    4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    SOLVED [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    • O
      Oli @crunchip last edited by
      @crunchip
      ohje, wie mach ich das denn?
        crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
        @Oli oben auf deinen Schraubenschlüssel und dann Verwahrungsort
        • O
          @crunchip
          und was muss ich da eingeben?
          Sorry für die dummen Fragen, habe das noch nie gemacht.
            crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by crunchip
            anschliessend gehst du auf instanzen, drückst einmal oben auf neu laden, dann auf Adapter und wieder oben auf Adapterinformationen aktualisieren, danach sollte eine Neue Auswahl an update´s der jeweiligen Adapter, die du nicht im latest hast, anzeigen. wie auch den Admin. Sollte sich da nichts tun, guck nochmal ins log ober nochmal die warn meldung admin.0 Repository cannot be... erschienen ist
            • O
              @crunchip
              sieht bei mir ganz anders aus
                @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
                • O
                  @crunchip
                  ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
                    @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
                    du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
                      @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
                      • O
                        @crunchip
                        ist genau das gleiche Ergebnis
                        Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                          @Oli
                          Reboot einmal durchgeführt .
                          Zeige mal :
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker list adapters
                          nodejs -v
                          node -v
                          npm -v
                            @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
                            • O
                              Oli @Glasfaser last edited by Oli
                              @Glasfaser
                              sorry, hatte gestern Abende keine Lust mehr, werde die Daten heute nach der Arbeit nachliefern.
                              Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte den neuen Javascript und Backitup Adapter auch nicht updaten.
                              Wo gebe ich diesen Befehl ein, über putty, oder im Terminal vom Docker?
                              • Glasfaser
                                @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
                                @Glasfaser
                                Befasse dich schonmal damit :
                                Node Update
                                INFO
                                Kannst du selber entscheiden ....
                                • O
                                  @Glasfaser
                                  kann ich bei einem Image im Docker node und notejs einfach so updaten, dachte immer da wird eine neues Image benötigt?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                                    Klar kannst du.
                                    Ich verwende auch das Buanet-Image.
                                    Adapter aktualisiere ich nur über den Admin.
                                    Node & NPM über die Konsole.
                                    Sogar den JS-Controller kannst du ohne neues Image updaten.
                                    • O
                                      Oli @Negalein last edited by
                                      @Negalein
                                      irgendwie bin ich zu doof für diese Terminalgeschichten
                                      Hier das Ergebnis über das Docker Terminal:
                                      und hier über putty:
                                      Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @Oli
                                        Mhh … ist ein Qnap docker , da kann ich dir nicht weiterhelfen ….
                                        aber schau mal hier :
                                        iobroker-installation-auf-qnap
                                        • Negalein
                                          ich hab eine Synology. Sorry
                                          • O
                                            Oli @Negalein last edited by Oli
                                            @Negalein , @Glasfaser ,
                                            hmm.... da bleibt wohl nur eine neue Installation
                                            adapter update
                                            1703
