    4. [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
    SOLVED [Gelöst] Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
      @Oli ein Feld rüber , auf Haupteinstellungen, dann hast du die Auswahl unten links
      • O
        Oli @crunchip last edited by
        @crunchip
        ist genau das gleiche, alle anderen Adapter lassen sich installieren
          @Oli von andere Adapter installieren war nicht die Rede😊 das nur, wenn du ne latest Version willst/brauchst.
          du kannst mal schauen, ob es was nützt, wenn du ein upload vom admin machst, siehe Bild und danach nochmal versucht das update anzustossen 950f71c3-c4b3-43f2-a57e-38d2d04d1fed-image.png
            @Oli trat diese Warnung nochmal auf?
            • O
              @crunchip
              ist genau das gleiche Ergebnis
              Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                @Oli
                Reboot einmal durchgeführt .
                Zeige mal :
                cd /opt/iobroker
                iobroker list adapters
                nodejs -v
                node -v
                npm -v
                  @Oli mir fällt leider nix mehr ein, kenn mich mit Docker nicht aus...entweder liegt es an deiner 8.x node oder eventuell an deinem Js-Controller
                  • O
                    Oli @Glasfaser last edited by Oli
                    @Glasfaser
                    sorry, hatte gestern Abende keine Lust mehr, werde die Daten heute nach der Arbeit nachliefern.
                    Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte den neuen Javascript und Backitup Adapter auch nicht updaten.
                    Wo gebe ich diesen Befehl ein, über putty, oder im Terminal vom Docker?
                    • Glasfaser
                      @Oli sagte in Update Admin v3.6.10 funktioniert nicht:
                      @Glasfaser
                      Befasse dich schonmal damit :
                      Node Update
                      INFO
                      Kannst du selber entscheiden ....
                      • O
                        @Glasfaser
                        kann ich bei einem Image im Docker node und notejs einfach so updaten, dachte immer da wird eine neues Image benötigt?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                          Klar kannst du.
                          Ich verwende auch das Buanet-Image.
                          Adapter aktualisiere ich nur über den Admin.
                          Node & NPM über die Konsole.
                          Sogar den JS-Controller kannst du ohne neues Image updaten.
                          • O
                            Oli @Negalein last edited by
                            @Negalein
                            irgendwie bin ich zu doof für diese Terminalgeschichten
                            Hier das Ergebnis über das Docker Terminal:
                            und hier über putty:
                            Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @Oli
                              Mhh … ist ein Qnap docker , da kann ich dir nicht weiterhelfen ….
                              aber schau mal hier :
                              iobroker-installation-auf-qnap
                              • Negalein
                                ich hab eine Synology. Sorry
                                • O
                                  Oli @Negalein last edited by Oli
                                  @Negalein , @Glasfaser ,
                                  hmm.... da bleibt wohl nur eine neue Installation
                                  • Glasfaser
                                    @Oli
                                    Sorry , mit Qnap Docker habe ich keine Erfahrung , da ich nur eine Synology / Raspberry habe .
                                    • O
                                      Oli last edited by
                                      danke für eure Hilfestellung. Habe alles neu aufgesetzt, jetzt funktioniert wieder alles wie es soll.
                                      adapter update
                                      1698
