    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Super Danke. Werde ich probieren.
      • Pat1968
        @Kuddel
        Wie mache ich das wenn ich gerne aus deiner vis einzelne seiten importieren will?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Pat1968 last edited by
          @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          View exportieren und in deine importieren
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
            @Kuddel
            Nur ein Hinweis :
            ist das richtig das die Email Adressen noch von dir enthalten sind …. du wolltest es doch ändern 😉
            EDIT...….. Interner Hinweis
              Kuddel @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser oh danke für den Hinweis.
              Ich dachte ich hätte alle durch Objekte ersetzt
              • Glasfaser
                @Kuddel
                Ich denke mal du weist wo , wollte es jetzt nicht hier erwähnen !!
                  Aachen1305 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Da ich nicht so fit bin was die ganze Visualisierung angeht, könntest Du mir nen Tipp geben, wo ich die Email Adressen löschen muss. Ich habe keine gefunden, aber auch nicht gewissenhaft gesucht.
                    Kuddel @Aachen1305 last edited by
                    @Aachen1305 habe das ZIP-File aktualisiert. Da sollten jetzt keine Mail Adressen mehr enthalten sein
                    A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Aachen1305 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Kann ich das denn jetzt einfach so übernehmen? Hab schon vieles von dir übernommen und würde ungern wieder von vorne anfangen müssen.
                        @Aachen1305 also ich habe heute morgen nochmal gesucht und keine weitere Adresse gefunden
                        • Glasfaser
                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @Aachen1305 bitte noch warten , falsche Zip-Datei wurde getauscht !!
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Nö, passt schon.
                            Ich hab auch keine Mailaddys festgestellt.
                            Datum im Dateinamen ist YYYY-MM-DD
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                              @Negalein
                              Das ist schon richtig er hat es geändert , aber er hat die alte noch drin und die Vis dafür nicht mehr !
                              Habe Ihn per PN angeschrieben !
                              • Negalein
                                Ah ok, ist mir nicht aufgefallen, da es mir nur um die Scripte ging! 😁
                                  Habe die beiden Datein ausgetauscht 🙂
                                  Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Pat1968
                                    @Kuddel
                                    Wenn ich deine Vis importiere als zip datei, wird dann meine aktuelle vis nicht zerstört resp. ersetzt durch deine?
                                    oder wie soll ich vorgehen deiner meinung nach um nur einzelene views zu importieren?
                                      Kuddel @Pat1968 last edited by
                                      @Pat1968 du wirst beim Import nach einem Projektnamen gefragt.
                                      Einfach einen anderen nehmen als deine VIS
                                      Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Pat1968
                                        @Kuddel
                                        Geht nicht-Bekomme fehlermeldung. Importieren geht. Danach werde ich gefragt ob ich die view oeffnen will und da erhalte ich fehlermeldungen. view-json nicht gefunden
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Pat1968 last edited by
                                          @Pat1968
                                          Der Import funktioniert , soeben getestet !!
                                          • Pat1968
                                            Pat1968 @Glasfaser last edited by
                                            geht nicht ?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490900
