    3. Entwicklung
    4. Backitup Adapter neue Funktion
      Jan1 @RandyAndy last edited by
      @RandyAndy
      Ich muss mal schauen was ich zu Hause habe.
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Mal ein anderer Gedanke:
        Wenn jemandem die Verfügbarkeit und Datensicherheit so am Herzen liegt, ist dann nicht vielleicht ein Raspberry mit SD Karten die schlechteste Lösung? Wenn du bspw. einen Nuc mit Proxmox verwenden würdest, könntest du einfach einen Snapshot erstellen (womöglich auf ein anderes Speichermedium) der sicht auf einen Knopfdruck wieder herstellen lässt
          Jan1 @Peoples last edited by
          @Peoples
          Ich hab ein BeeLink
          • Peoples
            @Jan1
            und keine VM's am laufen?
              @Peoples
              Nö warum auch? Da läuft nur IOBroker drauf.
              • Peoples
                @Jan1
                Eben um eine "leichte vollständige" Backuplösung deines ganzen Systems zu haben. Sofern backitup nicht reicht
                  @Peoples
                  Also mein Windows läuft jetzt schon seit Jahren und das bischen Linux sollte da wohl noch weniger Probleme machen.
                  • Peoples
                    @Jan1
                    Da hast du wohl recht, war nur ein Hinweis auf eine Alternative
                    • AlCalzone
                      Meine 2 cents:
                      USB Image Tool (ebenfalls Windows) hat eine Option, mit der zu große Images auf zu kleine SD-Karten geschrieben werden können.
                        RandyAndy @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone
                        das probiere ich mal aus.
                        Erst mal Danke
                        Andreas
                        backitup backup
                        1555
