    4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    SOLVED [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    • O
      Oli last edited by Oli
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Qnap Nas Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Docker
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 8.16.0
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest-data-1
      wollte gerade auf die neue Adminversion updaten, dass funktioniert leider nicht.
      Nach einiger Zeit schließt sich das Updatefenster und es wird nach wie vor die alte Version angezeigt.
        crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
        @Oli mittlerweile gibt es v 3.6.12
        wenn du vllt nur ein Browse cache Problem hast. guck mal auf putty, welche Adapter version läuft.
        wenn du ein Adapter update machst, klick doch in der Anzeige auf nicht schliessen wenn beendet. dann kannst du dir die Installation genau ansehen und siehst auch eventuelle Fehler.
        • O
          Oli @crunchip last edited by
          @crunchip
          er fängt an und bricht dann irgendwann ab. Die Version 3.6.12 wird mir gar nicht angezeigt.
            @Oli mit welcher Fehlermeldung?
            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @crunchip
              mit gar keiner
              so bleibt er stehen, wenn ich "Nach der Installation schließen" drücke geht das Fenster einfach zu
                sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
                Installiert du über den Info Adapter?
                • O
                  Oli @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  habe beide Methoden schon probiert.
                  • O
                    @crunchip , @sigi234
                    im Log zeigt er mir folgendes:
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
                      • O
                        @crunchip
                        ohje, wie mach ich das denn?
                          @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
                          • O
                            @crunchip
                            und was muss ich da eingeben?
                            Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by crunchip
                              anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
                              • O
                                @crunchip
                                sieht bei mir ganz anders aus
                                  @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                                  • O
                                    @crunchip
                                    ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                                      @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                                      du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                                        @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                                        • O
                                          @crunchip
                                          ist genau das gleiche Ergebnis
                                          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                                            @Oli
                                            Reboot einmal durchgeführt .
                                            Zeige mal :
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker list adapters
                                            nodejs -v
                                            node -v
                                            npm -v
                                            adapter update
                                            1261
