    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      apollon77 last edited by
      Da steht scheduled restart ... den hast du eingestellt. Korrekt? Cron Regel korrekt?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        mathschut last edited by
        läuft der Adapter auch zusammen mit der HA App auf Android?
          nutzt jemand Lovelace und IObroker im Zusammenhang mit KNX. Ich bekomme es nicht hin, einen Dimmer anzusprechen.
          • marcuskl
            marcuskl @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Stimmt, hatte den Cronjob falsch eingestellt.
            Danke 👍
            • N
              nelzon @WW1983 last edited by
              @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              @marcuskl
              Habe die auch schon getestet. Bei mir funktioniert die auch nicht. Aber auch die integrierte Light Card funktioniert bei mir nicht. Kann nur licht an und aus machen, aber mit der Card nicht die Dimmfunktion nutzen.
              Hallo
              schon gefixed bekommen? Habe das selbe Problem
              • N
                nelzon @dontobi last edited by
                @dontobi "NaN %" liegt am Theme. stell mal auf das helle default Theme um und schaue ob es dann in Ordnung ist.
                  WW1983 @nelzon last edited by
                  @nelzon
                  Nein, leider nicht. Ich habe aber absolut keine Ahnung vom programmieren. Kann es also nicht fixen.
                    mrMuppet last edited by
                    Ich kann den Adapter leider nicht installieren.
                    erhalte nur
                    $ ./iobroker url "iobroker.lovelace"
                    install iobroker.lovelace
                    NPM version: 6.12.1
                    npm install iobroker.lovelace --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    In file included from ../lib/nodejieba.cpp:3:In file included from ../deps/cppjieba/Jieba.hpp:4:In file included from ../deps/cppjieba/QuerySegment.hpp:8:In file included from ../deps/cppjieba/DictTrie.hpp:13:In file included from ../deps/limonp/StringUtil.hpp:24:../deps/limonp/StdExtension.hpp:19:12: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
                    using std::tr1::unordered_map;      ~~~~~^
                    ../deps/limonp/StdExtension.hpp:20:12: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
                    using std::tr1::unordered_set;      ~~~~~^
                    2 errors generated.
                    gmake: *** [nodejieba.target.mk:106: Release/obj.target/nodejieba/lib/nodejieba.o] Error 1
                    gyp
                     ERR!
                    build error
                    gyp ERR!
                    stack Error: `gmake` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System FreeBSD 11.2-STABLEgyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/nodejiebagyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                    upload [6] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [5] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [4] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/style.css style.css text/css
                    upload [3] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/lovelace.png lovelace.png image/png
                    upload [2] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/js-yaml.min.js js-yaml.min.js application/javascript
                    upload [1] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                    process exited with code 0
                    Node.js
                    v10.16.3
                    NPM
                    6.12.1
                    freebsd
                      apollon77 @mrMuppet last edited by
                      @mrMuppet Wie kommst Du denn zu diesem Installationsweg? Bitte einfach wie es sich gehört Admin nutzen.
                        mrMuppet @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Habe es ganz normal im UI über "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" verwendet und dort iobroker.lovelace eingetragen. War das nicht richtig? Vielleicht ist auch meine FreeBSD-Installation noch etwas fehlerhaft (bin da gerade mit AlCalzone heftig am testen).
                          Beliebige Quelle will eine vollständige URL. https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace wäre korrekt
                          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            Aber:
                            @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Es gibt wieder "noch ein" Visualisierungsadapter - lovelace.
                            Man kann das über npm installieren.
                            Admin => Adapters => Aus eigene URL installieren=> Beliebig => iobroker.lovelace eingeben.
                              Ok. Jetzt wird er unter Adapter als installiert angezeigt, aber unter Instanzen finde ich keinen Eintrag.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @mrMuppet last edited by
                                @mrMuppet sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Musst du mit dem + Icon hinzufügen
                                  mrMuppet @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Danke! Das wars... 😁
                                    Matthias321 last edited by
                                    Ich habe mir lovelace auch gerade installiert auf bei einer frischen Installation. Leider wird als Sprache dort Spanisch angezeigt. Bei allen anderen Instanzen ist die Sprache in Deutsch. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                                    • Snowboy99
                                      Snowboy99 last edited by
                                      Bei der aktuellen Version werden keine Wettericons angezeigt,
                                      Weiß zufällig jemand in welcher Datei der Link für die Wettericons hinterlegt ist? Bei mir Zeit der keine Icons an.
                                      Danke ☺
                                      • N
                                        nousefor82 last edited by
                                        Servus,
                                        bei mir das selbe.
                                        VG und Danke im Voraus.
                                        • B4n4n3
                                          B4n4n3 last edited by
                                          Nur für alle die ebenfalls Probleme haben das die "manuellen" Entities" angezeigt werden.
                                          Ich hatte eine ganz jüngfreuliche iobroker Installation.
                                          Dort hab ich noch keinen History oder SQL-Adapter installiert.
                                          Ich habs einfach nicht geschafft manuelle Entities anzulegen. Räume, Funktionen alle angelegt.
                                          Erst als ich den History-Adapter installiert hab, wurden mir plötzlich die manuellen Entities angezeigt.
                                          Kann das jemand nachstellen und bestätigen?
                                          • X
                                            xADDRx last edited by
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376746
