    4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
      Stefnas last edited by
      ja ich auch 😉 es wird solange gefummelt und probiert bis es läuft! was hast Du den bereits für Anbindungen gemacht wenn man fragen darf 😉
        looxer01 last edited by
        klar darfst du 🙂 - allerdings bezieht sich das auf meine gesamte Anlage
        • Abgreifen der Werte von der Solaranlage und auch Pufferspeicher durch Differenztemperaturmesser - siehe Bild unten
        • Messung des Stromverbrauchs (ebenfalls Bild unten)
        • Poolfilter (poolheizung) wenn die Solaranlage genügend Wärme geliefert hat
        • oekofen auf DauerAn, wenn nachts die Poolheizung läuft
        • Messung des Pelletverbrauchs durch die Messung der Laufzeit der Schnecke
        vG
          Interessant 😉 Wie hast Du folgendes gelöst:
          Hier suche ich ebenfalls noch nach einer Möglichkeit 😉
            zum Errechnen des Verbrauchs habe ich das hier dokumentiert:
            http://homematic-forum.de/forum/viewtop … %C3%A4hler
            dabei habe ich zwei logs auf der ccu
            • Laufzeit der Schnecke
            • Tagestemperaturen (immer zu einem Zeitpunkt gemessen)
            Dann läuft ein job jeden Abend der die Logs auf den PC zieht.
            und dann zieht ein Excel die logs rein und verarbeitet sie.
            Im excel sehe ich jeden Verbrauch, wann die Aschebox geleert werden muss etc
            Es ist vollautomatisch aber ich muss noch die Verbindung zu IoBroker herstellen
            vG L
              Hi looxer01,
              aktuell wird meine Heizungsanlage noch installiert 😉 Denke das die arbeiten in der kommenden Woche abgeschlossen werden dann schaue ich mir das nochmals genauer an. Hab da schon einige Ansätze und Ideen wie dies umzusetzen sein könnte. Ich werde Dich hier auf dem laufenden halten.
              Stefnas
                Hi Stefnas,
                bisher habe ich lediglich das Webinterface als screen eingebunden. quick and dirty.
                Wollte jetzt mal FHEM installieren und mir HttpMod anschauen.
                Wenn das also über FHEM klappt, dann muesste der Inhalt noch zu ioBroker übertragen werden. irgendwie nicht so prickelnd, da viel zu umständlich
                Und der einzige Grund ist HttpMOD was offensichtlich ein generisches interface darstellt, um http-inhalte abzufragen und in Datenpunkte zu ueberführen.
                Das wäre klasse auch für ioBroker 🙂
                http://www.fhemwiki.de/wiki/HTTPMOD
                vG L…
                  jetzt hat sich was auf Seiten von Oekofen getan.
                  Meine Anlage ist eine Pellematic 25 - zwei Jahre alt.
                  Oekofen hat im Rahmen eines updates innerhalb der Garantiezeit auch die Software ausgetauscht.
                  Die neue Software unterstützt modbus. Ich habe im ersten Schritt mal eine erfolgreich Verbindung hergestellt von ioBroker adapter modbus und der Pellematic.
                  Der nächste Schritt herauszufinden was alles so von Oekofen unterstützt wird um die Konfig zu machen.
                  Hierzu werde ich mich in den nächsten Tagen mit Oekofen in Verbindung setzen.
                  Falls ich hier weiter komme melde ich mich.
                  vG L…
                    HI Looxer01,
                    sorry das ich mich erst jetzt wieder einklinke aber meine Heizung ist auch erst die letzten Tage fertig geworden und ich hatte somit noch keine Zeit mich damit weiter zu beschäftigen. Ok dann schau ich mir den Adapater modbus ebenfalls mal an und werde versuchen etwas herauszubekommen. Aber schon mal Danke für den Hinweis.
                    Stefnas
                      mit welchen Einstellungen bekommst Du eine Connection? Ich bekomme das aktuell nicht hin.
                      Stefnas
                        man sollte an der Heizung MODBUS auch aktivieren 😉 Connection steht allerdings komme ich mit dem Rest aktuell nicht voran aber da teste ich gerade mal etwas rum. Kannst Du schon Werte auslesen?
                          vorab: dies ist wirklich Stoff für Pelletheizungsbesitzer. Ansonsten wahrscheinlich uninteressant.
                          Was will ich beschreiben: Der Pelletverbrauch lässt sich (je nach vorhandener Anlage) theoretisch über die Saugzeit berechnen.
                          Die Saugzeit wird über modbus geliefert. (Oekofen) Allerdings nicht die Netto-Schneckenlaufzeit. Womit sich ein theoretischer Pelletverbrauch
                          nicht einfach ableiten laesst.
                          nachdem jetzt meine Oekofen Heizung über Modbus mit iobroker sprechen kann habe ich mal ein Experiment gemacht.
                          Es geht dabei um die Verbrauchsmessung von Pellets.
                          Hintergrund ist, dass es kein offizielles Verfahren gibt um den Pelletverbrauch zu messen.
                          Ich habe mich entschlossen die reine Schneckenlaufzeit beim beladen des Pufferspeichers zu messen und komme dabei zu guten Ergebnissen.
                          Jetzt habe ich das mal mit den Saugzeiten verglichen, die mir der Modbus adapter liefert und bin zu folgendem Schluss gekommen.
                          (natürlich gemessen bei meiner Anlage was bei anderen Anlagen abweichend sein kann)
                          1. Der Sauger springt genau 32 Sekunden an bevor die Schnecke anläuft (Vorlaufzeit)
                          2. Zwischen zwei Saugvorgängen liegen genau 6 Sekunden (Der Saugvorgang findet in Intervallen statt)
                          3. Die Saugzeit pro intervall beträgt ziemlich genau 55 Sekunden (wichtig für die Berechnung der Anzahl der Saugvorgänge)
                          4. Die Schnecke hört im Schnitt 16 Sekunden vor Beendigung des Saugvorganges auf. (Nachlaufzeit)
                          Also habe ich eine Variable (Nachlaufzeit), die nicht 100% Prozent vorherzusagen ist. Da es aber nur eine von vieren ist, kann gut mit einem Mittelwert gearbeitet werden. (bei mir liegt die Streuung bei ca. 5 Sekunden)
                          Die Rechnung ist also
                          Gesamte Saugzeit (aus Modbus)
                          minus
                          Vorlaufzeit (32 Sekunden)
                          minus
                          Nachlaufzeit (16 Sekunden)
                          minus
                          (Anzahl Läufe minus 1) * 6 (Berechnet aus Intervallzeit pro Saugvorgang und dem vorherigen Zwischenergebnis)
                          gleich
                          Schneckenlaufzeit
                          Dies entspricht der theoretischen Schneckenlaufzeit.
                          Jetzt noch mit KG Multipliziert und der theoretische Verbrauch ist errechnet
                          Leider ist auch KG pro Zeiteinheit kein exakter Wert. Da ich aber dies schon lange mache habe ich für meine Anlage den Erfahrugnswert
                          von 7,5 KG per Minute gemacht. Das kommt immer ziemlich genau hin.
                          Ich werde das jetzt so als Script umsetzen und mit meiner Schneckenlaufzeit-Messung vergleichen.
                          Falls jemand interesse an dem Script hat oder auch weitere Fragen, dann bitte melden.
                          vG Looxer
                          • V
                            versteckt last edited by
                            Hätte ich auch gerne, aber meine Perhofer Anlage hat kein Interface.
                            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                              hatte ich auch nicht bis modbus und eine neue Software von Oekofen kam.
                              Ich habe bisher einen anderen Weg genutzt, der die Laufzeit der Schnecke direkt abgreift.
                              beschrieben hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … %C3%A4hler
                              vG Looxer
                                @looxer01:
                                vG Looxer `
                                ich würde es gerne mal testen und beobachten 😉
                                  Hi Stefnas,
                                  die Logik muss ich noch schreiben. Den Rahmen habe ich aber fertig.
                                  Dauert noch ein paar Tage.
                                  vG Looxer
                                    ich habe jetzt mal folgendes zusammengeschrieben:
                                    • Betriebsstundenzähler für die verschiedenen Modbus status der Oekofen. Damit werden Sekunden, Minuten, Stunden je, Tage je Status hochgezählt
                                    • Ein Log in CSV Format wird geschrieben für jeden Status (Excel Format zur weiteren Bearbeitung in Excel)
                                    • Der theoretische Pellet-Verbrauch wird berechnet.
                                    notwendige Anpassungen
                                    • Anpassungen von Zeiten in der Funktion EnergieRg (z.B. Intervallzeiten etc)
                                    • Anpassung der ID für Modbus/Oekofen Status on({id: "modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE", valNe: 1000 }, function(obj)
                                    Ansonsten sollte alles andere passen.
                                    Es ist noch nicht alles 100 % durchgetestet. Die Grundfunktionen sollten aber gehen.
                                    vG Looxer
                                    // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
                                    // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
                                    // Pelletverbrauch wird berechnet
                                    createState('Oekofen.lastStatus', "  ") ; // letzter Status
                                    createState('Oekofen.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
                                    createState('Oekofen.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
                                    createState('Oekofen.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                                    createState('Oekofen.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
                                    createState('Oekofen.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
                                    createState('Oekofen.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
                                    createState('Oekofen.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
                                    createState('Oekofen.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
                                    createState('Oekofen.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
                                    createState('Oekofen.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
                                    createState('Oekofen.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                    createState('Oekofen.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                    createState('Oekofen.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                    createState('Oekofen.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                    createState('Oekofen.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                    createState('Oekofen.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                    createState('Oekofen.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                    createState('Oekofen.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
                                    createState('Oekofen.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
                                    createState('Oekofen.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
                                    var fs = require('fs');                           // enable write
                                    // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
                                    // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
                                    on({id: "modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
                                    var currStat = getState("modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE").val;    // Lese aktuellen Status
                                    var lastStat = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
                                    var lastDate = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
                                    var lastTime = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
                                    var lastSec  = getState("javascript.0.Oekofen.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
                                    var cumStart  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
                                    var cumZuend  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
                                    var cumSoft  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
                                    var cumLeist  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
                                    var cumNach  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
                                    var cumSaug  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
                                    var cumIdle  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                    var cumEnergy  = getState("javascript.0.Oekofen.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                    var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Oekofen.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                    // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
                                    var energieverbr = 0;
                                    var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
                                    // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                                    var now =    new Date(); // store current date and time
                                    var year =   now.getFullYear();
                                    var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                                    var day =    addZero(now.getDate());
                                    var Thour =  addZero(now.getHours());
                                    var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                                    var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                                    var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
                                    var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                                    var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                    var string = "not defined";
                                    var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
                                    // Zeitdifferenz in millisekunden
                                    var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
                                    //ordne klarText für current  Status zu
                                    var statusCurrText = "not defined";
                                     if (currStat == "1") {
                                            statusCurrText = "Start";
                                     if (currStat == "2") {
                                            statusCurrText = "Zuendung";
                                     if (currStat == "3") {
                                            statusCurrText = "SoftStart";
                                     if (currStat == "4") {
                                            statusCurrText = "Leistungsbrand";
                                     if (currStat == "5") {
                                            statusCurrText = "Nachlauf";
                                     if (currStat == "7") {
                                            statusCurrText = "Saugen";
                                     if (currStat == "99") {
                                            statusCurrText = "Idle";
                                    // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
                                    var statusLastText = "not defined";
                                     if (lastStat == "1") {
                                            statusLastText = "Start";
                                            cumStart = cumStart + timeconsumed;
                                     if (lastStat == "2") {
                                            statusLastText = "Zuendung";
                                            cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
                                     if (lastStat == "3") {
                                            statusLastText = "SoftStart";
                                            cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
                                     if (lastStat == "4") {
                                            statusLastText = "Leistungsbrand";
                                            cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
                                     if (lastStat == "5") {
                                            statusLastText = "Nachlauf";
                                            cumNach = cumNach + timeconsumed;
                                     if (lastStat == "7") {
                                            statusLastText = "Saugen";
                                            cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                                            var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                                            EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                                            energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                                            schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                                            cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                                            RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager
                                     if (lastStat == "99") {
                                            statusLastText = "Idle";
                                            cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
                                    // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                                    FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
                                    // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
                                    energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
                                    schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
                                    // erzeuge Excel String
                                        string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                                        // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                                        setState("javascript.0.Oekofen.lastStatus",currStat);
                                        setState("javascript.0.Oekofen.lastStatusDate",currDate);
                                        setState("javascript.0.Oekofen.lastStatusTime",currTime);
                                        setState("javascript.0.Oekofen.lastSec",currSec);
                                        // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                                         setState("javascript.0.Oekofen.CumStatStart",cumStart);
                                         setState("javascript.0.Oekofen.CumStatZuend",cumZuend);
                                         setState("javascript.0.Oekofen.CumStatSoftstart",cumSoft);
                                         setState("javascript.0.Oekofen.CumStatLeistung",cumLeist);
                                         setState("javascript.0.Oekofen.CumStatNachlauf",cumNach);
                                         setState("javascript.0.Oekofen.CumStatSaugen",cumSaug);
                                         setState("javascript.0.Oekofen.CumStatIdle",cumIdle);
                                        // merke (schreibe) Energieverbrauch
                                         setState("javascript.0.Oekofen.KumEnergy",cumEnergy);
                                         setState("javascript.0.Oekofen.lastEnergy",energieverbr);
                                         setState("javascript.0.Oekofen.RestEnergy",RestSpeicher);
                                    // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
                                    timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
                                    FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                                    setState("javascript.0.Oekofen.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
                                    timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
                                    setState("javascript.0.Oekofen.KumZuend",FormTime);
                                    timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
                                    setState("javascript.0.Oekofen.KumSoftstart",FormTime);
                                    timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
                                    setState("javascript.0.Oekofen.KumLeistungsbrand",FormTime);
                                    timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
                                    setState("javascript.0.Oekofen.KumNachlauf",FormTime);
                                    timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
                                    setState("javascript.0.Oekofen.KumSaugen",FormTime);
                                    timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
                                    setState("javascript.0.Oekofen.KumIdle",FormTime);
                                    // Füge Satz in Datei ein
                                    fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungStatusNEW.csv", string);
                                    // erzeuge Logeintrag
                                    log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info");
                                    // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                                    function addZero(i) {
                                        if (i < 10) {
                                            i = "0" + i;
                                        return i;
                                    function TimeCalc(time,diff) {
                                    // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                                    // var diff = timeconsumed;
                                    var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
                                    diff = diff % (1000*60*60*24);
                                    var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
                                    diff = diff % (1000*60*60);
                                    var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
                                    diff = diff % (1000*60);
                                    var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
                                    time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
                                    return time;
                                    function EnergieRg(uebergabe)
                                    //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                                    //    Vorgabewerte sind anzupassen
                                    var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                                    var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                                    var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                                    var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                                    var vorgverbrauch = 7.5;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                                    var runtime = uebergabe[0];
                                    var verbrauch = uebergabe[1];
                                    var schneckenzeit = uebergabe[2];
                                    // Allgemeine Variablen
                                    var anzlaeufe = 0;
                                    var anzpausen = 0;
                                    var totpausen = 0;
                                    var restlaufzeit = 0;
                                    runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden
                                    // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                                    var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                                    anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                                    anzpausen = anzlaeufe-1;
                                    //theoretische Restlaufzeit berechnen
                                    restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
                                    //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                                    if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                                      {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                         anzpausen = anzpausen - 1;
                                    // Verbrauch berechnen
                                    schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                    verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info");
                                    log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
                                    uebergabe[1] = verbrauch;
                                    uebergabe[2] = schneckenzeit;
                                    return (uebergabe);
                                    // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
                                    function TauschePunktKomma(x) {
                                    var TextAusgabe  = x.toString();
                                    TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
                                    return TextAusgabe ;
                                    visuelle Darstellung Pelletbestand:
                                      update:
                                      nach zwei Tagen Laufzeit sehe ich eine Abweichung von einmal plus 8 Sekunden und einmal plus 7 Sekunden.
                                      Abweichung heisst die Abweichung der wirklichen Schneckenlaufzeit zur errechneten Schneckenlaufzeit.
                                      Wenn es so bleibt, dann braucht nur die Nachlaufzeit um ein paar Sekunden reduziert zu werden und dann scheint die Berechnung eine sehr gute Annäherung zu sein.
                                        letztes update:
                                        Ich habe nun nach mehreren Monaten Laufzeit eine Abweichung von 8 kg festgestellt.
                                        Mit den richtigen Parametern funktioniert die Berechnung des Pelletverbrauches also anhand der Saugzeiten der Pelletanlage.
                                        Ich habe die gesamte Verbrauchsrechnung in einem generischen Skript eingebaut.
                                        Es braucht damit keinerlei Zusatzprogramme. Die Einstellungen sind alle dokumentiert und mit Beispielen versehen.
                                        link:
                                        http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=21&t=2175
                                        vG looxer
                                          hi looxer,
                                          sehr sehr cool. ich hatte in den letzten monaten andere projekte und habe das thema hier etwas schleifen lassen muss mich damit aber nochmals befassen und werde dein script mal testen vorausgesetzt ich bekomme das so alles zum laufen 😉
                                          aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee
                                          gruß
                                          stefnas
                                            @Stefnas:
                                            aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee `
                                            das Script ist einfach einzubauen.
                                            Die Einstellungen für die Oekofen sind dokumentiert und als Bespiel hinterlegt in der Doku.
                                            Also schau dir zunächst die Doku und das Beispiel an.
                                            Der BSZ kann die Status übersetzen in langtext.
                                            Wenn du aber den aktuellen Status in VIS zeigen willst musst du das wohl mit einem kleinen Zusatzprogramm machen.
                                            Melde dich einfach falls du nicht weiter kommst.
                                            vG Looxer
                                            17632
