    4. Wie lange dauert ein Restore
    UNSOLVED Wie lange dauert ein Restore
      Marty56 @simatec last edited by Marty56
      @all
      Danke für die vielen Backups. Der Tag Pause hat mein Gemüt etwas abgekühlt. Guter Tip 🙂
      Die Konzequenzen, die ich daraus ziehe
      1. mehr mit Snapshots arbeiten
      2. nur minimal Backups benutzen.
      3. möglichst den Hostnamen gleichlassen.
      Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe habe.
      Es wäre super, wenn man einen Verschleißmonitor für die SD Karte hätte.
      Oder vielleicht sollte ich mir angewöhnen, einfach alle 2 Jahre das Teil zu ersetzen.
        Jan1 @Marty56 last edited by
        @Marty56
        Alle 2 Jahre ersetzt scheint ne gute Idee zu sein. Es hilft auch eine recht große SD Karte zu verwenden.
        Alternativ kannst eben auch die HW komplett wechseln und auf ein NUC oder Beelink umsteigen. Da gibts gute günstige Einstiegsmodelle, die nicht sooo viel teurer sind als Dein orange Pi aber eben ne SSD drin haben und von der Performance dem Pi weit überlegen sind und das bei nicht wesentlich höheren Stromverbrauch.
          Marty56 @Jan1 last edited by Marty56
          @Jan1
          Das mit der großen SD Karte hatte ich auch schon überlegt, aber die Sache mit den Snapshots wird dann unhandlich. Ich verwende jetzt eine 32 GByte SD Karte.
          Einen NUC habe ich mir auch schon überlegt. Für mich wäre es wichtig, dass Debmatic mit dem USB Board von Alex Reinert läuft. Die oft genannte Lösung mit Virtualisierung und Promox ist mir momentan allerdings etwas arg komplex. Aber vielleicht stimmt das gar nicht.
          Bytheway, der Orange Pi ist abgeraucht (die eMMC). Ich muss meine Signatur noch ändern, jetzt habe ich wieder einen Raspi 3 im Einsatz und werde wohl absehbar den Compact Modus einsetzen müssen, der in meiner zweiten Installation schon super läuft.
            @Marty56
            Ob der IOBroker nun auf nem Pi oder NUC läuft macht kein Unterschied was Deine Bedenken angeht. Es läuft auf beiden ja das selbe Linux, nur eben mehr Leistung.
              @Jan1 Bei ioBroker klar, bei Debmatic bin ich mir nicht so sicher.
              J Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Marty56
                Kenn ich nicht, wobei wenn der auf dem Pi läuft, sollte das auf nem NUC auch laufen, oder wo liegen die Bedenken?
                  @Jan1 Ich bin mir nicht sicher, ob Debmatic ARM spezifische Treiber benötigt.
                  Aber ich muss das wohl mal ausprobieren.
                    @Marty56
                    und wenn kannst vorher schon mal schauen, ob das andere wären wie beim Pi, was ich bei Buster nicht glaube.
                    • Jey Cee
                      Debmatic ist ja grundsätzlich auf arm wie auch auf x64 Hardware lauffähig und da das auch von Alexander Reinert Entwickelt wird denke ich das auch das USB modul damit auf x64 läuft.
                      • Peoples
                        Peoples @Marty56 last edited by Peoples
                        @Marty56
                        Bei mir läuft Debmatic auf meinem Nuc in einer VM bisher störfrei, ich habe aber auch Testweise nur einen Bewegungsmelder dran.
                        Zum Funken benutze ich einen Funk-Lan-Gateway (eine ausrangierte CCU2 die ich als Funk-Lan-Gateway konfiguriert habe)proxmox.png
                        • StM47
                          StM47 last edited by Negalein
                          Um noch einmal auf den Kern des Threads zurück zu kommen.
                          Wie lange dauert ein Restore mit einem Minimalbackup?
                          Ist während dessen die Adminoberfläche erreichbar?
                          Bei mir läuft das Backup seit 30 Minuten und ich kommen nicht oder noch nicht auf den Admin.
                          Das Backup ist laut Log in wenigen Minuten durchgelaufen.
                          root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker restall 0
                          Commands:
                          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                          iobroker start
                          iobroker stop
                          iobroker start <adapter>
                          iobroker stop <adapter>
                          iobroker start all
                          iobroker restart
                          iobroker restart <adapter>
                          iobroker info
                          iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                          iobroker install <adapter>
                          iobroker url <url> [<name>]
                          iobroker del <adapter>
                          iobroker del <adapter>.<instance>
                          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                          iobroker upgrade [repository url]
                          iobroker upgrade self [repository url]
                          iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                          iobroker upload all
                          iobroker upload <adapter>
                          iobroker object get <id>
                          iobroker object set <id> <json-value>
                          iobroker object set <id> propertyname=value
                          iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                          iobroker object chown <user> <group> <id>
                          iobroker object list <id>
                          iobroker state get <id>
                          iobroker state getplain <id> [--pretty]
                          iobroker state getvalue <id>
                          iobroker state set <id> <value> [ack]
                          iobroker state del <id>
                          iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                          iobroker list <type> [filter]
                          Commands:
                          iobroker start
                          iobroker stop
                          iobroker start all
                          iobroker restart
                          iobroker info
                          iobroker upload all
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          cvidal simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • cvidal
                            cvidal Forum Testing @StM47 last edited by
                            @StM47 Wie lange das dauert kann man so Pauschal nicht sagen, meine bei mir das es mal ca. eine Stunde gelaufen ist. Die Adapter werden erst noch Installiert, auch der Admin.
                            Solange der noch nicht läuft kommst du auch nicht auf den Admin drauf.
                            StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • StM47
                              StM47 @cvidal last edited by
                              @cvidal
                              Das wollte ich hören.
                              Vielen Dank.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @StM47 last edited by
                                @StM47
                                Welche Version von backitup ist installiert?
                                Ein Standard Backup dauert im Prinzip nicht lang.
                                Sollte nicht länger als 5-10 Minuten je nach Größe benötigen.
                                In der aktuellen Version 1.3.0 ist da beim restore einiges verbessert wurden.
                                Installiere ggfs. diese Version und ganz wichtig, lass die Installer Fix drüberlaufen (siehe Signatur)
                                backitup
                                3117
