    4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
    • Andreas Fischer 0
      Andreas Fischer 0 @Jan1 last edited by
      @Jan1 ich habe ihn doch bloß so genannt. ich kann ihn auch auf Apfel ändern ^^ Aber hier geht es doch um die Gosund SP111.
      Google ich also nach sp111 oder nach gosund sp111 bekomme ich immer die gleichen geräte angezeigt. Weiß grade nicht wo du hinmöchtest.
      Mich interessiert eigtl. ob @Rookie50 sein Problem lösen konnte, da er ja auch die sp111 oder gosund sp111 nutzt und das gleiche Fehlerbild bekommt.
      • Andreas Fischer 0
        MQTT Client SP111-Toaster
        MQTT Topic sonoff
        MQTT Group Topic sonoffs
        MQTT Full Topic cmnd/sonoff/
        MQTT Fallback Topic cmnd/SP111-Toaster_fb/
        😉 geht aber immernoch nicht ^^
          Jan1 @Andreas Fischer 0 last edited by
          @Andreas-Fischer-0
          OK, stimmt ich hatte da eben das SP111 zur besseren Identifizierung stehen lassen.
          Wenn Du da bei Dir natürlich Gosund 2 rein schreibst, ist das etwas verwirrend und hätte erklärt warum bei Dir nichts angezeigt wird.
          Wenn Du wirklich den SP111 hast, dann würde ich mal vorschlagen, auch wenn es Arbeit macht, das Ding aufschrauben und mit dem blank.bin oder sonst wie komplett löschen und frisch mit Kabel flashen. Das ist das einzige außer ein Defekt, den ich mir für das Problem vorstellen könnte.
          • coyote
            coyote Most Active @Andreas Fischer 0 last edited by
            @Andreas-Fischer-0 warum steht bei dir unter Emulation: Belkin WeMo ?
            Mach das mal weg, bei mir steht da "keine". Evtl ist das sein Problem
              Jan1 @coyote last edited by
              @coyote
              Wenn das an Alexa angebunden werden soll, wird der WeMo benötigt und der läuft bei mir auch auf der SP111, also damit hat es 100% nichts zu tun, selbst wenn der aktiv ist und man keine Alexa hat.
              • coyote
                coyote Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1 ah ok, das wusste ich nicht. Hab die Dinger erst seit gestern, wieder was gelernt 😁
                  @coyote
                  Deshalb schreibe ich es ja auch.
                  WeMo für einfache Schalter und den HUE für Lampen mit RGB und/oder Dimmer oder mehrfach Schalter. Wird nur für Alexa verwendet und ermöglicht eine lokale Anbindung der Geräte unter Tasmota ohne Cloud direkt.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Andreas Fischer 0 last edited by Glasfaser
                    @Andreas-Fischer-0 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                    {"NAME":"Gosund SP111/2","GPIO":[56,0,57,0,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                    Sollte alles richtig sein, aber keine Werte 😞
                    Fehlen die Werte auch in ioBroker oder nur auf der Webseite ?
                    Andreas Fischer 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Andreas Fischer 0
                      Andreas Fischer 0 @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Fehlen auch im IO
                      • Glasfaser
                        @Andreas-Fischer-0
                        Hier kommen nur halbe Informationen ....
                        Fehlen Datenpunkte in iobroker oder die Werte !?
                        • Andreas Fischer 0
                          @Glasfaser Entschuldige. die Datenpunkte sind da, liefern aber keiner Werte
                            @Andreas-Fischer-0
                            Da fällt mir glatt was ein, was steht denn bei Dir hier drin?
                            • Andreas Fischer 0
                              @Jan1
                              Topic = %topic% (sonoff)
                              sonoff
                              Full Topic (%prefix%/%topic%/)
                              %prefix%/%topic%/
                              Aber meinst du, dass es etwas damit zu tun hat?
                              @coyote wie schauts denn bei dir aus? hat das geklappt?
                              coyote J Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                @Andreas-Fischer-0 was hat geklappt? Die Alexa Anbindung? Hab ich nicht gemacht, nutze ich nicht.
                                  @Andreas-Fischer-0
                                  Wenn das bei Dir noch so wie bei mir drin steht, oder Du da nichts geändert hast, dann sollten die Daten auch geliefert werden. Wenn dann immer noch nichts kommt, könnte die auch einfach defekt sein.
                                  Das Ding wird geflasht auf "BlitzWolf 45" eingestellt und funktioniert. Dazu muss in Tasmota nicht mal eine der Energiemess Optionen aktiv sein. Die Dinger machen das schon intern.
                                  • Glasfaser
                                    @Andreas-Fischer-0
                                    Wie .... / womit hast du Tasmota darauf bekommen und welche Datei hast du genommen ?
                                    Weil .... mir der Core sehr komisch vorkommt !?
                                      Jan1 @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      Das ist der Stage Core (2.6.*) der ab Tasmota 6.7.1 zum Einsatz kommt und endlich sehr stabil läuft.
                                      Somit ist das vollkommen richtig, steht aber auch so auf Github 😊
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        Da steht aber 2.2.2 ?
                                          Jan1 @Glasfaser last edited by Jan1
                                          @Glasfaser
                                          Ja, SKD Version
                                          So steht es direkt in der platformio.ini:
                                          [core_stage]
                                          ; *** Esp8266 core for Arduino version latest beta
                                          man könnte auch den PRE kompilieren, dann hat man nicht die Beta:
                                          [core_pre]
                                          ; *** Arduino Esp8266 core pre 2.6.x for Tasmota (recommended version, no known issues)
                                          Stage ist allerdings die default Variante und wenn die ein beta als default einbauen, wird die wohl recht stabil laufen, konnte zumindest bei mir noch nichts negatives feststellen.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Jan1 last edited by Glasfaser
                                            @Jan1
                                            Dann hat er die " .bin "selber erstellt !?
                                            64
                                            10121
