    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • XBiT
      XBiT last edited by XBiT
      mir ist gerade aufgefallen das der Adapter keine Infos von der FritzBox mehr sammelt (Anrufe etc).
      Der Adapter ist grün kein Log eintrage bei Neustart des Adapters werden die Anruflisten geholt aber nur bei Neustart, automatische Updates bei Anrufen gehen nicht.
      stehe gerade auf dem Schlauch? jemand eine Idee.
      Beste Grüße
      XBiT
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @XBiT last edited by dslraser
        @XBiT
        das war / ist bei mir auch so. Manchmal läuft es einige Tage, dann wieder nicht. Habe ich nur gemerkt, weil ich mir eine Zeitlang bei Anwesenheit und ankommenden anrufen eine Ansage mit dem Alexa2 Adapter gemacht hatte.
        Nix im Log und auch alles grün, aber es kam keine Ansage mehr. Deshalb verwende ich den Adapter aktuell auch nicht.
        Vielleicht hat ja @apollon77 , wenn er mit dem jscontroller fertig ist mal wieder für diesen Adapter Zeit ?
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT @dslraser last edited by XBiT
          @dslraser
          Danke für die Info ... habe gerade mal getestet nach einen Neustart vom Adapter kommen auch neue Meldungen (erstmal) wieder an...
          Vielleicht sollte man erstmal einen Neustart des Adapter um 0:00Uhr als Job anlegen ?
          XBiT
          • dslraser
            @XBiT
            kannst ja mal probieren. Ich habe den Adapter aktuell nicht installiert. Kannst ja direkt beim Adapter machen. Experteneinstellungen und dann den Neustart einstellen, also da:
            • XBiT
              @dslraser 👍
              Besten Dank, habe ich gemacht mal schauen ob es so erstmal läuft.
                Marty56 @XBiT last edited by
                warum man bei dem community adapter die Namen der Objekte ändern musste, erschließt sich mir überhaupt nicht.
                Warum heißt jetzt der "caller" "callee" und warum muss diese community im Namen erscheinen.
                Es könnte so einfach sein, aber ein bißchen Nerverei musste wohl schon sein.
                Negalein XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Marty56 last edited by
                  @Marty56 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Weil sich der Entwickler vielleicht vertippt hat? E und R liegen nebeneinander!
                  weil es eben eine eigene Version ist.
                  Stimmt, es könnt so einfach sein, wenn Fehler einfach gemeldet werden, anstatt zu nörgeln!
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein vertippt hat, der is gut😁
                    das eine ist die angerufene Ruf-Nr und das andere die ausgehende Ruf-Nr
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Ok, hätte sein können.
                      Hab den TR-064 nur für Anwesenheit.
                      Festnetztelefon gibt es bei mir schon 10 Jahre nicht mehr.
                      • XBiT
                        XBiT @Marty56 last edited by
                        @Marty56
                        callee = eigene Rufnummer bzw. die eigene Rufnummer (ehemals MSN) die angerufen wurde.
                        caller = Rufnummer des Anrufers
                        im übrigen bei mir auch im normalen TR-064 Adapter so vorhanden
                          @Negalein ich auch und um meine entgangenen Anrufe anzuzeigen, aber seit JS-Controller 2.x läuft der nicht mehr bei mir, deshalb musst ich auch auf den Community umsteigen. Einziges Problem, das die entgangenen Anrufe nicht direkt aktualisiert werden, aber das hatte ich ja schon weiter oben erwähnt. Bin noch am testen wie was warum nicht geht.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                            Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                            Hallo Sigi,
                            gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                            Gruß Gonzo
                            VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                            Moin @sigi234
                            was hat es mit der Anzeige "fritzbox - Delta Zeit Fritzbox vs. Systemzeit" auf sich bzw. was liest du da mit deinem Script aus
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Die kommt noch vom alten Adapter, welche View hast du von mir?
                              • Nashra
                                Diese
                                Bild Text
                                  @Nashra
                                  Kannst du löschen, wie gesagt war vom alten Adapter so.
                                    MiB @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Hi, hab gerade das FritzBox View gefunden. Ist ja echt genial. Aber zum entpacken benötige ich ein Password? Hab das hier nicht gefunden, wo bekomme ich das denn?
                                    Herzlichen Dank
                                      MiB last edited by
                                      ich hab jetzt auch mal den community parallel zum Original installiert. Im Log sind keine Fehler zu sehen, aber in den States hab ich viel weniger wie im Originalen. Auch funktioniert der Originale bei mir nach wie vor ohne Probleme und ist immer grün. Unter callmonitor fehlen mir z.B alle Ordner. Da gibt es nur ringing, mehr nicht. Muss da erst was auf der Fritte passieren damit die fehlenden angelegt werden?
                                      Viele Grüße
                                      Michael
                                      ? dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @MiB last edited by
                                        @MiB das dauert, bis er alle Datenpunkte anlegt... warte mal ein paar Minuten.. und wenn du auf Objekte - Ansicht gehst, mach mal n Refresh im Browser,... oft wird das nicht richtig aktualisiert,..
                                          MiB @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          ich hab den glaube vor 2 Std. installiert. Hab auch die FritzBox und den ioBroker schon neu gestartet
                                          was auch komisch ist, ich habe 2x callmonitor und dort ringing. Einmal ist es true und einmal false. Kann doch nicht sein? Oder?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @MiB last edited by
                                            @MiB sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                            Ruf Dich mal selbst an, erst wenn ein Anruf reinkommt werden die Datenpunkte angelegt.
                                            1.2k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189004
