    4. HM-RPC 1.10.3, info.connection=true, trotz error
    SOLVED HM-RPC 1.10.3, info.connection=true, trotz error
      Familienvater last edited by Familienvater
      Systemdata Debian Stretch x64
      Hardwaresystem: virtuelle ESXI-Maschine, 2 vCPU, Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: virt. HDD
      Betriebssystem: Debian Stretch 4.9.0-11-amd64 #1 SMP Debian 4.9.189-3+deb9u1 (2019-09-20) x86_64 GNU/Linux
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: damals Manuell, nach letztem Node-Update vor "Monaten" auch fix.sh laufen lassen
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Mein HmIP-Server auf einer piVCCU2 2.47.20 lief nicht stabil, evtl. wegen Netzteil-Problemen vom Raspi, die sind jetzt hoffentlich erstmal behoben.
      Ich wollte mir vom ioBroker via Alexa mitteilen lassen, wenn der HmIP-Server nicht mehr antwortet, damit ich zeitnah danach schauen kann, also habe ich im js-Script-Adapter einen Trigger auf hm-rpc.2.info.connection gesetzt.
      Nun ist der HmIP-Server heute wieder steckengeblieben (bevor ich dann das Netzteil getauscht habe), und ioBroker hat auch kräftig Errors im Log geworfen, aber mir wurde nichts mitgeteilt, weil hm-rpc.2.info.connection immer noch auf true stand. Habe ich den Sinn von hm-rpc.2.info.connection falsch verstanden, oder ist da irgendwo im Error-Handling vom Adapter eine Lücke, das der Status aus irgendeinem Grund nicht auf false gesetzt wird?
      Anbei noch ein Screenshot vom ioBroker-Log.
      Mache ich was falsch, das info.connection auf true bleibt, oder soll das so?
      Adapter-Config:
      Danke,
      der Familienvater
      foxriver76 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Familienvater @Familienvater last edited by
        zur Zeit läuft mein HmIP-Server hoffentlich wieder stabil, hat zumindest jetzt 48h funktioniert. Habe ihn gerade auch mal hart beendet, und zumindest dann gab nach dem fehlgeschlagenen RPC-Ping die Ansage, das der nicht mehr da ist, das rausnehmen der Callback-IP könnte also geholfen haben.
        Danke, ich sehe das Thema dann hoffentlich als erledigt an.
        Der Familienvater
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Familienvater last edited by foxriver76
          @Familienvater welche Version von hm-rpc.
          Edit: ah Überschrift, ich schaue mal
          • Glasfaser
            Glasfaser @Familienvater last edited by
            @Familienvater
            Lösche mal den Eintrag und starte den Adapter neu .
              OK, habe die IP gelöscht, und beim Speichern hat meine Alexa geblubbert :-), zumindest weiß ich jetzt, das mein Trigger-Programm grundsätzlich funktioniert. Ich muss jetzt mal die Sache beobachten, ob der HmIP-Server wieder stabil läuft, bzw. wenn er nicht stabil läuft, ob ich dann zeitnah über Probleme informiert werde.
              Aktuell kann ich keine Spielereien mit dem HmIP-Server machen, und den einfach so testweise killen, dann laufe ich Gefahr, das ich ein Kill-Signal meiner Familie bekomme 🙂
              Danke auf jeden Fall schonmal, ich gebe spätestens in ein paar Tagen noch mal Rückmeldung
              Der Familienvater
                Der Familienvater
                hm-rpc
