    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      dann liegt es daran, bei mir sind nur Fragezeichen drin.
        liv-in-sky @Oli last edited by
        @Oli geh mal auf den link https://emojipedia.org/heavy-check-mark/ und kopiere dir das direckt ins script - also das symbol von dieser seite - vielleicht ist beim kopieren etwas falsch gelaufen
          liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
          @Oli so siht der code bei mir aus
          und das kreuz
          https://emojipedia.org/cross-mark/
          O BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @liv-in-sky
            ist deine Version 1.6 wirklich vom 01.10 ?
            • BBTown
              BBTown @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Ich habe noch mal eine Frage/Anregung/Idee zur Monstersuche 😎
              Wäre so etwas ggf. denkbar?:
              • Monstersuche arbeitet nicht alle Datenpunkte en gros ab sondern Rubrik für Rubrik
              • dabei zeigt die Suche an welche Rubrik gerade geprüft wird
              • anschließend wird das Ergebnis dieser Rubrik angezeigt
              • danach efolgt die Prüfung der nächsten Rubrik
              • das Ergebnis der nächstern Rubrik wird ergänzend unterhalb der vorherigen dargestellt
                usw.
              Daran könnte man sehen dass die Suche noch arbeitet, wo sie gerade Zugange ist und man hat anschließend ein umfassendes Ergebnis?!?
                @Oli ja - hab ich vor 10 minuten draufgeladen (im ersten post)
                • O
                  Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                  @liv-in-sky
                  wir haben aber heute den 01.11 😳
                  jetzt funktioniert es, die Haken und Kreuze werden beim kopieren nicht mit übertragen und müssen händisch eingetragen werden.
                    liv-in-sky @BBTown last edited by
                    @BBTown - intern funktioniert das auch so - durch den selektor wird eine instanz nach der anderen abgearbeitet und das (negative ) ergebnis in ein array geschrieben -. am ende wird das array ausgegeben
                    vielleicht ist das auch problematisch - weil die arrays bei vielen datenpunkten auch dem entsrechend groß werden
                    das problem ist folgendes:
                    bei mir läuft das durch - aber es gibt wohl den einen oder anderen adapter mit settings, die ich (nicht selbst installiert habe und ) irgendwie nicht richtig erfasse - dadurch kommt es vielleicht zum crash - und das ist wegen der promises , die ich im script verwende , ein problem - beim neuen controller sieht man das nicht mehr - beim alten mußte man die instanz stoppen und bekam eine meldung, das noch übrige promises vorhanden waren. wenn also das script crashed, kann es sein, das da irgendwo so ein promise rumhängt und man müßte die instanz und teilweise den iobroker neustarten - das möchte ich von niemanden verlangen.
                    eigentlich solle das script den fehler ins log schreiben , damit man sieht, wo der fehler passiert
                    anders ausgedrückt - ich kenne die ursache nicht, warum das script crashed ? deshalb habe ich es lieber deaktiviert - ich kann mich quasi nur bei fehlern von anwendern weiterhangeln
                    falls du nochmal testen möchtet, könntest du einfach "!monster" mit true ersetzen
                    das ist z.b eine fehlermeldung, wenn ich einen fehler mit absicht erzeuge
                      hat noch jmd lust zu testen - im ersten post ist ein neues script . es sind die smart devices integriert worden. dafür gibt es einen neuen schalter-datenpunkt: "javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse"
                      beispiel (mit duplicate smartName):
                      • in diesem beispiel ist der ordner eigene_datenpunkte.0 in der blacklist eingetragen worden- dadurch werden nur 9 smart-definitions angezeigt
                      • durch das kopieren eines anderen scriptes in eine andere javainstanz wurden jedoch datenpunkte angelegt, die dann doppelt vorkommen - sollte so nicht vorkommen !
                      • bei dieser analyse werden automatisch alle datenpunkte im system geprüft - braucht etwas zeit
                      sigi234 ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ok, teste gerade, muss ich bei const instanzArr nichts eintragen wenn ich nur die SmartHomeAnalyse machen will?
                          @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                          Also ein neuer Switch für einen Extra Skript-start
                            liv-in-sky @sigi234 last edited by
                            @sigi234 es muss nichts zusätzlich eingetragen werden - ist der dp auf true geht das script extra für diese analyse durch alle datenpunkte (der rest des scripts hält sich an die vorgabe, was zu untersuchen ist - die analyse zu beschränken auf die angegebene punkte wäre ja nicht sinnvoll - da man ja alle smart devices finden soll
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                              @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                              @liv-in-sky
                              die instanzArr constante hat wie immer nur die von dir gewünschten "eigenen-datenpunkte - die smart-analsye ist unabhängig davon - läuft einfach parallel mit
                                Verstehe ich nicht, warum ?
                                  @liv-in-sky
                                  Ok, kommt die Monstersuche weg?
                                    ich wollte nicht alle 109 smartdevices anzeigen, sondern das ganze beispiel sollte nur die doppelten einträge zeigen - das bild wäre sonst zu lang - es werden ja ersteinmal alle smartNames angezeigt und darunter alle einezelnen dp mit diesen smartnames - die liste wäre zu lange für das forum
                                      @liv-in-sky
                                      die monstersuche gebe ich noch nicht ganz auf - aber im moment bekommt man eine "ist deaktiviert" meldung - bis ich eine idee habe, was falsch läuft - wie erwähnt - bei mir funktioniert sie immer ohne probleme
                                        @liv-in-sky
                                          @sigi234 sieht schon mal gut aus - hast du nur die 14 smartdevices oder hast du auch etwas in die blacklist eingetragen ?
                                            ja,
                                            Ohne:
                                            SMARTHOME DEFINITION   SmartName Type-Definition  
                                               Gesamtanzahl: 38 (check blacklist!)
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31810
