    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • cvidal
      cvidal Forum Testing @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Warum wird bei mir 08:14:00 und 07:36:00 angezeigt? Richtig wäre 20:14:00 und 19:36:00 ist das ein Bug?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @cvidal last edited by
        @cvidal
        Auch Dir danke für das Feedback. Influxdb habe ich bis jetzt noch nicht angedacht. Muss ich mir mal anschauen. Absent.since ist die Zeit in Minuten vom letzten Wechsel von true nach false bis zum aktuellen Zeitpunkt wo die Anwesenheit noch false ist. Das gleiche gilt analog für present.since. Absent.sum_day oder present.sum_day bezieht sich immer auf den aktuellen Tag.
        • afuerhoff
          @cvidal sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          @afuerhoff
          Liegt an der Einstellung von Dateformat: Bitte das hh in HH ändern
          z.B. so: dd.mm.yyyy HH:MM -> HH -> 24h Format.
          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • cvidal
            @afuerhoff
            Ah Okay, danke dir.
            Die Default Einstellungen sollten meiner Meinung nach umgestellt werden. Oder bin ich alleine damit der es nicht wusste. 🤔
            Gruß Christian
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @cvidal last edited by afuerhoff
              @cvidal
              Hier noch der Link aus der Beschreibung im Adapter: https://www.npmjs.com/package/dateformat
              PS: Default kann ich umstellen
              • Peoples
                Peoples last edited by
                @afuerhoff
                Was mir aufgefallen ist, wenn ich "etwas" in den Adaptereinstellungen ändere und speichere bekomme ich folgendes immer wieder im Log:
                sql.0	2019-11-05 22:23:03.862	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                sql.0	2019-11-05 22:23:03.862	warn	For getHistory for id fb-checkpresence.0.Handy-Steffen: Type empty. Need to write data first. Index = 39
                Wenn ich dann in den Adaptereinstellungen das aufzeichnen disable, werden unter den Objekten die Datenpunkte trotzdem "zumindest optisch" weiter geloggt. Ich meine damit dass der Datenpunkt ganz rechts immer noch den blauen Schraubenschlüssel hat der das Aufzeichnen signalisiert.
                Deaktiviere ich dann das Aufzeichnen auch hier und aktiviere es im Adapter erneut, sind die Fehler im Log weg.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Ist es wirklich nicht möglich das Datum zu ändern?
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Peoples last edited by
                    @Peoples
                    Das disable bei den Familienmitgliedern in der Adapter Konfiguration wirkt sich zur Zeit nicht auf die History Einstellung aus. Die Historie wird bei den Objekten automatisch eingeschaltet, aber nicht wieder deaktiviert. Den Log kann ich mir noch nicht erklären. Ich benutze selber den History Adapter.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      @afuerhoff
                      Der Datenpunkt sieht nicht korrekt aus. Hier fehlt das date. Das Datum sollte eigentlich so aussehen wie bei going. Am besten mal den Datenpunkt löschen und die Instanz neu starten.
                      Dann sollte man auch in Vis mit dem Timestamp arbeiten können.
                        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        Ja, da habe ich experimentiert.😀
                        • afuerhoff
                          @sigi234
                          Hast du mal Timestamp ausprobiert?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                            Guter Hinweis, teste ich mal.
                            Danke, funktioniert damit.
                              helfi9999 last edited by
                              @afuerhoff Bekomme häufiger die Meldung:
                              b-checkpresence.0 2019-11-06 20:24:12.241 error Error getActive: undefined
                              fb-checkpresence.0 2019-11-06 20:24:12.240 error soapAction error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                              Was bedeutet das ??
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
                                @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                getActive
                                Die Meldung sagt aus, dass keine Daten von der Fritzbox gelesen werden können. Ist es immer "getActive" oder auch eine andere Funktion, die den Fehler auslöst?
                                  @afuerhoff
                                  Was ist der UPnPError ?
                                  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.898	debug	(17872) body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Envelope>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Body>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Fault>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</detail>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</UPnPError>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<errorDescription>Auth. failed</errorDescription>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<errorCode>503</errorCode>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<detail>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Fault>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Body>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Header>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</h:Challenge>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Nonce>E09BA52FB18C9A7D</Nonce>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Status>Unauthenticated</Status>
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<h:Challenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Header>
                                  Und das:
                                  tr-064-community.0	2019-11-10 09:50:43.602	error	(10968) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Handy-Sigi-Privat/habe die mac gelöscht):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Host
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Der Upnp Error hat nichts zu sagen. Das gehört zum Authentifizierungsablauf. Die untere Meldung müsste vom TR064 Adapter kommen.
                                      @sigi234
                                      Danke, sehe es gerade ist der tr-064
                                        ple last edited by
                                        Kurze Frage in die Runde. Die Anwesenheit von Apple Geräten und UniFi ist nicht der hit.
                                        Dachte ich, ich setzt mal ne Fritte ins Netz. Eine 7270. ist schon ein wenig älter.
                                        Leider bekomme ich keine Verbindung hin, User und Passwort sowie IP stimmen soweit. Liegt es am alter der Fritte oder das die auf Clientmodus steht??
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-15 17:31:00.251	error	(20179) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-15 17:31:00.250	error	(20179) soapAction error undefined
                                          mameier1234 @ple last edited by
                                          @ple ich hatte auch gerade diesen Fehler.. lag allerdings daran, dass ich vor kurzem in der Fritzbox die nicht verbundenen Geräte entfernt hatte und das 2 Familienmitglieder betroffen hatte.. deren Mac-adressen waren jetzt einfach der Fritzbox nicht mehr bekannt..
                                          Nachdem ich erst den einen und dann den zweiten User auf deaktiv gesetzt hatte, verschwwanden die Meldungen nacheinander...
                                          Deshalb meine Vermutung: Falsches Format bei der Mac ? xx:xx...... und nicht xx-xx-....
                                            ple last edited by
                                            @mameier1234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                            ich hab nur XX:XX
                                            ist noch ne 7270, die lag hier nur rum. Daher mal der Versuch.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44206
