    4. Wie lange dauert ein Restore
    UNSOLVED Wie lange dauert ein Restore
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Marty56 last edited by
      @Marty56 sagte in Wie lange dauert ein Restore:
      @cvidal
      Ich würde so weit gehen, dass Komplettbackup überhaupt nicht funktioniert. Zumindestens bei meinen beiden Versuchen nicht.
      Das ist nicht korrekt ... aber für einen Systemwechsel nicht geeignet
      Bei Minimal Backup ging es dann, nachdem ich den Rechte Fixer rübergelaufen hat. Allerdings musste ich noch viel Nacharbeiten.
      Wenn die Rechte nicht stimmen, kann backitup nichts dafür ... Dafür haben wir ja auch extra den Fixer zur Verfügung gestellt und ist auch dokumentiert
      1. Vis hat eine Unterseite total verloren
      ist sehr ungewöhnlich, da dies im Standardbackup alles gesichert wird.
      Dies entspricht auch exakt der Funktion "iobroker backup"
      1. der tr64 community adapter würde überhaupt nicht wiederhergestellt
      Github Versionen werden generell nicht wieder hergestellt. Dies wird erst ab js-controller 2.0.x unterstützt und liegt nicht an backitup.
      1. der yahka Adapter konnte/kann sich nicht mehr verbinden.
      Das ist normal und hat auch nichts mit dem backup zu tun. Dein Homekit muss leider neu eingerichetet werden.
      1. Da der Host jetzt einen neuen Namen hat, musste ich noch diverse Skripte anpassen.
      Auch das ist nicht Problem des Backups oder von backitup, sondern deine Entscheidung den Hostname nicht auf den alten anzupassen.
      1. alle Adapter mussten manuell neugestartet werden.
      Das ist so gewollt und hat auch nix mit Fehlern vom backup oder backitup zu tun
      Alles sehr unausgegoren und schlecht dokumentiert. Der Scheiß hat mich einen ganzen Tag gekostet.
      Sehe ich nicht so ... die Doku von backitup hat alles was hier geschrieben ist niedergeschrieben und hier im Forum wurde unter anderen bestimmt schon mehr als 20 mal geschrieben, dass ein Total backup nicht für einen Systemwechsel geeignet ist ...
      Bevor man loslegt und nicht weiß, was man genau tut, bitte erst die Doku und im Forum lesen
      • Peoples
        Peoples @Marty56 last edited by Peoples
        Bisschen Historie:
        Das Komplettbackup stammt noch aus der Zeit, als es den Adapter noch nicht gab und Simatec und ich das mit einem Java/Shell Script machten. Ich hatte damals in meinem IoBroker-Verzeichniss Dateien liegen die ich mitsichern wollte. Simatec hat dann damals den Adapter gebastelt und die "alten" Funktionen übernommen und ausgebaut.
        @simatec
        Ich denke dass man die Funktion des Kompletten Backups wirklich rausnehmen sollte da dies mehr Probleme als Nutzen bringt, zumal die Installation über das minimale eh sauberer ist.
        Steffen
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Peoples last edited by
          @Peoples sagte in Wie lange dauert ein Restore:
          Bisschen Historie:
          @simatec
          Steffen
          Hi Steffen,
          da gebe ich dir recht. Wir beide hatten es ja neulich schon diskutiert und auch die Dev‘s sind evenfalls der Meinung, dass aufgrund der vielen falschen Anwendungen des total backups es sinnvoll ist, die nicht mehr länger zu unterstützen.
            Marty56 @simatec last edited by Marty56
            @all
            Danke für die vielen Backups. Der Tag Pause hat mein Gemüt etwas abgekühlt. Guter Tip 🙂
            Die Konzequenzen, die ich daraus ziehe
            1. mehr mit Snapshots arbeiten
            2. nur minimal Backups benutzen.
            3. möglichst den Hostnamen gleichlassen.
            Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe habe.
            Es wäre super, wenn man einen Verschleißmonitor für die SD Karte hätte.
            Oder vielleicht sollte ich mir angewöhnen, einfach alle 2 Jahre das Teil zu ersetzen.
              Jan1 @Marty56 last edited by
              @Marty56
              Alle 2 Jahre ersetzt scheint ne gute Idee zu sein. Es hilft auch eine recht große SD Karte zu verwenden.
              Alternativ kannst eben auch die HW komplett wechseln und auf ein NUC oder Beelink umsteigen. Da gibts gute günstige Einstiegsmodelle, die nicht sooo viel teurer sind als Dein orange Pi aber eben ne SSD drin haben und von der Performance dem Pi weit überlegen sind und das bei nicht wesentlich höheren Stromverbrauch.
                Marty56 @Jan1 last edited by Marty56
                @Jan1
                Das mit der großen SD Karte hatte ich auch schon überlegt, aber die Sache mit den Snapshots wird dann unhandlich. Ich verwende jetzt eine 32 GByte SD Karte.
                Einen NUC habe ich mir auch schon überlegt. Für mich wäre es wichtig, dass Debmatic mit dem USB Board von Alex Reinert läuft. Die oft genannte Lösung mit Virtualisierung und Promox ist mir momentan allerdings etwas arg komplex. Aber vielleicht stimmt das gar nicht.
                Bytheway, der Orange Pi ist abgeraucht (die eMMC). Ich muss meine Signatur noch ändern, jetzt habe ich wieder einen Raspi 3 im Einsatz und werde wohl absehbar den Compact Modus einsetzen müssen, der in meiner zweiten Installation schon super läuft.
                  @Marty56
                  Ob der IOBroker nun auf nem Pi oder NUC läuft macht kein Unterschied was Deine Bedenken angeht. Es läuft auf beiden ja das selbe Linux, nur eben mehr Leistung.
                    @Jan1 Bei ioBroker klar, bei Debmatic bin ich mir nicht so sicher.
                    J Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Marty56
                      Kenn ich nicht, wobei wenn der auf dem Pi läuft, sollte das auf nem NUC auch laufen, oder wo liegen die Bedenken?
                        @Jan1 Ich bin mir nicht sicher, ob Debmatic ARM spezifische Treiber benötigt.
                        Aber ich muss das wohl mal ausprobieren.
                          @Marty56
                          und wenn kannst vorher schon mal schauen, ob das andere wären wie beim Pi, was ich bei Buster nicht glaube.
                          • Jey Cee
                            Debmatic ist ja grundsätzlich auf arm wie auch auf x64 Hardware lauffähig und da das auch von Alexander Reinert Entwickelt wird denke ich das auch das USB modul damit auf x64 läuft.
                            • Peoples
                              @Marty56
                              Bei mir läuft Debmatic auf meinem Nuc in einer VM bisher störfrei, ich habe aber auch Testweise nur einen Bewegungsmelder dran.
                              Zum Funken benutze ich einen Funk-Lan-Gateway (eine ausrangierte CCU2 die ich als Funk-Lan-Gateway konfiguriert habe)proxmox.png
                              • StM47
                                StM47 last edited by Negalein
                                Um noch einmal auf den Kern des Threads zurück zu kommen.
                                Wie lange dauert ein Restore mit einem Minimalbackup?
                                Ist während dessen die Adminoberfläche erreichbar?
                                Bei mir läuft das Backup seit 30 Minuten und ich kommen nicht oder noch nicht auf den Admin.
                                Das Backup ist laut Log in wenigen Minuten durchgelaufen.
                                root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker restall 0
                                Commands:
                                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker start <adapter>
                                iobroker stop <adapter>
                                iobroker start all
                                iobroker restart
                                iobroker restart <adapter>
                                iobroker info
                                iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                iobroker install <adapter>
                                iobroker url <url> [<name>]
                                iobroker del <adapter>
                                iobroker del <adapter>.<instance>
                                iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                iobroker upgrade [repository url]
                                iobroker upgrade self [repository url]
                                iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                iobroker upload all
                                iobroker upload <adapter>
                                iobroker object get <id>
                                iobroker object set <id> <json-value>
                                iobroker object set <id> propertyname=value
                                iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                iobroker object chown <user> <group> <id>
                                iobroker object list <id>
                                iobroker state get <id>
                                iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                iobroker state getvalue <id>
                                iobroker state set <id> <value> [ack]
                                iobroker state del <id>
                                iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                iobroker list <type> [filter]
                                Commands:
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker start all
                                iobroker restart
                                iobroker info
                                iobroker upload all
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                cvidal simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • cvidal
                                  cvidal Forum Testing @StM47 last edited by
                                  @StM47 Wie lange das dauert kann man so Pauschal nicht sagen, meine bei mir das es mal ca. eine Stunde gelaufen ist. Die Adapter werden erst noch Installiert, auch der Admin.
                                  Solange der noch nicht läuft kommst du auch nicht auf den Admin drauf.
                                  StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • StM47
                                    StM47 @cvidal last edited by
                                    @cvidal
                                    Das wollte ich hören.
                                    Vielen Dank.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @StM47 last edited by
                                      @StM47
                                      Welche Version von backitup ist installiert?
                                      Ein Standard Backup dauert im Prinzip nicht lang.
                                      Sollte nicht länger als 5-10 Minuten je nach Größe benötigen.
                                      In der aktuellen Version 1.3.0 ist da beim restore einiges verbessert wurden.
                                      Installiere ggfs. diese Version und ganz wichtig, lass die Installer Fix drüberlaufen (siehe Signatur)
                                      backitup
                                      3117
