    4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
      Rookie50 last edited by
      Hi, ich habe ein etwas anderes Problem mit den Sp111. Ich bekomme keine Spannung, Strom und Leistungsdaten. Das Blitzwolf Template scheint für diese Version nicht zu passen. Hat jemand auch die Sp111 mit 16 Ampere? Auf de r Platine steht Ver. 1.1
      Gruß Rookie
      Glasfaser Andreas Fischer 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Rookie50 last edited by
        @Rookie50
        {"NAME":"Gosund SP111","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
        • coyote
          coyote Most Active @Glasfaser last edited by coyote
          @Glasfaser vllt kannst du mir weiterhelfen. Habe heute 2 Sp111 geflasht, funktioniert auch soweit, nur sind die Werte in sonoff Adapter extrem träge.
          Wenn ich über das Webinterface des Sonoff schalte, ändert sich der switch DP direkt.
          Hab ich das Ding aber eingeschaltet und bekomme im Webinterface die Spannung angezeigt, tut sich im Sonoff DP noch lange nichts, das dauert locker über eine Minute. Idee?
          • Glasfaser
            Glasfaser @coyote last edited by
            @coyote
            Habe alle bei mir so eingestellt :
            TelePeriod 10
            coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              @Glasfaser OK, das habe ich vorhin gerade erst gelesen, werde ich mal testen. Danke
              • coyote
                @Glasfaser einwandfrei, das war's👍
                • Andreas Fischer 0
                  Andreas Fischer 0 @Rookie50 last edited by
                  @Rookie50
                  Hast du dein Problem beheben können? Habe hier auch 4 von den rätselhaften 15A Gosund SP111 und keiner liefert mir die Verbrauchsdaten, sie erfassen aber irgendwas, denn der Gesamtverbrauch wird angezeigt und zählt auch hoch.
                    Jan1 @Andreas Fischer 0 last edited by Jan1
                    @Andreas-Fischer-0
                    Hast das eingestellt?
                    BlitzWolf SHP Modul
                    Andreas Fischer 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Andreas Fischer 0
                      Andreas Fischer 0 @Jan1 last edited by
                      @Jan1
                      {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                      Sollte alles richtig sein, aber keine Werte 😞
                      J Glasfaser Christian Jurke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Andreas-Fischer-0
                        Du hast ne Gosund 2, hier gehts um die SP111.
                        • Andreas Fischer 0
                          @Jan1 https://www.amazon.de/gp/product/B07PRDZ7F3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Das sind doch SP111?
                            @Andreas-Fischer-0
                            Das ist ne Sp111:
                            Und Du hast ne:
                            Für den Rest ist Google auch Dein Freund 😊
                            • Andreas Fischer 0
                              @Jan1 ich habe ihn doch bloß so genannt. ich kann ihn auch auf Apfel ändern ^^ Aber hier geht es doch um die Gosund SP111.
                              Google ich also nach sp111 oder nach gosund sp111 bekomme ich immer die gleichen geräte angezeigt. Weiß grade nicht wo du hinmöchtest.
                              Mich interessiert eigtl. ob @Rookie50 sein Problem lösen konnte, da er ja auch die sp111 oder gosund sp111 nutzt und das gleiche Fehlerbild bekommt.
                              • Andreas Fischer 0
                                MQTT Client SP111-Toaster
                                MQTT Topic sonoff
                                MQTT Group Topic sonoffs
                                MQTT Full Topic cmnd/sonoff/
                                MQTT Fallback Topic cmnd/SP111-Toaster_fb/
                                😉 geht aber immernoch nicht ^^
                                  @Andreas-Fischer-0
                                  OK, stimmt ich hatte da eben das SP111 zur besseren Identifizierung stehen lassen.
                                  Wenn Du da bei Dir natürlich Gosund 2 rein schreibst, ist das etwas verwirrend und hätte erklärt warum bei Dir nichts angezeigt wird.
                                  Wenn Du wirklich den SP111 hast, dann würde ich mal vorschlagen, auch wenn es Arbeit macht, das Ding aufschrauben und mit dem blank.bin oder sonst wie komplett löschen und frisch mit Kabel flashen. Das ist das einzige außer ein Defekt, den ich mir für das Problem vorstellen könnte.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @Andreas Fischer 0 last edited by
                                    @Andreas-Fischer-0 warum steht bei dir unter Emulation: Belkin WeMo ?
                                    Mach das mal weg, bei mir steht da "keine". Evtl ist das sein Problem
                                      Jan1 @coyote last edited by
                                      @coyote
                                      Wenn das an Alexa angebunden werden soll, wird der WeMo benötigt und der läuft bei mir auch auf der SP111, also damit hat es 100% nichts zu tun, selbst wenn der aktiv ist und man keine Alexa hat.
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 ah ok, das wusste ich nicht. Hab die Dinger erst seit gestern, wieder was gelernt 😁
                                          @coyote
                                          Deshalb schreibe ich es ja auch.
                                          WeMo für einfache Schalter und den HUE für Lampen mit RGB und/oder Dimmer oder mehrfach Schalter. Wird nur für Alexa verwendet und ermöglicht eine lokale Anbindung der Geräte unter Tasmota ohne Cloud direkt.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Andreas Fischer 0 last edited by Glasfaser
                                            @Andreas-Fischer-0 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                            Fehlen die Werte auch in ioBroker oder nur auf der Webseite ?
                                            64
                                            10121
