    4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    SOLVED [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
      @Oli versuchs mal, in dem du auf latest umstellst
      • O
        Oli @crunchip last edited by
        @crunchip
        ohje, wie mach ich das denn?
          @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
          • O
            @crunchip
            und was muss ich da eingeben?
            Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
              crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by crunchip
              anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
              • O
                @crunchip
                sieht bei mir ganz anders aus
                  @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                  • O
                    @crunchip
                    ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                      @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                      du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                        @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                        • O
                          @crunchip
                          ist genau das gleiche Ergebnis
                          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                            @Oli
                            Reboot einmal durchgeführt .
                            Zeige mal :
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker list adapters
                            nodejs -v
                            node -v
                            npm -v
                              @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
                              • O
                                Oli @Glasfaser last edited by Oli
                                @Glasfaser
                                sorry, hatte gestern Abende keine Lust mehr, werde die Daten heute nach der Arbeit nachliefern.
                                Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte den neuen Javascript und Backitup Adapter auch nicht updaten.
                                Wo gebe ich diesen Befehl ein, über putty, oder im Terminal vom Docker?
                                • Glasfaser
                                  @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
                                  @Glasfaser
                                  Befasse dich schonmal damit :
                                  Node Update
                                  INFO
                                  Kannst du selber entscheiden ....
                                  • O
                                    @Glasfaser
                                    kann ich bei einem Image im Docker node und notejs einfach so updaten, dachte immer da wird eine neues Image benötigt?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                                      Klar kannst du.
                                      Ich verwende auch das Buanet-Image.
                                      Adapter aktualisiere ich nur über den Admin.
                                      Node & NPM über die Konsole.
                                      Sogar den JS-Controller kannst du ohne neues Image updaten.
                                      • O
                                        Oli @Negalein last edited by
                                        @Negalein
                                        irgendwie bin ich zu doof für diese Terminalgeschichten
                                        Hier das Ergebnis über das Docker Terminal:
                                        und hier über putty:
                                        Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @Oli
                                          Mhh … ist ein Qnap docker , da kann ich dir nicht weiterhelfen ….
                                          aber schau mal hier :
                                          iobroker-installation-auf-qnap
                                          • Negalein
                                            ich hab eine Synology. Sorry
                                            adapter update
                                            1698
