    4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    SOLVED [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    • O
      Oli @crunchip last edited by
      @crunchip
      mit gar keiner
      so bleibt er stehen, wenn ich "Nach der Installation schließen" drücke geht das Fenster einfach zu
        sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
        @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
        Installiert du über den Info Adapter?
        • O
          Oli @sigi234 last edited by
          @sigi234
          habe beide Methoden schon probiert.
          • O
            @crunchip , @sigi234
            im Log zeigt er mir folgendes:
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
              @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
              • O
                @crunchip
                ohje, wie mach ich das denn?
                  @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
                  • O
                    @crunchip
                    und was muss ich da eingeben?
                    Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by crunchip
                      anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
                      • O
                        @crunchip
                        sieht bei mir ganz anders aus
                          @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                          • O
                            @crunchip
                            ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                              @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                              du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                                @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                                • O
                                  @crunchip
                                  ist genau das gleiche Ergebnis
                                  Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                                    @Oli
                                    Reboot einmal durchgeführt .
                                    Zeige mal :
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker list adapters
                                    nodejs -v
                                    node -v
                                    npm -v
                                      @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
                                      • O
                                        Oli @Glasfaser last edited by Oli
                                        @Glasfaser
                                        sorry, hatte gestern Abende keine Lust mehr, werde die Daten heute nach der Arbeit nachliefern.
                                        Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte den neuen Javascript und Backitup Adapter auch nicht updaten.
                                        Wo gebe ich diesen Befehl ein, über putty, oder im Terminal vom Docker?
                                        • Glasfaser
                                          @Glasfaser
                                          Befasse dich schonmal damit :
                                          Node Update
                                          INFO
                                          Kannst du selber entscheiden ....
                                          • O
                                            @Glasfaser
                                            kann ich bei einem Image im Docker node und notejs einfach so updaten, dachte immer da wird eine neues Image benötigt?
                                            adapter update
                                            1701
