                            • SBorg
                              @Leviathan09 Hatte @crunchip auch. Dann lege noch node_modules/@frankjoke/myadapter/ im Verzeichnis an, den mv.... kannst du dann weglassen, denn wo nichts ist braucht auch nichts gesichert werden 😉
                              Dann mit wget... weiter.
                              Wenn es funktioniert ist der UWZ (selbst wenn du ihn nicht nutzt) Fehler weg. Ev. geht dann aber auch der Rest 🙂
                                LJSven last edited by
                                Mir ist aufgefallen, daß mein WLAN Netzwerk sehr ausgelastet scheint, wenn ich den Radar2 Adapter aktiviert habe. Sobald ich ihn deaktviere, ist es ruhig ->
                                Hier sind meine Settings vom Adapter - ich nutze ein Tinkerboard als Master, wo auch der Adapter installiert ist:
                                Wie bekomme ich die Auslastung in den Griff?
                                Diginix sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  Diginix @LJSven last edited by
                                  @LJSven
                                  Sieht bei mir auch so aus nur alle 30 Sekunden. Du lässt alle 20 Sekunden nach Geräten suchen und genau das sind die Peaks im Netzwerk. Ob das abnormal hoch ist oder nicht anders geht, kann ich nicht sagen. Ich habe bei mir nur 2 Wifi Geräte in radar2. Da würde man schon meinen dass der Ping keinen derartigen Ausschlag an Anfragen und Antworten ausmachen sollte. Ich kann es aber nicht wirklich beurteilen.
                                    LJSven @Diginix last edited by
                                    @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    @LJSven
                                    Bei mir sind es auch nur 4 Geräte - dass dadurch die WLAN Auslastung bei 80% ist, finde ich schon sehr hoch.
                                      Bei mir wird irgendwie die "Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg'" Zeit nicht beachtet. Hab da 10min eingestellt aber die Geräte werden jeweils nach dem scan (alle 15sec) direkt rausgeschmissen wenn sie nicht mehr verfügbar sind und nicht nach 10min wie ich es unter "Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg" eingestellt habe.
                                      • Diginix
                                        Diginix @root_ last edited by
                                        @root_
                                        Steht doch weiter oben schon als bekannter Bug.
                                        Mir ist eben aufgefallen dass bereits 2 Minuten nach _lastHere die Objekte für _here auf false gesetzt werden obwohl im Adapter 5 Minuten als Zeit für "nicht erkannt bis abwesend" eingestellt ist.
                                        Hat bisher keine negativen Auswirkungen auf meine Skripte usw. aber ist mMn ein Bug.
                                        Leider scheint @frankjoke hier irgendwie nicht mehr aktiv zu sein. Er war im Juli das letzte mal im Forum.
                                        Dafür dass der Adapter so jung und als Ablösung für radar(1) mit kontinuierlicher Weiterentwicklung gedacht war, ist das etwas merkwürdig. Hoffen wir mal dass es ihm gut geht!
                                          Hab ich übersehen. Sorry
                                          • Diginix
                                            @root_ Kind Ding!
                                            Ist es bei dir wirklich 15 Sek nach _lastHere?
                                            Ich scanne alle 30 Sekunden, aber erst ca. 2 min nach _lastHere wird _here des Gerätes false. Also nicht nach 15 oder 30 Sekunden. Sind dann mind noch 2 Scanintervalle die false sind bis _here auch false gesetzt wird.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232061
