    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ah, jetzt verstehe ich, ok, werde ich gleich probieren, dauert kurz
        crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @liv-in-sky
        Im script hab ich laptop und chromecast eingetragen, das komplette Verzeichnis gelöscht und script neu gestartet. Nun habe ich aber dennoch die 4 Geräte, wie oben erwähnt in der missing list stehen.
          liv-in-sky @crunchip last edited by
          @crunchip du hast schon die dp unter "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_States" gelöscht ?
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
            @liv-in-sky hab ich doch geschrieben, ich habe das komplette verzeichnis gelöscht
            javascript.1 extra reserviert für dich😂 😂
            also folgendes, mit dem neuen script
            • die 4 Geräte in der missing list(alias der Geräte ist hinterlegt)
            • chromecast vom netz genommen und neu gestartet-taucht in der Liste nicht auf👍
            • beim Laptop jedoch klappt das nicht, wird trotzdem gelistet(wäre das Möglich das die Bezeichnung eine Rolle spielt)?
              Alias=Acer-V3-772G
              @crunchip zeigst du mir noch das setting - wie ist es eingetragen ?
              und die haben auch ein alias im controller ? und dieses alias ist in die blacklist eingetragen
              ist der wert von alias"false ?
                @liv-in-sky hab alias im script jetzt auf true gestellt, nun sind die 4 Geräte weg.
                mein Beitrag vom 1.Nov,
                da hatte ich doch das Probleme, das wenn ich alias im script auf false stehen habe, das gar keine Werte rein kamen.
                  @crunchip teste mal dieses hier mit dem defekten gerät
                  jetzt wird geprüft, ob ip fehlt und auch der name und/oder auch das alias
                  könntest du auch testen - also wenn es mit alias läuft - auch mal das alias löschen und sehen was dann ist
                  unifi-testscript-5-11-19-crunchip.txt
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Ich habe jetzt eine ganze Weile iQontrol nicht genutzt, weil ich einiges neu gemacht habe an meinem System. Heute habe ich iQontrol soweit wieder eingerichtet, wie ich es haben möchte. Nun geht aber irgendwie die Anzeige der PopUps nicht mehr. Angeblich existiert die Liste nicht ? Ist aber da...
                    wo liegt mein Fehler ?
                      liv-in-sky @dslraser last edited by
                      @dslraser, hi,
                      bei mir steht das drin
                      <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @dslraser, hi,
                        Ah, richtig (/iqontrol.meta) Da war ja was....
                        Ich habe mich an Deine Anleitung aus dem ersten Post gehalten. Ändere das mal bitte ab.
                          @dslraser done
                            nebenbei info übr youtube:
                            Unifi telefoniert nach Hause - Telemetriedaten bei Accesspoints
                            https://www.youtube.com/watch?v=PjeypcCD-i4&feature=em-uploademail
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                              Jep, war vorgestern schon im Netz zu lesen aber ganz ehrlich, ich habe keine Problem damit wenn
                              ich bedenke was Windows alles übermittelt 😉
                              Wer aber sicher gehen will und zufällig PiHole laufen hat, sollte noch zusätzlich zu dem was im Video
                              gesagt wird, dies in der Blacklist eintragen "trace.svc.ui.com"
                              • Nashra
                                Hallo @liv-in-sky
                                ist es möglich im Script die Ausgabe auch nach IP Adressen sortiert auszugeben.
                                Am besten wäre natürlich wenn man dies über einen Schalter true/False machen könnte,
                                false = wie jetzt, true = IP
                                  liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                  @Nashra die sortierung würde so aussehen - die ip ist keine zahl sondern ein string - und die verwandlung des letzen teils als zahl würd ich mir gerne sparen - vorallem, wenn verschiedene ip-adressbereiche im system sind
                                  aber warte mal
                                  das geht garnicht so einfach - bei clients, die keine ip adresse haben, kommt das script durcheinander - da muss ich nochmal nachdenken, ob das funktionieren kann
                                  Nashra crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Nashra
                                    aber warte mal
                                    Nicht schlimm wenn es nicht geht. Habe in der Controllersoft auch immer alles nach IP sortiert
                                    daher kam ich darauf.
                                      @liv-in-sky vllt wie im anderen Fall, was wir vor kurzen gemacht haben...(fehlende ip), vllt auch da die mac wieder mit einbeziehen, wenn möglich.... nur so als Gedankengang
                                        @crunchip guter gedankengang ! - genau das habe ich vor zu machen - die ip wird nämlich vor der sotierung gesetzt - und das haben wir gestern ja gelöst
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          Moin @liv-in-sky
                                          Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
                                          Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
                                          Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
                                          was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
                                          aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
                                          AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
                                          Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche 😉
                                          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                            @Nashra hast du mal nachgesehen ob sich eventuell ein Gerät ab/angemeldet hat, das eins dieser Punkte aufweißt
                                            • noConn
                                            • missing hostname
                                            • Ip Adresse fehlt
                                              und mal deine Anzahl clients/user vergleichen, ob diese übereinstimmt
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475617
