    4. [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0
    SOLVED [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0
      GreenR last edited by
      Nachtrag
      Ich habe diesen Issue auf GitHub gefunden:
      https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/70
      Und den Workaround wie von sm79 im Kommentar beschrieben angewandt. Damit funktioniert es nun scheinbar vorerst.
      xmace created this issue in soef/ioBroker.tr-064
      open issue with js-controller 1.4.0 #70
        Kugelkopf last edited by Bluefox
        Habe einen guten Workaround gefunden:
        Via Terminal ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064" gehen und:
        npm install soef
        ausführen. Neustarten, läuft.
        Quelle: https://github.com/soef/ioBroker.wifili … -351513299
        Grüße!
        1 Reply Last reply Reply Quote 8
          npm install soef
          Grüße!
            aleks-83 last edited by
            Ich hatte diese Fehler ebenfalls beim Update von js-Controller 1.5.7 auf 1.5.8.
            Mit deinem workaround konnte ich den TR-064 wieder zum Laufen bwegen.
            Danke dir
            • smartboart
              smartboart last edited by
              Super, heute auch den js-controller auf 1.5.8 hochgezogen und das selbe Problem...Zum Glück habe ich das hier gefunden...
              • Xsev
                Xsev last edited by
                @Kugelkopf
                Perfekt! Danke!!
                  cburghardt last edited by
                  Ich habe den gleichen Fehler mit dem controller 1.4.2 nach einem Neustart des Systems bekommen. Vorher ging der Adapter, der o.g. workaround hat geholfen.
                    Hofmann IOBRF last edited by
                    Hatte den gleichen Fehler. Das hier hat geholfen. Danke dafür.
                      escuco last edited by
                      Danke, auch hier hat's damit geklappt!
                        jipijajay last edited by
                        Super, dieser Beitrag hat mir gerade auch sehr geholfen. Danke 🙂
                          W0RSCHD last edited by Negalein
                          Bei mir kommt folgendes
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json
                          npm ERR! code ELOOP
                          npm ERR! errno -40
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/package.json'
                          Was kann man da machen? bekomme den Adapter nicht mehr ins laufen, da sudo npm install soef schon gar nicht durchläuft
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                            crunchip Forum Testing Most Active @W0RSCHD last edited by crunchip
                            @W0RSCHD welcher Js_controller läuft bei dir?
                            wohin hast du versucht soef zu installieren?
                            alternativ gibt es den community Adapter
                              W0RSCHD @crunchip last edited by W0RSCHD
                              @crunchip sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                              Wenn ichs richtig geschaut habe dieser hier:
                              Soef hab ich versucht in den "node_module iobroker.tr-064" ordner, so wie in der Anleitung beschrieben zu installieren.
                              OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1~deb9u1-b10)
                              OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)
                              Node.js ist 10.17
                                Maxel27 @W0RSCHD last edited by
                                Super, danke für diesen Workaround! Frage mich nur, warum dies nicht in das aktuelle Image eingearbeitet, bzw korrigiert ist...
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Maxel27 last edited by
                                  @Maxel27 sagte in [gelöst] Fehler mit Adapter tr-064 (Fritzbox) nach js-Controller update auf 1.3.0:
                                  im Community TR-064 braucht es kein Soef mehr.
                                  tr-064
                                  15
                                  20
                                  9372
