    4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    SOLVED [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
      @Oli mittlerweile gibt es v 3.6.12
      wenn du vllt nur ein Browse cache Problem hast. guck mal auf putty, welche Adapter version läuft.
      wenn du ein Adapter update machst, klick doch in der Anzeige auf nicht schliessen wenn beendet. dann kannst du dir die Installation genau ansehen und siehst auch eventuelle Fehler.
      • O
        Oli @crunchip last edited by
        @crunchip
        er fängt an und bricht dann irgendwann ab. Die Version 3.6.12 wird mir gar nicht angezeigt.
          @Oli mit welcher Fehlermeldung?
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @crunchip
            mit gar keiner
            so bleibt er stehen, wenn ich "Nach der Installation schließen" drücke geht das Fenster einfach zu
              sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
              @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
              Installiert du über den Info Adapter?
              • O
                Oli @sigi234 last edited by
                @sigi234
                habe beide Methoden schon probiert.
                • O
                  @crunchip , @sigi234
                  im Log zeigt er mir folgendes:
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
                    • O
                      @crunchip
                      ohje, wie mach ich das denn?
                        @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
                        • O
                          @crunchip
                          und was muss ich da eingeben?
                          Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by crunchip
                            anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
                            • O
                              @crunchip
                              sieht bei mir ganz anders aus
                                @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                                • O
                                  @crunchip
                                  ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                                    @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                                    du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                                      @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                                      • O
                                        @crunchip
                                        ist genau das gleiche Ergebnis
                                        Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                                          @Oli
                                          Reboot einmal durchgeführt .
                                          Zeige mal :
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker list adapters
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                            @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
                                            adapter update
                                            1698
