    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra
      Kannst du löschen, wie gesagt war vom alten Adapter so.
        MiB @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Hi, hab gerade das FritzBox View gefunden. Ist ja echt genial. Aber zum entpacken benötige ich ein Password? Hab das hier nicht gefunden, wo bekomme ich das denn?
        Herzlichen Dank
          MiB last edited by
          ich hab jetzt auch mal den community parallel zum Original installiert. Im Log sind keine Fehler zu sehen, aber in den States hab ich viel weniger wie im Originalen. Auch funktioniert der Originale bei mir nach wie vor ohne Probleme und ist immer grün. Unter callmonitor fehlen mir z.B alle Ordner. Da gibt es nur ringing, mehr nicht. Muss da erst was auf der Fritte passieren damit die fehlenden angelegt werden?
          Viele Grüße
          Michael
          ? dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @MiB last edited by
            @MiB das dauert, bis er alle Datenpunkte anlegt... warte mal ein paar Minuten.. und wenn du auf Objekte - Ansicht gehst, mach mal n Refresh im Browser,... oft wird das nicht richtig aktualisiert,..
              MiB @Guest last edited by
              @ilovegym
              ich hab den glaube vor 2 Std. installiert. Hab auch die FritzBox und den ioBroker schon neu gestartet
              was auch komisch ist, ich habe 2x callmonitor und dort ringing. Einmal ist es true und einmal false. Kann doch nicht sein? Oder?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @MiB last edited by
                @MiB sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Ruf Dich mal selbst an, erst wenn ein Anruf reinkommt werden die Datenpunkte angelegt.
                  MiB last edited by
                  @dslraser hab ich gemacht, ändert sich nicht und ich hoffe ich nerve nicht, meine Frau ist jetzt zu hause und die Device Erkennung geht mit dem neuen auch nicht. Der alte macht was er soll. Anbei mal der Screenshot von gerad eben:
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Hallo Sigi,
                    gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                    Gruß Gonzo
                    VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                    Moin Sigi,
                    ich habe deine View importiert, leider sieht die Schriftart anders aus. Du benutzt die Font-Family "RobotoCondensed-Light", die habe ich leider nicht in meinem VIS-Editor 1.1.10 gefunden.
                    Kannst du mir da weiterhelfen? Danke.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by sigi234
                      @Röstkartoffel sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      ioBroker.vis-google-fonts
                      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Röstkartoffel
                        @sigi234
                        Danke, erledigt. Funktioniert.
                          apollon77 last edited by
                          So, in Vorbereitung vom js-controller 2.0 Stable Release habe ich jetzt eine 1.0.1 vom tr-064-community auf GitHub. Es ist keine weitere Änderung eingeflossen.
                          Auf npm packe ich es sobald ich von den npmjs Leuten eine Antwort bekomme weil der paketname zu nah am alten ist und das daher aktuell abgelehnt wird. 😞
                            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                            @apollon77 der Adapter läuft seit rund 2 Wochen, aktuell mit
                            • admin 3.6.12 seit 5Tagen
                            • js-controller 2.0.39 seit Beginn der Version
                            • node v10.17.0 erst seit gestern
                            ich starte den adapter per cron jede Nacht um 0:01neu
                            hat scheinbar irgendwie die Verbindung verloren
                            heute das erste mal diese Fehlermeldungen bekommen
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:15.285	info	(32254) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                            host.IoBroker	2019-11-09 00:01:12.960	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32254
                            host.IoBroker	2019-11-09 00:01:11.923	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                            host.IoBroker	2019-11-09 00:01:11.922	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:06.880	error	(32219) ~
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:06.880	error	(32219) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:06.879	error	(32219) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:06.877	error	(32219) timeout - "timeout"
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:03.748	info	(32219) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                            host.IoBroker	2019-11-09 00:01:01.688	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 32219
                            host.IoBroker	2019-11-09 00:01:00.662	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                            host.IoBroker	2019-11-09 00:01:00.661	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:00.073	info	(18006) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:00.053	info	(18006) terminating
                            tr-064-community.0	2019-11-09 00:01:00.024	info	(18006) Scheduled restart.
                            desweiteren habe ich noch eine Frage zu entgangene Anrufe
                            ist es möglich einen Anruf als entgangen zu listen,
                            auch wenn sich der Ab schon eingeschaltet hat, aber noch bevor die Ansage zu ende ist, der Anrufer wieder auflegt.
                            Da man so die Anrufe nicht mitbekommt, denn der Ab hat ja keine Nachricht zum anzeigen, da vorzeitig aufgelegt wurde und in der missed calllist taucht der Anruf nicht auf, da ja eigentlich der Ab den Anruf entgegen genommen hat.
                            • Nashra
                              Bei mir taucht nach Mitternacht im Minutentakt dies auf
                              2019-11-09 00:00:00.628 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                              Um 01:00 Uhr wird der Adapter neu gestartet, danach ist Ruhe
                              admin 3.6.12
                              node.js v10.17.0
                              npm 6.12.0
                                apollon77 @Nashra last edited by
                                @Nashra mehr log vllt?
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Nein leider nicht, ist nur diese eine Zeile die im Minutentakt ausgeworfen wird
                                    Eine „ich stoppe“ Meldung ohne „ich starte“ ist eher unwahrscheinlich... zeig doch bitte einfach mal paar Minuten log
                                    • Nashra
                                      Muß mich entschuldigen war vorhin noch nicht ganz wach und habe nur auf die roten Einträge geachtet 😞
                                      Sorry...
                                      2019-11-09 00:00:00.023 - info: tr-064-community.0 (18005) Scheduled restart.
                                      2019-11-09 00:00:00.060 - info: tr-064-community.0 (18005) terminating
                                      2019-11-09 00:00:00.069 - info: tr-064-community.0 (18005) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2019-11-09 00:00:00.111 - info: javascript.0 (6498) script.js.Meine_Geräte.Lebensmittel-Tabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss eingelesen
                                      2019-11-09 00:00:00.272 - info: javascript.0 (6498) script.js.Meine_Geräte.Unwetter: []
                                      2019-11-09 00:00:00.631 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                                      2019-11-09 00:00:01.726 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 19115
                                      2019-11-09 00:00:04.821 - info: tr-064-community.0 (19115) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                                      2019-11-09 00:00:24.531 - info: history.0 (3196) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20191031/history.tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed.json"
                                      2019-11-09 00:01:00.012 - info: tr-064-community.0 (19115) Scheduled restart.
                                      2019-11-09 00:01:00.061 - info: tr-064-community.0 (19115) terminating
                                      2019-11-09 00:01:00.064 - info: tr-064-community.0 (19115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2019-11-09 00:01:00.662 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                                      2019-11-09 00:01:00.663 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                                      2019-11-09 00:01:01.731 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 20355
                                      2019-11-09 00:01:04.861 - info: tr-064-community.0 (20355) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                                      2019-11-09 00:02:00.011 - info: tr-064-community.0 (20355) Scheduled restart.
                                      2019-11-09 00:02:00.062 - info: tr-064-community.0 (20355) terminating
                                      2019-11-09 00:02:00.067 - info: tr-064-community.0 (20355) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2019-11-09 00:02:00.622 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                                      2019-11-09 00:02:00.623 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                                      2019-11-09 00:02:01.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 21485
                                      2019-11-09 00:02:04.973 - info: tr-064-community.0 (21485) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                                      2019-11-09 00:03:00.024 - info: tr-064-community.0 (21485) Scheduled restart.
                                      2019-11-09 00:03:00.082 - info: tr-064-community.0 (21485) terminating
                                      2019-11-09 00:03:00.089 - info: tr-064-community.0 (21485) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2019-11-09 00:03:00.652 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                                        @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                        Scheduled restart.
                                        Here you go ... du hast einen restart schedule eingetragen. Cron falsch?
                                        • Nashra
                                          Scheduled restart.
                                          Hm, habe es so gemacht
                                          liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                            @Nashra du solltes die minute konfigurien
                                            ehr so:
                                            "59 23 ***" für 23:59
                                            ein stern an erster stelle bedeutet : minütlich
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189049
