    4. Test Adapter hue v2.2.x
      sveni_lee @Zefau last edited by
      Ich habe seit längerem nal wiedere ein update gemacht und folgenden neue Einstellung gesucht:
      • ListenpunktMöglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
      leider kann ich diesen trotz 2.3.1 nicht finden. Ich habe auch schon die Instanz einmal gelöscht und neu installiert...
      S dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sabphil22 @sveni_lee last edited by sabphil22
        @sveni_lee
        Hab auch die 2.3.1 installiert. Bei mir gibt es de Punkt "natives Einschaltverhalten":
        Bei dir im Screenshot fehlen einige Optionen...
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
          @sveni_lee
          mach mal einen Upload
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Dr. Bakterius last edited by foxriver76
            @Dr-Bakterius gepollt wird auch wenn du nichts steuerst. Ist kein Fehler, heißt nur dass er die Anfrage zurückhält, weil die Queue voll ist, so lange er nicht 10/10 loggt mit dem error zieht das nur eine minimale Verzögerung mit sich.
            Hat @arteck dir allerdings damals schon mitgeteilt.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
              Richtig. Er hat aber auch durchklingen lassen, dass das so nicht beabsichtigt ist und ich ein Issue erstellen soll (wurde von @apollon77 ohne Lösung geschlossen). Warnungen verunsichern nun einmal. Und bei einer kleinen Verzögerung ist eine Warnung IMHO auch nicht notwendig.
              Interessant wäre auch, wie der Queue nur beim Pollen voll laufen kann?
              arteck apollon77 foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                wen nein Gerät nicht antwortet weil du es vom Netz genommen hast versuchst es aber zu schalten .. nicht nur einmal . sonsder 10 mal.. dann wartet die Queue auf ein Timeout.. das stockt.. deshalb nie ein Device das im Zigbee Netz ist vom Strom nehmen..
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
                  @arteck Sorry, aber ich nehme fast alle meine Hue-Birnen immer vom Netz. Ist auch kein Problem. Ich schalte sie ein, und erst wenn sie erreichbar ist wird bei Bedarf eine Regel gestartet. In Verbindung mit Shellys kann ich so mit meinen alten Lichtschaltern schalten (WAF!) und das Licht auch smart (Alexa, ioBroker) steuern. Zu diesem erwähnten Zeitpunkt wurde aber nichts geschaltet (keiner zuhause - kein Skript aktiv)!
                    apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius welches issue? Ich mache nur issues zu wenn es mit dem dev abgesprochen ist.
                    Ansonsten: auch ich nehme Shelly’s die aber nur das schalt Signal abgreifen. Meine Hues behalten dauerstrom. War mir zu nervig das Helligkeit und so beim einschalten ständig weg war weil 100% zu hell sind. 😉 geht auch
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                      @apollon77 Issue ist oben (und hier auch) verlinkt. 😉
                      Die Hue-Birnen merken sich den letzten Zustand (wenn in den Einstellungen aktiviert) und stellen diesen wieder her wenn sie eingeschaltet werden. Andere Hersteller (Innr, Osram, ...) können das aber nicht - zumindest mit der Hue-Bridge.
                      Edit: Wenn ich die Hue-Birnen vom Strom nehme, funktioniert das Ein- und Ausschalten unabhängig vom ioBroker. Also auch falls dieser oder mein Netzwerk ausfällt, kann man wie gewohnt das Licht schalten.
                      sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        Hm, kein Strom kein schalten? Oder checke ich da was nicht.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by Dr. Bakterius
                          @sigi234 Ich schalte mit den herkömmlichen Lichtschaltern über die Shellys die Lampen. Strom aus - Lampe aus. Strom an - Lampe (mit den letzten Einstellungen wie Farbe und Helligkeit) an. Nach ca. 3 Sekunden sind sie über die Bridge erreichbar und können gesteuert werden. Alternativ kann ich den Strom über den Shelly schalten - also auch mit ioBroker ein- und ausschalten.
                            Das war der entscheidende Hinweis.😀
                            • foxriver76
                              @Dr-Bakterius Die GroupQueue läuft schnell voll, weil nur eine Anfrage pro Sekunde für Gruppen von Philips selbst empfohlen wird und die Queue sich daran hält. Im Polling Interval wird nun einmal das Config Objekt gepollt, was in die GroupQueue fließt und anschließend die Gruppe 0 ('all'), muss leider extra gepollt werden. Somit kann es sein, dass sich das leicht in die Quere kommt und die Queue es etwas nach hinten verlagert.
                              Ich habe hier oder auf GitHub auch schon mal geschrieben, dass ich nur einen komplett nicht ausgeführten Befehl auf warn/err loggen würde. Habe es bislang allerdings nicht geändert, u. a. weil ich skeptisch war ob sich der Entwickler (jmaus) was näheres dabei gedacht hat.
                              • Dr. Bakterius
                                Anfangs mag das bei der Entwicklung durchaus von Interesse sein um zu sehen wie sich der Queue bei den Usern verhält. Mittlerweile erkenne ich aber keinen Mehrwert das zu loggen. Vielleicht unter 'debug' oder wenn es sein soll als 'info' aber bitte nicht als 'warn' oder gar 'error'!
                                • foxriver76
                                  @Dr-Bakterius https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/1497ecf11ad719aa496def1bd76bf55d16c8ed0a
                                  In der nächsten Version dann.
                                  0 foxriver76 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                  log queue retries on debug
                                    apollon77 @Dr. Bakterius last edited by apollon77
                                    Ok, und was habe ich beim schliessen kommentiert ...
                                    Bitte 1.2 von latest nutzen, bzw kommt vorauss. heute eh in Stable. Wenn Problem dann noch da ist bitte nochmals mit aktualisiertem Log melden
                                    ... ich finde im Issue keinerlei neue aktualisierte Logs oder so ... und ja mit aktuellen Infos kann man es wieder reopen ... wenn sinnvoll
                                    • Dr. Bakterius
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                      Bitte wozu? Ich habe angemerkt, dass das Log von der damals aktuellen Version stammt. Soll ich das selbe erneut posten? Aktueller wäre es nicht geworden und man hätte mit dem Schließen warten können bis die verwendete Version bekannt ist. Aber lassen wir das, ich schätze deine Arbeit sehr und wir sind schon zu lange OT hier. 🙄
                                        Stormbringer @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 Hier gehts ja richtig Rund 😜
                                        Wegen dem Test der 2.4.0 und den Dynamischen Szenen. Die funktionieren leider noch nicht.
                                        Im LOG kommt:
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.161	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.153	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.reachable
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.149	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.on
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.144	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.lastupdated
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.139	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.status
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.136	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.130	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.reachable
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.127	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.on
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.123	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.lastupdated
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.119	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.status
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.071	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.066	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.reachable
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.060	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.on
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.055	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.lastupdated
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.050	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.status
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.046	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.042	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.reachable
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.039	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.on
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.035	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.lastupdated
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.033	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.status
                                        schon beim Start vom Adapter und beim Triggern einer Dynamischen Szene dann auch wieder obwohl ich nicht mal diese XFDani (was immer das ist) anstoße. XFDani taucht aber in den Objekten auf.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer ist das ne HueLabs Szene? Falls ja, sag mal welche, dann kann ich es anschauen.
                                            @foxriver76 Hab keine Ahnung was das sein soll, ist auch erst nach dem Adapter Update aufgetaucht.
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17847
